не стабильно заводится - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 05.02.2023, 14:33 #21
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: не стабильно заводится
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468599 - Фото 1
по моей логике тоже так, и провод помню что от датчика куда то в сторону эбу идет,
У Мерседесов сделано всегда так. Но я забыл про французов... не стабильно заводится - Пост 468599 - Фото 2Там часто много чего сделано наоборот( в сравнении с основной массой производителей) Потому может провод действительн6о побежать сначала к приборке, а потом к ЭБУ.
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468599 - Фото 3
это я на всякий случай уточняю..где то так +- и выставил
А как можно выставить, там же жесткая посадка? Шайбами регулировали? В таком случае можно только отодвинуть , и (возможно) потерять адекватность работы датчика.
Старий 05.02.2023, 14:45 #22
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Нет, там посадка не жёсткая, можно от 0 до 10 мм выставить.. Сейчас разобрал морду, вижу что провода с датчика идут в кому которая к ЭБУ тянется, а где их дальше искать хз.. Может кто схемкой правильной поможет..)
Старий 05.02.2023, 14:52 #23
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468601 - Фото 1
Понял, у Вас 2,5.
На 1,9 датчик такой же, но фиксация это прижим болтом, не порегулируешь. А как Вы видите зазор между датчиком и зубьями маховика? В корпусе КПП никаких лючков вроде бы нет. Разве что зазор пластилином мерять...
Старий 05.02.2023, 16:38 #24
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Есть там лючек, видно зазор
Старий 05.02.2023, 17:17 #25
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
контакти датчика (149) йдуть на ЕБУ вприску (120)
Igor'OK (05.02.2023)
Старий 05.02.2023, 17:32 #26
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
схема
Долучені файли
Тип файлу: pdf ttt.pdf (95,3 КБ, 44 переглядів)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо x_mad за это полезное сообщение:
Igor'OK (05.02.2023), Postdove (05.02.2023)
Старий 05.02.2023, 20:02 #27
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від x_mad не стабильно заводится - Пост 468605 - Фото 1
схема
А є легенда до цієї схеми?
Старий 05.02.2023, 20:12 #28
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від x_mad не стабильно заводится - Пост 468606 - Фото 1
схема
Спасибо огромное за схему!
Пришлось размотать косу, нашёл куда провода приходят, провода свиду целые, прозвонил- всё в норме, или внутри где то надломаны или в разъёме дело.. Причину так и не нашёл, но проблема ушла
Старий 05.02.2023, 20:27 #29
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468607 - Фото 1
..нашёл куда провода приходят, провода свиду целые, прозвонил- всё в норме, или внутри где то надломаны или в разъёме дело.. Причину так и не нашёл, но проблема ушла
Есть способ попроще, я выше уже писал о нем. Меряете сопротивление на фишке( по факту это сопротивление входа ЭБУ). Должно быть в пределах 5-10 кОм. Если такое сопротивление присутствует, а запуска нет, значит или контакты фишки, или датчик. При измерениях можно пошатать провод от фишки. Если где-то он и подломан, то это будет до входа в общую косу, скорее ближе к самой фишке.
Поблагодарили Postdove за это сообщение:
Igor'OK (06.02.2023)
Старий 06.02.2023, 07:24 #30
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468610 - Фото 1
Сопротивление должно быть 700 +-50 Ом.
У датчика на 2.5 моторе 2009г сопротивление 220 ом.
Старий 06.02.2023, 09:13 #31
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468613 - Фото 1
А гляньте номер на датчике. Разве не 7700113552 ?
Старий 06.02.2023, 11:16 #32
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468614 - Фото 1
на старом 8200676161 -- A, на новом номер не скажу - стоит на машине, по идее должен быть такой же. Сопротивление у обеих датчиков одинаковое.
Эксперт 2.0 HDI не заводится mihailzhu Двигун,паливна,єлектроніка 2 15.10.2019 18:58
заводится и глохнет 4ipolino Двигун та паливне обладнання 35 29.11.2018 21:16
не заводится трафик 2,5 Александр guriev78@i.ua Двигун та паливне обладнання 36 07.04.2018 16:04
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:34.
