ДМРВ - страница №20 - Єлектрообладнання
Старий 08.03.2018, 11:26 #381
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430155 - Фото 1
Так сказано диагностом. Думаю по недосчету воздуха примерный процент определен
Адекватный мастер, износ происходит не только окислением пластин но и высеканием(пескоструем) дорожек ДМРВ, при не герметичном соединении после фильтра с ДМРВ.
ДМРВ может быть рабочим(без ошибок и загорания спирали) при отсутствии 20% дорожек пластин ДМРВ - Пост 430155 - Фото 2
Старий 08.03.2018, 11:52 #382
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Я примерно так и понял проблему. В теории в эбу можно прописать поправку на ДМРВ с "недосчетом" воздуха?
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.03.2018, 12:01 #383
Типово Re: ДМРВ
нет
Добавлено через 33 секунды
есть методика проверки дмрв
она описана в тех нотах
Востаннє редагував vectra20: 08.03.2018 о 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.03.2018, 12:22 #384
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430161 - Фото 1
ДМРВ с 1.9, под микроскопом, был рабочим до определенного момента.
ДМРВ - Пост 430161 - Фото 2
Старий 08.03.2018, 18:23 #385
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Итак тестовое сравнение нового оригинального ДМРВ с изношенным на 30% (на ХХ показания одинаковые, на пике при 3-3+т. об. На новом показания до 390, на изношенном едва до 300.) - разгон до 100 на новом 19сек. На изношенном 20 (кручу мотор до 3000, и лишь на 4й больше чем 3000). На новом на оборотах близких к 4000 нет глобального падения тяги, на изношенном машина начинает умирать. На пр. Гагарина не смог разогнать машину больше 130 км/ч (вечно в красный упирался), но чувствуется что ещё был запас по тяге, хотя и небольшой. На изношенном, думаю, динамика на таких оборотах будет никакая. Итог - для городского трафика, в котором я на 95% передвигюсь разница в ДМРВ не ощутима - он видимо справляется с измерением такого потока воздуха, для драйверов, которые закладывают по трассе 130+ нужен ДМРВ со 100%й производительностью.
Немного не в тему, но трафовая 6 ступка на 1-2 передаче это какой-то ужас. На второй резво не тронешься, на первой ещё тронуться не успел, уже вторую включать надо. Если бы брал сейчас, то брал бы 80 ку с пятиступкой (насколько я понял у обоих последняя передача прямая)и чиповал бы её до 100+ кобыл. Если соберусь менять сцепление, задумаюсь о переходе на пятиступку.
А теперь задача для меня пока нерешаемая - на новом ДМРВ нет вибрации при разгоне, на старом в интервале от ХХ до 1900 оборотов идёт вибрация. Раньше думал что проблема в гидроопоре, когда выехал с ремонта форсунок с новым ДМРВ вибрация исчезла. Решил что вибрировал двигл из-за цилиндра с коррекцией форсунки +4,7....но каково же было моё удивление когда после замены нового ДМРВ на старый вибрация вернулась! Первая мысль - при тестовом заезде с новым ДМРВ не был прикручен корпус воздухана и через него исчез резонанс - открутил воздухан со старым ДМРВ - вибрация на месте. Пытаюсь включить логику и понять причину вибрации - и не выходит. Может при бедной смеси двигл входить в резонанс (дисбаланс)?
Спецы, есть идеи?
Востаннє редагував marchello: 08.03.2018 о 18:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо marchello за это полезное сообщение:
igrok960 (08.03.2018), филин (08.05.2018)
Старий 08.03.2018, 19:19 #386
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430180 - Фото 1
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430180 - Фото 2
После тренировок можешь уложиться в 14 сек. ДМРВ - Пост 430180 - Фото 3
На первой пробуксовка до 2 передачи.
Старий 08.03.2018, 19:28 #387
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Допис від igrok960 ДМРВ - Пост 430181 - Фото 1
Где, как? Мне именно это и надо. У меня и близко такого нет. Я из за этого желания турбодизель и брал.
И я не представляю как это возможно. Только педаль на первой нажал, и уже 2500 оборотов, а бус ещё не едет. Как может тут быть пробуксовка? На льду разве что...Дайте попробовать 1.9 с такой динамикой!
Я на турбоинжекторе 2,2 (бенз) с весом авто 1.6 тонны на третьей мог тронуться с пробуксовкой, так там крутящий насколько выше по оборотам! А турба такая же малопроизводительная - без изменения геометрии.
Востаннє редагував marchello: 08.03.2018 о 19:37.
Старий 08.03.2018, 21:15 #388
Типово Re: ДМРВ
marchello, ДМРВ всех проблем не решит, больше обрати внимание на клапан управления турбиной, возможно преждевременный сброс вакуума при нагрузках.
Это видео с третей попытки, вообще не советую так издеваться над техникой.
Старий 08.03.2018, 21:19 #389
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Допис від igrok960 ДМРВ - Пост 430192 - Фото 1
Клапан управления турбиной это который трансдьюсер? Менял на новый для теста - работа идентична моему во всем диапазоне оборотов.
Старий 08.03.2018, 22:11 #390
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430194 - Фото 1
ДМРВ - Пост 430194 - Фото 2 Трандюсер может быть нормальный, но остальная вакуумная система может быть не в норме. Если слабый вакуум,исправный трандюсер не поможет.
Старий 09.03.2018, 12:16 #391
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: ДМРВ
ДМРВ - Пост 430196 - Фото 1
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430196 - Фото 2
могу Эбу прислать с прошивкой....
попробуешь...
не понравиться вернешь...
или как нибудь, заезжай в гости проверим все системы и если что-то будет нужно устраним... и Чипанем ДМРВ - Пост 430196 - Фото 3
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 09.03.2018 о 13:47.
Старий 12.03.2018, 11:13 #392
Типово Re: ДМРВ
Дуже всім раджу,не забувати користуватися,цим очистником для ДМРВ! Добре очищає і продовжує життя датчику! Користуюся давно,балончика хватає на п"ять разів почистити. Чищу кожні 10000км,при заміні фільтрів і масла.
http://liqui-moly.com.ua/index.php?r...9C%D0%A0%D0%92
Piric (12.03.2018)
Старий 07.05.2018, 22:01 #393
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: ДМРВ
Доброго дня.
Здається воздухомір капостить ) я так зауважив що він любить "воду каламутити". В мене коли фішка не приставала добре обороти любили скакати, Тай розхід по місті в 10-12 літрів його вина..часто провали є. Зараз вже з місця тяжко рушати можна заглохнути а раніше машина як скажена рушала..тиждень так інший тиждень наоборот. Чекаю поки прийде мені прилад для діагностики тай гляну що там..
мій воздухомір такий
ДМРВ - Пост 432993 - Фото 1ДМРВ - Пост 432993 - Фото 2
Можливо дасть хтось воздухомір попробувти в Івано-Франківську ?
Добавлено через 14 минут
В чому полягає така різниця? дивився на екзі....
VDO 5WK9620Z ціна 3700-4500 рейтинг 3 зірки
Renault 77 00 109 812 ціна 1800-2500 рейтинг 5 зарок
Востаннє редагував blackstalker: 07.05.2018 о 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2018, 07:09 #394
Типово Re: ДМРВ
у коробці Рено буде той самий сіменс. А в тебе уже міняний і на замінник.
Старий 08.05.2018, 07:19 #395
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 433013 - Фото 1
між ними вроді різниця є яка полягає в середині корпусу в будові вимірювального елементу
В рено такий
ДМРВ - Пост 433013 - Фото 2ДМРВ - Пост 433013 - Фото 3
А в сіменса такий
ДМРВ - Пост 433013 - Фото 4ДМРВ - Пост 433013 - Фото 5
Поблагодарили blackstalker за это сообщение:
филин (08.05.2018)
Старий 08.05.2018, 07:25 #396
Типово Re: ДМРВ
я собі замовляв то у коробці рено був сіменс з кодом таким самим як стояв старий датчик (який приїхав з бусом з Італії) то старий і новий абсолютно однакові. А звідки таке фото ДМРВ сіменс для 1.9?
Старий 08.05.2018, 07:29 #397
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: ДМРВ
Гугол видає це фото + на форумі теж пишуть хлопаки що він має бути маркування 5WK9620Z.
Старий 08.05.2018, 07:31 #398
Типово Re: ДМРВ
цей сіменс що на фото часом не з 1.5 ?
Старий 08.05.2018, 07:42 #399
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 433017 - Фото 1
11 сторінка цьої теми..то вроді від 2.5
5WK9620 VDO/Siemens датчик массового расхода
ЧИ то це маркування має бути...хз я запутався
Востаннє редагував blackstalker: 08.05.2018 о 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2018, 07:45 #400
Типово Re: ДМРВ
від 2.5 хіба що нового після 2007 року.. бо у старому такий самий як в 1.9
blackstalker (08.05.2018)
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:13.
