Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.10.2019, 12:46 #21
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Типово Re: Выдавило масло через фильтр 2.0dci
К сожалению, вы от теории далеки, а практика без теории … ну, если в бутылку засыпать говно, палки и потрусить, есть вероятность, что получится кораблик. При этом даете советы. В большинстве случаев не знаешь, лучше промолчи. Даже видео снять, смонтировать и выложить в сеть Вы не поленились. Лучше б дали корректный ответ. А Вы «полублок» снимали, не откручивая масляный насос и балансиры? Ответ на вопрос о масляном насосе уже ДОЛЖЕН был быть известен. Отсюда напрашивающийся очевидный вывод, разбирали ли Вы вообще этот двигатель или только видео снимали, практик? А судя по скомунизженному фото, снимали ли вообще?
По поводу НАТЯЖИТЕЛЯ (уточню, НЕ успокоителя). <Ликбез>Гидравлический натяжитель: пружина служит для первичного натяжения, основную нагрузку держит несжимаемая жидкость, т.е. масло. Винтовой наряжитель: пружина служит для постепенного раскручивания натяжителя за счет вибрации в моменты ослабления цепи, основная нагрузка ложится на винтовое соединение. Эксцентриковый натяжитель: по сути система рычагов, пружина необходима для удержания натяжителя за счет эксцентрика в положении, обеспечивающем требуемое натяжение. Основная нагрузка прилагается на крепеж натяжителя. </Ликбез> В каком месте натяжение выполняется за счет пружины, практики?
Картинки с магазина было проще всего найти, там фото полного комплекта для замены цепи ГРМ/масляного насоса, включая оригинальный набор. Да Вам уже вырезки с мануала потрудились и выложили. Можете обратить внимание еще на знаки препинания и орфографию, это должно в корне поменять смысл. Хотя хлопци конечно знают свое дело, имеют большой опыт. Только судя с Ваших слов он не подкреплен не то что практикой, а даже теорией. Брат зятя знакомый знакомого сказал и у меня нет причин ему не доверять … 21 век, интернета нет разве что у кота. Почитайте, изучите, лишним точно не будет. А до этого лучше… ну я выше уже написал.
Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454046 - Фото 1Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454046 - Фото 2
Порылся и нашел фото МОЕ ЛИЧНОЕ. Как раз места, предусмотренного под успокоитель масляной цепи. Отверстия отсутствуют. Т.е. на СТО Ковш их сверлили. На моторах M9R, устанавливаемых на Vivaro/Trafic/Primastar, натяжителя/успокоителя цепи масляного насоса не было и нет отродясь. Не вводите людей в заблуждение. Человек просто может искать информацию и наткнуться на эту ветку.
На счет успокоителя. Когда знаешь, что слушать, «лязгание» цепи масляного насоса в ходе прогрева двигателя я, например, отчетливо слышу на своих и чужих машинах. По ходу прогрева звук постепенно утихает. С чем это связано? Точный ответ не дам. Возможно с постепенным изменением вязкости масла с температурой, более равномерной работой двигателя, уменьшением зазоров…
Да Вы правы, некомпетентность и непонимание элементарных вещей мастеров или советчиков действительно достали.
Правда она такая штука, горькая, но помогает.
Востаннє редагував Gena-street: 04.10.2019 о 16:07.
Старий 04.10.2019, 14:53 #22
Типово Re: Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R)
Ребята, мы общаемся на форуме в тёплой дружественной атмосфере с уважением ко всем участникам обсуждения. Особенно к незнакомым нам лично. Правда же?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Vet (05.10.2019), Вик123 (04.10.2019)
Старий 04.10.2019, 14:58 #23
Еще раз повторюсь. Прекращайте судить людей , которые ни чего Вам не сделали. Не опускайтесь так низко.
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454050 - Фото 1
Я и дал конкретный ответ, к сожалению первоначально он был не правильный, потом все перепроверилось и подправилось. Когда снимался полублок цели не было разбираться с возможностью снятия насоса...
Допис від Restorer Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454050 - Фото 2
нет, сначала полублок, потом маслянный насос.
Добавлено через 47 секунд
Допис від димончик Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454050 - Фото 3
Это срач а не форум стал
Допис від Gena-street Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454050 - Фото 4
это просто не лезит ни в какие ворота. хорош
Удачи Всем!
Востаннє редагував димончик: 04.10.2019 о 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.10.2019, 19:31 #24
Пропоную обговорювати суто технічні моменти. не переходячи на особистості. тім більш на образи.Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454057 - Фото 1 СТО Ковш далеко не найгірше підприємство. допомогли багатьомУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454057 - Фото 2. не треба ображатиУспокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454057 - Фото 3. На своєму біленькому "колхозив" як міг, аби їздив. Їздить досьогодні. на люби відстані.Успокоитель ( натяжитель ?) цепи масляного насоса 2.0dci (M9R) - Пост 454057 - Фото 4
Вик123 (04.10.2019), Серго (04.10.2019)
Реле топливний насоса Рено мастер3 Виталик1982 Єлектрообладнання 2 22.06.2019 19:14
Как снять тройник с ВАКУУМНОГО НАСОСА. D.A.D Двигун та паливне обладнання 2 02.10.2016 09:04
куплю крышку масляного фыльтра ИгорьZ Двигун паливна єлектроника 3 05.11.2014 17:52
Замена шкива/привода вакуумного насоса на распредвале krysmars Двигун,паливна,єлектроніка 3 25.10.2014 11:00
Натяжитель генератора, кто бы продал? Visual Двигун паливна єлектроника 0 08.08.2012 11:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:46.
