Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 15.02.2009, 22:18 #21
МАТРОСКИН, Ну расскажи нам чем окончилась эпопея с тормозами
Старий 23.02.2009, 22:21 #22
Аватар для МАТРОСКИН
МАТРОСКИН МАТРОСКИН зараз поза форумом
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Типово Неизвесная лампочка
Наконец снял эту лампочку , жаль, что плохо видно.
Жду коминтарии....
Назва:  неизвесная лампочка.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  10,2 КБ
МАТРОСКИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.02.2009, 22:28 #23
МАТРОСКИН, горит постоянно ? Такой же символ нарисован на кастрюле тормозов Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29830 - Фото 1
Обычно загорается если интенсивно 6-10 раз быстро нажать на тормоз, т.е. падает давление в системе.
У тебя скорее проблема с поплавком, как и говорилось выше.
Старий 24.02.2009, 09:03 #24
Допис від МАТРОСКИН Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29841 - Фото 1
(В мануале этой лампочки неувидел , выглядит как перевернутый вытянутый шестиугольник).....
Да уж...У меня она в нижнем левом углу ( ты писал в верхнем), и выглядит как колесо, а с двух сторон колодки! НО, НИКАК ШЕСТИУГОЛЬНИК! У меня эта лампочка иногда горит, после ночного завода машины (только при морозе), при малейшем трогании с места гаснет! А у тебя, скорее всего, как говорили выше- глючит поплавок!:cool:
Старий 24.02.2009, 10:27 #25
Стоит проверить еще клапанец в шланге от кастрюли в сторону вакуумного насоса.
На заглушенной и после стоянки машине снимаем шланг с кастрюли, должны услышать как всосется воздух, значит система герметична.
Так же можно проверить клапан либо просто по кустраному - дуть.
В одну сторону должен дутся, в другую нет, для достоверности опускаем конец шланга в воду и смотрим на предмет бульбашков Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29850 - Фото 1
А по правильному надо под соответствующим давлением.
Старий 24.02.2009, 14:05 #26
МАТРОСКИН, Красавчик, никто и не подозревал, что ты художник кубист.
Я всех знакомых задолбал этим шестигранником, все удивлялись
Старий 24.02.2009, 14:17 #27
Беза, так это та лампочка, что ты обозвал шестигранником ? Но ведь явно видно диск с тормозными колодками Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29864 - Фото 1
Старий 24.02.2009, 14:22 #28
Допис від МАТРОСКИН Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29866 - Фото 1
Извини Абез, шестиугольник
Старий 24.02.2009, 14:45 #29
Да по ходу квадрат Малевича...Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29870 - Фото 1Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29870 - Фото 2Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29870 - Фото 3
Старий 24.02.2009, 21:23 #30
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Огромное спасибо за коментарии, а шестиугольник я увидел, внутри круглой лампочки по краям которой колодки , (О) , а может что-то со зрением , ну незнаю....
Старий 24.02.2009, 21:38 #31
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Хорошо
Допис від SUVOROV Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 29926 - Фото 1
Думаю речь идет об этой накладке! На двух колодках они есть, а на двух нет!
Мой товаришь с СТО обьяснил , как правильно их устанавливать, спешу поделиться (так как при снятии их он обнаружил , что они не правильно стояли):
1. Колодка с "пискуном", "скрипуном", .... ставится с внутренней части, !!!!!"пискуном" вверх!!!!!
2. А про металлические пластины, тонкие с усиками зацепами для фиксации на колодке , которые присутствуют(обычно только на оригинальных ) колодках , на 4-ех, назвал как теплоотражатели, а под ними еще пластины крепко припаяные.
P.S. купил оригинал за 300грн. 3 недели назад через знакомых, не оригинал , но корея 85грн. польша 150-200грн.
Всем удачи!!!!
Востаннє редагував МАТРОСКИН: 24.02.2009 о 21:45.
Старий 26.02.2009, 21:44 #32
МАТРОСКИН, Сегодня таки понял о каком шестиугольнике речь, есть там такой (в колесе). Ну ты конечно лампочку эту и описал...Не обижайся, но так про лампочку давления масла можно сказать-какая то красная лампочка, похожая на волшебную лампу Алладина! (Шучу я)Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 30079 - Фото 1
Старий 06.03.2009, 18:14 #33
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Дошло и мое время замены колодок Купил передние-300 и задние-330 Хорошие или ... время покажет Сколько выхаживают передние?
Назва:  тор.jpg
Переглядів: 164
Розмір:  349,4 КБ
ID:	3675   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тор1.jpg
Переглядів: 147
Розмір:  306,1 КБ
Старий 06.03.2009, 18:30 #34
michanya, а оригинал не дешевле было взять ?
Он вроде по 35 долларов был, могу ошибться.
Старий 06.03.2009, 18:39 #35
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Хочеш сказать что взял фуфел?
Старий 06.03.2009, 18:47 #36
michanya, склоняюсь всегда к оригиналу, если вхожу по деньгам.
Старий 06.03.2009, 18:49 #37
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
abez, А кока ходят?
Старий 06.03.2009, 19:45 #38
michanya, обману. Не помню.
Помоему порядка 20-40 тыщ. в зависимости от того, как ездить.
michanya (06.03.2009)
Старий 07.03.2009, 15:43 #39
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Типово задние колодки
Сегодня поменял задние колодки Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 30939 - Фото 1 6 км проехал-тормоза бомба Замена передних тормозных накладок- Это просто??!!.... - Пост 30939 - Фото 2
Назва:  тормоз 003.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  351,6 КБ
ID:	3685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тормоз 004.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  291,2 КБ
Назва:  тормоз 005.jpg
Переглядів: 158
Розмір:  331,5 КБ
Старий 07.03.2009, 20:39 #40
Наклепал когда-то на задние с Волги - 1:1 без подточки. Родные - хорошо, но если в дороге прижало, то хоть так.
Подключение передних противотуманок олежка Двигун паливна єлектроника 68 07.11.2014 17:25
Ищу дверные ручки передних дверей(салон) alexxxxs Кузов та салон 2 16.09.2013 23:31
Замена передних тормозных колодок. Серега Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 13 02.07.2013 05:34
Моторчик передних стеклоомывателей Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 5 10.07.2012 23:34
Краска для суппортов и тормозных барабанов. Борис Технічні питання 6 01.09.2009 16:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:17.
