Размеры резины и дисков Рено трафик - страница №22 - Загальні технічні питання
Старий 08.01.2013, 15:31 #421
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Чижик Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 147219 - Фото 1
Вот упёртый.Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 147219 - Фото 2
Ездят на Беховских от того что дёшево.
И даю 120% того что на БеМеВе никогда небыло разболтовки 5*118!
Эта разболтовка в европпе всего на двух авто, шети мобелей.
Трафик, Виваро, Примастар и Дукато, Боксёр, Джампер. ВСЁ!
I вже котрий раз знову цiлком згiдний з паном Чижиком. Не було в БеМеВе болтовки 5 118. Це менi говорили специ на шротi. Всi кричали береш БеМеВе розсвердлюэш дiркиi iдеш. Тiльки менi цiкаво до якоi ямки?
До речi хлопаки я вибачаюся що залiз в вашу пiсочницю без дозволу. Прошу прийняти в вашi ряди молодого воiна.
Iяк кажуть не в шпицях щастя. Тi що на 5 шпиць вони також моцнi. Шпицi в них як не як грубшi.
Востаннє редагував ВОЛЬДЕМАР: 08.01.2013 о 15:46.
Старий 16.01.2013, 13:44 #422
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Все таки радует постепенное увеличение кол-ва дисков 5х118
Вот например попалось http://rezina.cc/kyowa-racing-kr-347...8-et40-hub71-1
выглядят хорошо Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148407 - Фото 1
только вопрос
et 40 это сильно плохо по сравнению с рекомендованными 50 ?
Востаннє редагував WolkCub: 16.01.2013 о 13:50.
Старий 16.01.2013, 14:09 #423
Допис від WolkCub Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148409 - Фото 1
выглядят хорошо Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148409 - Фото 2
только вопрос
et 40
Ну вообще-то всё закономерно.
Обод диска шире стандартного. 7 против 6-ти у стандарта. И чтоб не цеплять за внутренние части кузова, или передней подвески при вывороте руля, диск уводят немного на ружу.Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148409 - Фото 3
Старий 16.01.2013, 14:42 #424
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Чижик Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148410 - Фото 1
Обод диска шире стандартного. 7 против 6-ти у стандарта. И чтоб не цеплять за внутренние части кузова, или передней подвески при вывороте руля, диск уводят немного на ружу.Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148410 - Фото 2
там 40 же меньше чем 50
значит наоборот диск ближе к тормозному диску ?
или я неправильно понимаю понятие вылет ?
10 мм в любом случае не очень серьезная разница, за подкрылки и опорный подшипник переживать не стоит ?
Старий 16.01.2013, 14:55 #425
Допис від WolkCub Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148412 - Фото 1
Чем меньше число ЕТ, тем больше диск идёт наружу, от центра обода.Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148412 - Фото 2
Старий 16.01.2013, 14:56 #426
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від WolkCub Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148413 - Фото 1
Неправильно. Чижик дело говорит. Чем меньше Et - тем дальше диск от машины. сами смотрите:
Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148413 - Фото 2
WolkCub (17.01.2013)
Старий 17.01.2013, 08:33 #427
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
И 1см играет немаловажную роль.
Да и приувеличении вылета желательно ставить расширители арок. Иначе болото будет висеть на ушах. Тут по заводу брызговиков родных (если это подобие можно так назвать) не хватает, а с уменьшеным вылетом то и подавно. Если просто возишь задницу, то разница в вылете в 1см на подшипники не подействует. Но если подгрузить любишь, то подшипники могут регулярно проситься на петаллоприемку.
Старий 17.01.2013, 09:35 #428
Допис від HAMANN Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148517 - Фото 1
Зачем так раздувать слона?
С 7J16 ET40, ничего на ружу не торчит. Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 148517 - Фото 2
Торчит оно если вылет ещё ниже...
Старий 17.01.2013, 11:19 #429
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Спасибо всем. Думаю к марту уже окончательно определюсь, и как раз не придется перекидывать резину летнюю на сталюку назад.
Грузить не люблю. Ездим только семьей.
АПДейт
А вот еще вопрос с прагматичной стороны.
А на бусе легкосплавка шото дает ?
Ну кроме внешнего вида.
Ну там расход меньше или рулить проще, или подвеска лучше работает.
Ну только не теоретически, а реально из практики.
Востаннє редагував WolkCub: 22.01.2013 о 09:06.
Старий 14.03.2013, 15:55 #430
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Вопрос: на Опель Виваро 2005 год какой максимальный размер диска и резины можно установить без затиров ??? Кто встречал подобную информацию поделитесь?
Старий 14.03.2013, 16:02 #431
Docent диски видел 17,резина (205)215.75.16
Старий 14.03.2013, 16:14 #432
Аватар для Docent
Дописи: 867
Аватар для Docent
Дописи: 867
а нескромные 265/70 R16 станут? а то валяются летние в гараже без дела, а тут переобуваться уже надо скоро а покупать не хочется
Старий 14.03.2013, 16:20 #433
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від Шкодник Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 157994 - Фото 1
215.75.16
Може(195,205) 215 65 16
Старий 14.03.2013, 16:29 #434
Допис від Docent Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 157995 - Фото 1
99% что нет!
Старий 14.03.2013, 16:35 #435
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 449
Вы сказали Спасибо: 518
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Docent Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 157997 - Фото 1
265/70 R16
даже и не видел такой резины, широкаяРазмеры резины и дисков Рено трафик - Пост 157997 - Фото 2
Старий 14.03.2013, 16:39 #436
Допис від Docent Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 157999 - Фото 1
Не могу понять, зачем все стремятся к широкому профилю. По физике, чем больше площадь, тем меньше давление саприкосаемой поверхности, на воде и снеге, что на сноуборде. Производители не дураки и под каждую машину расчитан свой профиль. Ну и бус не болид, стартовать ему так не получится, а в кувете оказаться реально.
Востаннє редагував sgas: 14.03.2013 о 17:36.
Старий 14.03.2013, 16:40 #437
Аватар для Docent
Дописи: 867
Аватар для Docent
Дописи: 867
дело в том что себе почти все я тяну с ебэя и там вижу очень часто на виваро и 20 диски с шириной 8,5 вместо наших 16 х6, понятно что высота протектора у 20 будет не 65 а 40 но ведь ставят и понятно что не для наших дорог ?!?!? :eek:
вот дабы развеять сомнения Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158000 - Фото 1
http://www.ebay.com/itm/20-X-8-5-WOL...item4ac1f30d2e
я хочу 17 ну потолок 18 вот и спрашиваю кто что скажет это летняя резина будет и только как легковой авто.
рэкордз
это от паджеро вагон 3 осталась, это его родной размер Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158000 - Фото 2
sgas
колеса лежат без дела, самый малобюджетный вариант
Востаннє редагував Docent: 14.03.2013 о 16:43.
Старий 14.03.2013, 16:47 #438
Допис від Docent Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158001 - Фото 1
О безопасности стоит больше думать. А низкий профиль, смерть резине, дискам и деньгам, на наших дорогах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
Vladzu (14.03.2013), Ключик (14.03.2013)
Старий 14.03.2013, 16:50 #439
Допис від ВОЛЬДЕМАР Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158002 - Фото 1
Я знаю родной размер ТрафаРазмеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158002 - Фото 2,
Docent спрашивал максимальный который станет.
Старий 14.03.2013, 16:53 #440
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від sgas Размеры резины и дисков Рено трафик - Пост 158003 - Фото 1
100 пудофф
Знавал одного товарища который себе на LR Дискавери под заказ привёз 16 диски, чтоб меньше авто гробить и как на настоящем внедорожнике ездить.
