Бусовод Мазда Е2200 - страница №22 - Кузов та салон
Старий 11.06.2018, 11:10 #421
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
Итак, внедрил я на днях датчики. Один датчик установил в корпусе термостата, у меня там стоят остатки датчика температуры свечей накала-в его корпус поставил термодатчик, и залил термопастой. Второй датчик примотал изолентой к нижнему патрубку радиатора.
Результат неприятный-на трассе, на скорость 80км/ч, со включенным вентилятором температура держится в районе 89-94 градуса (термостата нет, стрелка на приборке при этом стоит в красной зоне). На месте работающая машина со включенным вентилятором остывает всего до 70 градусов.
Пока грешу на радиатор-или его плохо почистили, или до капиталки он снова подзабился, ибо грязи в моторе было очень много.....или момент впрыска ранний стоит...не знаю уже на что думать.
Востаннє редагував MadCat_OdessaUA: 11.06.2018 о 19:16.
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.06.2018, 06:47 #422
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 1
Ого, а чего такая толстая?
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 2
Наверное, вылет поршней большой.
Так і є, виліт 1,7мм. Не я, не харьківчани, не знайшли "гостовский"Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434813 - Фото 3виліт поршнів по даному двигуну. Двигуна вже зібрав і завів, власник вже катається)))
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.06.2018, 10:33 #423
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Понятно, походу эта информация является государственной тайной))))
Старий 15.06.2018, 22:11 #424
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434865 - Фото 1
помпа нормально качає?
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434865 - Фото 2
(термостата нет,
деякі двигуни без термостата просто закипають
Старий 16.06.2018, 18:37 #425
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434879 - Фото 1
Ну она новая, собрал без прокладки, чтоб был минимальный зазор между крыльчаткой и улиткой. В радиаторе поток есть
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434879 - Фото 2
Хрен его знает, тут термостат просто открывает-закрывает поток на радиатор, его отсутствие на перегрев по идее никак не должно повлиять....
Старий 18.06.2018, 06:58 #426
А заглушить малый круг возможно???
Старий 18.06.2018, 15:30 #427
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
наверно можно...там теплообменник вода-масло, думаю ничего плохого если он охлаждать не будет не случится.
Старий 21.06.2018, 21:04 #428
MadCat_OdessaUA, Если так греется без термостата, то нужно капитально чистить блок. Отсоединяй радиатор, "кольцуй" систему охлаждения, заливай кислотный очиститель, прогони по системе ,по инструкции к очистителю. Вот не помню, на Мазде ГБЦ чугун, или алюминий.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 435041 - Фото 1 Если чугун, то можно оставить эту "каку" на час-два, если алюминий- 15-20мин
MadCat_OdessaUA (22.06.2018)
Старий 22.06.2018, 13:56 #429
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 435080 - Фото 1
MadCat_OdessaUA, Если алюминий- 15-20мин
люминий там, люминий(((
Завтра буду точити гужон на такому двигуні під 4- ту форсунку.
Старий 22.06.2018, 20:10 #430
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 435084 - Фото 1
Блок я вычухивал когда капиталил мотор.
А от впрыска не вовремя мотор будет греться?
Старий 22.06.2018, 23:03 #431
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 435089 - Фото 1
Так там же малий круг і йде з термостата на масляний охолоджувач, вся магістраль працює крім радіатора
Старий 07.08.2018, 14:25 #432
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Товарищи, возник вопрос при переоформлении машины. В техпаспорте написано что она грузовая, в гаи затребовали перегородку за передними сидениями. У когото такая стоит? И как с ней при этом откидываются сидения?
Старий 07.08.2018, 23:30 #433
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437694 - Фото 1
На дизелях он будет стучать (ранний), троить-дымить (поздний) а греться- врядли.
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437694 - Фото 2
Временный "колхоз" для гаи не прокатит? Слепить из фанерки или других подручных материалов. Или денег дать.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437694 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 07.08.2018 о 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.08.2018, 23:45 #434
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437696 - Фото 1
Временный "колхоз" для гаи не прокатит? Слепить из фанерки или других подручных материалов. Или денег дать.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437696 - Фото 2
Денег не буду давать-принципиально. Пару лет назад при ее оформлении (не на меня, но я присутствовал) эксперт тоже затребовал перегородку, потом выслушав и посмотрев что с ней действительно толком сиденья не понять согласился на любую конструкцию. А сейчас..."перегородка должна быть по требованиям, и меня не волнует что она там перекрывает" (с) сотрудник мрэо, правда по их базе у меня и машина 4х дверная, а пятую я походу сам сделал
Старий 08.08.2018, 07:57 #435
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 437704 - Фото 1
Или может сетка?
Старий 08.08.2018, 08:18 #436
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Хрен его знает, этот хочет жесткую перегородку.
Есть большое желание втулить туда чтото намертво, и пусть они пытаются разглядеть номера...
А вобще на бусах подобной компоновки перегородка предусмотрена?
Старий 08.08.2018, 09:34 #437
Ты не поверишь, но помимо перегородки должны быть места для крепления груза, а сидения это уже другой вопрос. Поставь времянку как Игорь говорит и не замарачивайся
На всех грузовых версиях перегородками обязательна
Востаннє редагував Беза: 08.08.2018 о 09:35. Причина: Добавлено сообщение
MadCat_OdessaUA (14.08.2018)
Старий 14.08.2018, 12:54 #438
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від Беза Бусовод Мазда Е2200 - Пост 438073 - Фото 1
А есть какието документы где это написано?
Старий 14.08.2018, 23:21 #439
Естественно есть, не могу сказать точно где их посмотреть, но в мрео точно есть и по хорошим делам ты ни постановку, ни техосмотр без этой перегородки пройти не сможешь, просто на это закрывают глаза почему-то
Старий 15.08.2018, 09:05 #440
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Не хотят они ничего показывать((( думаю что не просто так.
Ладно, напишу позже про все свои приключения, это конечно жесть.
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:40.
