ДМРВ - страница №22 - Єлектрообладнання
Старий 24.06.2018, 09:48 #421
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Re: ДМРВ
А ЕГР у тебя програмно отключен или просто его заглушил?
Старий 24.06.2018, 15:02 #422
Аватар для андрей08
андрей08 андрей08 зараз поза форумом
Звідки Ви: крым
Авто: виваро 2.5 2007г
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово Re: ДМРВ
Он был уже заглушен когда я его купил, так что если ошибок по нему не показывает, то я думаю программно тоже.
Сейчас проверил на ошибки вылезли 904. 914. 932
вроде относятся к автомат коробке а у меня механика??????
андрей08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.06.2018, 20:28 #423
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Типово Re: ДМРВ
Там если был робот есть лишние кнопочки и задний ход может не гореть.
Старий 24.06.2018, 23:43 #424
Типово Re: ДМРВ
[QUOTE=андрей08;435149]Он был уже заглушен когда я его купил, так что если ошибок по нему не показывает, то я думаю программно тоже.
Він код в лічку
Старий 25.06.2018, 14:02 #425
Аватар для Женя95
Женя95 Женя95 зараз поза форумом
Авто: Daewoo Nubira 2+Тойота Хаис 2004г
Дописи: 33
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Женя95
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
может прохудилась мембрана дросельной заслонки или искать на вакууме нет подсоса, хомуты проверить после турбы, на вакууме,
у меня похожее только отличие до 2500 едет потом тупит, если нежно разгонять едет а, если нажать педальку при обгоне беда так и не нашли за два года причину, кучу мастеров ))
Востаннє редагував Женя95: 25.06.2018 о 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Женя95 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.06.2018, 14:38 #426
Типово Re: ДМРВ
Смотри дмвр на 5й ноге (если не ошибаюсь) при нажатии на газ вольтаж должен менятся
Востаннє редагував Григорий Саныч: 25.06.2018 о 14:48.
Старий 25.06.2018, 16:01 #427
Аватар для Женя95
Дописи: 33
Аватар для Женя95
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
ДМРВ новый купил тоже самое ощущение что где то отходит контакт на ямках труханет и все гудд потом опять не можем найти где, ошибок нет доделаю гарж попробую все днище пересмотреть может где датчик какой нибудь окислился
Старий 26.06.2018, 14:32 #428
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово Re: ДМРВ
Допис від вите4ек ДМРВ - Пост 435254 - Фото 1
задний ход горит, кнопочек лишних не вижу (мож не там смотрю?)
shuma34 говорит что по ВИНу мое авто идет с робот.коробкой, а у меня стоит механическая, как узнать передел или нет.
Старий 26.06.2018, 15:22 #429
Типово Re: ДМРВ
Допис від андрей08 ДМРВ - Пост 435260 - Фото 1
За звичай відсутність датчика заднього ходу в КПП. В КПП з роботом за не надібністю в роботі там навіт отвору під цей датчик не ма,так як інформацію про вімкнення "задньої" видає ЕБУ робота.
Зніми кожух з ручки перемикання передач. Тулять туди соленоїд.
Можуть не підкинуть на місце жабку щеплення. Про программну перепршивку з робота на ручку, вже й мови не ма. ЕБУ двигуна не бачить спрацювання жабки щеплення. Ад же ж раніше інформація про вижате щеплення на ЕБУ двигуна подавалась безпосередньо з ЕБУ робота.
Хто зна як цю автівку "підготували" до продажу. ДМРВ - Пост 435260 - Фото 2
Старий 26.06.2018, 18:28 #430
Типово Re: ДМРВ
Допис від андрей08 ДМРВ - Пост 435269 - Фото 1
ну робот бывший, да и робот....
шо тут страшного?
ну переделали....
пиши мне на вайбер( номер есть в подписи)
есть человек в Симферополе. если чё там и не доделали\недопрограмировали - доделает\допрограмирует
Старий 26.06.2018, 19:52 #431
Типово Re: ДМРВ
https://busovod.ua/member.php?u=9159
Старий 26.06.2018, 20:31 #432
Типово Re: ДМРВ
Женя95, У меня подобные симптомы, только проявляются нестабильно. Ехал- тупил-остановился, заглушил- простоял мин,15-20 -завёлся поехал- всё ГУД, Остановился-заглушил- завёл-поехал- опять приколыДМРВ - Пост 435283 - Фото 1. А какие и где у нас датчики под днищем? Что-то ничего не находил. Только заслонка ЕГР на выхлопе с механо-вакуумным приводом- и всё.ДМРВ - Пост 435283 - Фото 2
Востаннє редагував mehanik: 26.06.2018 о 20:37.
Старий 26.06.2018, 21:47 #433
Типово Re: ДМРВ
Допис від shuma34 ДМРВ - Пост 435289 - Фото 1
ну і до чого це ти вставив?
так. це він
але в профілі геть нема контактної інформації
мог би і подивитись
і не заходив він сюди з 16 року.
називаеться відправив людину в нікуди
написав же...
хай стукає в вайбер
я з Валеркою общаюсь. дам контакти
Старий 26.06.2018, 21:52 #434
Типово Re: ДМРВ
Допис від vectra20 ДМРВ - Пост 435290 - Фото 1
так. це він
мог би і подивитись
написав же...
хай стукає в вайбер
Не ма чого шифруватись! "Человєк в Сімфірополі"....
Востаннє редагував shuma34: 26.06.2018 о 22:00.
Старий 26.06.2018, 21:56 #435
Типово Re: ДМРВ
хто шифруеться?
написав як є...
що є людина з Сімферополю.
Але ж тобі треба було свого хобота всунути, начебто то твій дружок..
мол ти ж в теме
вибачай...Валерчик точно не твій друг
Старий 26.06.2018, 22:04 #436
Типово Re: ДМРВ
Допис від vectra20 ДМРВ - Пост 435294 - Фото 1
хто шифруеться?
написав як є...
мол ти ж в теме
І ти також не мій друг!!!
Але це до чого?
Старий 26.06.2018, 22:05 #437
Типово Re: ДМРВ
ладно...
будь далі в теме
Старий 28.06.2018, 12:49 #438
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово Re: ДМРВ
Парни спасибо за помощь,договорился с ремонтом, буду ждать звонка сервисника
Поблагодарили андрей08 за это сообщение:
vectra20 (28.06.2018)
Старий 23.12.2019, 09:25 #439
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Re: ДМРВ
Народ, а более современный датчик кто-то успешно очищал? Как я понимаю, снаружи спиральки температурного датчика, а чувствительные пластины находятся в канале. Сама электрическая часть патрубка не съёмная и к ней для чистки струёй баллончика не подобраться. Я на работе снял его, купил шприц и спирт, заливаю, даю постоять, сливаю и так по кругу, но чувствую - до одного места все это. Мне сказали, что датчик живой, но якобы подуставший - 100% уверенности, что из-за него авто подтупливает - нет. И по ходу вопрос - машина стала тупить на 2000 оборотов, иногда чек зажигает, иногда нет. Четко проявляется только ошибка положения клапана ЕГР. Клапан раз от раза выдает неверное положение или "зависает" в одной позиции. Может ли именно ЕГР вызывать тупость на 2000 оборотов?
Назва:  IMG_20191223_095355.jpg
Переглядів: 8
Розмір:  18,6 КБ
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2019, 15:13 #440
Типово Re: ДМРВ
может
IesuiT (23.12.2019)
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:03.
