Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - страница №2 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 10.01.2012, 13:19 #21
Аватар для chyzh
chyzh chyzh зараз поза форумом
Звідки Ви: м. Львів
Авто: MB vito 109cdi
Аватар для chyzh
Звідки Ви: м. Львів
в руль на холодную есть, но не сильная. больше вибрует кузов ссаді
chyzh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2012, 18:00 #22
Аватар для andreisimonenko91
andreisimonenko91 andreisimonenko91 зараз поза форумом
Авто: Mercedes VITO 115CDI
Дописи: 26
Дописи: 26
chyzh, глушак в порядке,хоть дребежит немного,но вибраций от него нет на машину,заказал две подушки передние сегодня на http://sprinterok.com.ua на след.неделе поменяю,о результате отпишусь.
Востаннє редагував andreisimonenko91: 11.01.2012 о 18:27.
andreisimonenko91 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.03.2014, 10:29 #23
Аватар для Koc
Koc Koc зараз поза форумом
Авто: Vito W639
Аватар для Koc
Авто: Vito W639
Типово Re: Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI
Допис від andreisimonenko91 Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 236161 - Фото 1
доброго дня! Скажите, пожалуйста, результат есть от замены опорных подушек или еще че делали? А то у меня таже проблема… Заранее благодарен за ответ!
Koc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.03.2015, 19:29 #24
Аватар для a272098@i.ua
a272098@i.ua a272098@i.ua зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
Подскажите пожалуста у меня тоже 115, и тоже вибрация на холостом ходу. на Подушку правую грешили поменял, ничего не поменялось!Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 303667 - Фото 1
a272098@i.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2015, 09:04 #25
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від chyzh Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 304016 - Фото 1
Допис від a272098@i.ua Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 304016 - Фото 2
не знаю может это и случайность-совпадение Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 304016 - Фото 3 но залив топливо с УкрНафты, у меня появилось похожее дребезжание сзади салона, заехал на СТО, парень на подьемнике все облазил причину так и не увидели ...
недавно долил уже с ОККО (где постоянно заправляюсь) на "холодную" дребезжание пропало , при прогретом на холостых есть. В баке теперь 50/50 топливо с двух заправок, жду что-бы закончилось и залить всю ОККОвскую , проверить ...
з.ы. у знакомого на "двойке" тоже появилось "дреебезжание" когда залил на УкрНафтовской заправке...
Старий 05.03.2015, 13:25 #26
Аватар для Sergunia
Sergunia Sergunia зараз поза форумом
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Допис від a272098@i.ua Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 304056 - Фото 1
Подскажите пожалуста у меня тоже 115, и тоже вибрация на холостом ходу. на Подушку правую грешили поменял, ничего не поменялось!Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 304056 - Фото 2
Можно до безконечности искать природу вибрации, от навесного до КШМ.
У меня пропала вибрация после замены цепи и гидрокомпенсаторов.
Sergunia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2015, 15:44 #27
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
Звідки Ви: чернигов
Авто: vito 115
Менял я цепь с башмаками,поменял распылители и мультиплекаторы, практически вибрация как была, так и есть!Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 306359 - Фото 1
Старий 26.03.2015, 10:48 #28
у меня вибрация появилась 2-3 мес.назад ,только на ходу и обротах двиг. 2600Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 309789 - Фото 1..до этих оброт. или после-тишина. звук идет из под торпедо,в районе приборного щитка.
звук противный,достает,но по городу еще более-менее,проявляется только при перегазовках,когда обороты достигают ровно 2600, а на трассе полная жопаВибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 309789 - Фото 2 ,как раз крейсерская скорость 100-110 км.час.
вибрация при этом отдает в рулевое колесо и педаль газа.
где искать, и от чего х.з.Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 309789 - Фото 3 проявлется только на ходу,а на такой скорости,проблемно что то изучать,тут на дорогу смотреть успевайВибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI - Пост 309789 - Фото 4
Старий 26.03.2015, 11:04 #29
wasya, Пробуй вывесить переднее колесо и на ХХ можешь повышать обороты с помощью передач,возможно так определишь.
wasya (26.03.2015)
вибрация , кузов , руль , ходу , холостом
Master.Поднялись обороты на холостом. Лепень Двигун та паливне обладнання 18 13.10.2016 13:51
трещит под нагрузкой vito639 115cdi никит Двигун,паливна,єлектроніка 8 04.08.2013 19:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:22.
