ДМРВ - страница №21 - Єлектрообладнання
Старий 04.02.2020, 15:27 #1
Типово Re: ДМРВ
попитай на форумі людей з Франківська... думаю мають бути.
Старий 04.02.2020, 22:11 #2
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Типово Re: ДМРВ
Маю номер чоловіка, працює сугубо по Рено з кліпом. Якщо ще актуально, дам номер
Старий 05.02.2020, 23:12 #3
Аватар для Tal_Rasch
Tal_Rasch Tal_Rasch зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Авто: Trafic 2.5
Дописи: 26
Типово Re: ДМРВ
Допис від sobol ДМРВ - Пост 456753 - Фото 1
Напиши в пп, або тут. Буду вдячний
Tal_Rasch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.02.2021, 14:10 #4
Аватар для Олег Мастер
Олег Мастер Олег Мастер зараз поза форумом
Авто: Рено мастер 2
Авто: Рено мастер 2
Типово Re: ДМРВ
Всем привет.
Может у кого было такое и как с этим бороться, не хочится купить новый датчик, а он не пригодится. Или как его правильно проверить, чтоб наверняка знать,что умер.
Рено Мастер 2006, всё было хорошо пока не перестала реагировать педаль газа. По компьютеру пишет датчик воздуха. Ставил с разборки тоже самое - еле заводится, педаль не работает, напряжение между 2 и 5 - 4.88в, на 4 - 12в, сопротивление между 1 и 2 - 288 ом. на 1 - 4.88в. на 6 минус. На снятой фишке тяжело заводится но ехать можно с кучей дыма, на 4 - 12 в, на 1 - 5 в, на 5 - 5 в, и самое интересное на 6 замыкаю тестор на + чтоб посмотреть напряжение и нет ли обрыва двигатель сразу глохнет.
Датчик 5wk9 7008. Егр заглушен.
Олег Мастер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.05.2014, 08:20 #5
Типово Re: датчик расхода воздуха
Допис від yurkes111 ДМРВ - Пост 249166 - Фото 1
Какие соображения?
Закрути регулировочный винт на трандюссере на один оборот, не больше и проверь в ходу,возможно забиты штуцера на впускном коллекторе и вакуумном насосе и не герметичный вакуумный контур управления турбиной,проверь плотность посадки на штуцерки всех трубочек.
artemogik (03.07.2014)
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:03.
