Как залить площадку цементом ? - страница №2 - Домашні питання
Старий 02.03.2009, 20:45 #21
Допис від Беза Как залить площадку цементом ? - Пост 30395 - Фото 1
даже без нагрузки после дождей или снеготаяния
Живой пример - летом привезли плиту перекрытия 6м и разгрузили на грунт(ровный, со слоем дерна),как только снег сошел оьнаружили что она лопнула. Лень ехать на другой конец города сфоткать
Старий 02.03.2009, 20:53 #22
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
так ведь она пустотелая.
Старий 02.03.2009, 21:04 #23
kolya_spb, Подобные плиты перекрытия считаются на нагрузку 1000 кг на м2 и пустотелость здесь непричем
Старий 03.03.2009, 08:12 #24
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Если плита просто лежала на грунте и при разгрузке она нелопалась то она немогла лопнуть сама по себе она армированная. Единственное что приходит на ум строитель говорил, что сейчас валит сплошной брак на бетонозаводах и плита 10-20 лет крепче чем новая. Столкнулся при постройке гаража брал б.у плиты так их выдирали с места и если сразу нелопалась при подрыве с места то и нелопалась вообще.
Старий 03.03.2009, 09:16 #25
Дописи: 198
Дописи: 198
Беза, плиты перекрытия лежащие без защиты просто в снегу трескаются запросто, сам видел, а нагрузка здесь ни причём.
Старий 03.03.2009, 09:30 #26
Дописи: 346
Дописи: 346
Верю но причина? Разве что вода в полостях при замерзании разламывает?
Уже стало интересно.
Старий 03.03.2009, 09:41 #27
Дописи: 198
Дописи: 198
Oleg_2000, не только в полости и микротрещины, а также в дефекты плиты, за последнее время не видел идеальных Ж/Б конструкций.
Старий 03.03.2009, 18:19 #28
.У меня есть еще куча доводов не в вашу пользу , но вернемся к нашим баранам.Вы предлагаете Абезу сэкономить на примерно 60 метрах арматуры и гадать лопнет или нет его плита, да я даже не исключаю возможность того что на плотном грунте и более слабый бетон не лопнет, но в конце-концов есть правила , технологии, опыт
Старий 03.03.2009, 19:15 #29
Допис від Oleg_2000 Как залить площадку цементом ? - Пост 30484 - Фото 1
Именно!!! Найди в сети фильм "жизнь после людей" - там про это говорится. Типа если не поддерживать строения, то разваливаются они из-за размораживания бетона.
Старий 03.03.2009, 20:51 #30
Дописи: 198
Дописи: 198
Беза, с армировкой согласен не помешает, но всё равно открытым бетон оставлять нельзя.
Старий 03.03.2009, 21:04 #31
Есть еще технология 20-го века называемая железнение.
Когда высыхающий бетон сверху посыпают сухим цементом и заглаживают мастерком. Тогда поверхность становится полированной и не так боится воды.
Кстати Abez говорил что это будет типа летний сад и не должно оставаться под открытым небом в мороз. Или я не так понял?
Старий 03.03.2009, 21:30 #32
Допис від kolya_spb Как залить площадку цементом ? - Пост 30516 - Фото 1
Это уже следующий вопрос нашей темы, но насколько я понял потом там будет плитка, а лучше песчанник, Абез - как раз в тему сада, поэтому обсуждать что произойдет дальше с бетоном не вижу смысла
Старий 03.03.2009, 22:51 #33
Беза,
Согласен, про плитку я и забыл
Старий 04.03.2009, 01:34 #34
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від Беза Как залить площадку цементом ? - Пост 30548 - Фото 1
Плиты, если хотят их сохранить, кладут концами на проставки из дерева, потому что плита сделана так чтобы выдерживать давление только сверх вниз. Если под плиту попадет неровность или камень,тем самым создав напряжение на излом снизу вверх, плита непременно сломается.
Насчет бетонной площадки, если правильно сделать подготовку, и на нее залить бетон, то ничего ему не будет, главное не пожалеть песка, и воды.
Старий 04.03.2009, 21:35 #35
Борис, В данном разделе обсуждается обустройство заливной плиты, а не пустотелых перекрытий(хотя уложили ее на деревянные проставки).
Прочитайте внимательно топик 28 данного раздела
Допис від Борис Как залить площадку цементом ? - Пост 30644 - Фото 1
Тогда придется увеличивать толщину, а мы не делаем стартовую площадку для запуска ракет
Старий 05.03.2009, 00:13 #36
Вобщем армировка будет однозначно полезна. Сделать ее из нормальной ровной арматуры конечно же правильно и технологично, но я когда делал стяжку у себя в гараже мои работяги пошли к мусорному контейнеру повынимали оттуда куски проволоки, обрезки труб, уголков и проч хлам. Уложили это все в стяжку и, я вам скажу, все отлично держится. двумя тоннами каждый день туда-сюда езжу.....
Так что с целью экономии средств можно использовать для армировки подручные материалы.
Старий 05.03.2009, 17:51 #37
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Беза, если вы такой блюститель темы, то к чему приводить в пример пустотелую плиту перекрытия, я же цитату дал чтобы понятно было к чему пишу, или цитаты не читаем? К тому же в вашем посте написано о том что выгрузили ее на грунт без проставок, это тоже ясно из приведеной цитаты.
Толщину увеличивать не нужно, нужно сделать хорошую подкладку из утрамбованного песка.
Старий 05.03.2009, 19:10 #38
Экий вы неугомонный ,Борис,читаю и улыбаюсь.Давайте оставим эту плиту в покое и забудем о ней.В отличии от бетонировки alexusaty, в гараже, ограниченной фундаментом, бетонировка Абеза будет в "огороде", где грунт скорее всего будет перекапываться вокруг, также поверхность не идеально ровная, то воды(снег, дождь) будут обязательно протекать под ней, не забываем также о промерзании.Дальше поставим кадку с землей(50-100 кг, ну не герании он же будет выращивать) где-то с краю, придут гости(конкретные дядьки кил по 100) и скажут - а ну ка покажи свою пальму.......
Это как один из вариантов.
Надеюсь не нажил себе врага.Предлагаю обсудить проблемы армирования при встрече на сборе за чашечкой водки.
Допис від alexusaty Как залить площадку цементом ? - Пост 30718 - Фото 1
А в Севастопале пунктов приема лома нет что ли, раз у вас такое добро выбрасывают
Старий 05.03.2009, 19:26 #39
Беза,
Согласен, весомый аргумент.
Самое интересное что этот контейнер стоял возле сварной мастерской на складах где мы брали материалы. Эти работяги как подошли к контейнеру, так смотрю только и тягают из него что-то в машину. Пока я выписывал себе цемент они мне килограм под 100 железяк натягали. Все больше какая-то скученная проволоки проч, но все нормальное свежее не проржавевшее. Нас потом сварные долго вспоминали наверное.
Старий 06.03.2009, 08:18 #40
Дописи: 346
Дописи: 346
При постановке задачи"в чистом поле" без фундамента и отвода воды (слив и ливневки) я думаю не обойтись земля полюбому даст усадку + разница t зима-лето. + фундамент должен выстояться. Хотя и эта конструкция неидеальна(хлопотно). В эконом пакете можно и так как описано ранее но я в этом случае отвод воды поставил бы на первое место и плитку бы ложил через год когда основание уже дало усадку. А положить плитку дело нехитрое главное подготовить основу.
КАК ЗАЛИТЬ МАСЛО В МКПП serega74 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 14.09.2012 23:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:52.
