Замена поршневых колец? - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 17.12.2018, 16:36 #21
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Типово Re: Замена поршневых колец?
Допис від adminavto Замена поршневых колец? - Пост 443380 - Фото 1
БАТЯНЯ,
поршня
Mahle
Вот за это огромаднейшее человеческое СПАСИБО)))
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 17.12.2018, 19:12 #22
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Если колено в размере то менять вкладыши или не менять но вал не шлифовать.
Старий 16.01.2019, 17:20 #23
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Доброго времени !))
Начали жрать масло ,около литры на тыщу. Заводится в мороз с третьей четвертой прокрутки стартером секунд по пять. слышен в выхлопе запах горелого масла но труба не жирная. из под коллектора сочится,зад движка в масле.Хочу поменять кольца и колпачки на клапанах. Подскажите по производителю, какой фирмы брать?
Старий 16.01.2019, 17:27 #24
Аватар для Autopostavka
Autopostavka Autopostavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, город на Днепре
Авто: Laguna
Дописи: 108
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Laguna
Дописи: 108
Кольца MAhle, Kolbenschmidt. Сальники клапанов Reinz, Elring, оригинал, хотя они скорее всего не причем.
Autopostavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Autopostavka за это сообщение:
Максимыч (16.01.2019)
Старий 16.01.2019, 18:05 #25
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444809 - Фото 1
Откройте сначала мотор, посмотрите на выработку, а потом будете решать какие запчасти ставить
Старий 16.01.2019, 19:24 #26
Допис від димончик Замена поршневых колец? - Пост 444812 - Фото 1
Может начать с турбины?
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444812 - Фото 2
Свечи накала и тепловые зазоры клапанов в норме?
Востаннє редагував igrok960: 16.01.2019 о 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.01.2019, 19:50 #27
Допис від igrok960 Замена поршневых колец? - Пост 444814 - Фото 1
Тоже вариант, ... Я же сам так и начинал...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
igrok960 (16.01.2019), Максимыч (16.01.2019)
Старий 16.01.2019, 20:58 #28
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444817 - Фото 1
Доброго времени !))
а компресію поміряти?? а то якось з п"ятого разу заводиться не від маслозйомних колець.. якщо звичайно все інше перевірили.. за звичай просто заміна колець мало, що дає..
VASILIU (26.08.2021)
Старий 16.01.2019, 21:04 #29
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Перед прошлой зимой был трудный запуск. По вашему совету отогнал на регулировку клапанов. Результат отменный,заводилась с пол тыка.
НО!!! Начала брать масло потихоньку по нарастающей. Ясное дело, первой вопросы к турбине. Сильный осевой люфт. Меняем ее , масло пошло ведрами и белый дым, новой турбине хана,сдал назад. Взял другую.Спасибо одному нашему форумчанину за помощь в приобретении хорошей турбинки. Сейчас люфтов нет.Картерные газы с горловины есть, но меньше чем у друга на Виваро,но у него уходит масло от мах до мин от замены до замены.Масло все также потихоньку жрет с увеличением . Добрались до литры на тыщу.Может при регулировке клапанов нарушили целостность колпачков или направляющих? Расход город 10 трасса 7_8л. Пробег 310ткм
Допуск какой по компрессии???
Старий 16.01.2019, 21:10 #30
Допис від Romaha55 Замена поршневых колец? - Пост 444819 - Фото 1
як показує практика , заміна кілець у циліндрі зі зносом більше ніж 4-5 сотих, тільки погіршує стан
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444819 - Фото 2
в голове перебрал кучу вариантов, но так и не придумал, как нарушить целостность направляек с маслюками, при регулировке клапанов. Думаю просто совпадение
Востаннє редагував димончик: 16.01.2019 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.01.2019, 21:19 #31
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Допис від димончик Замена поршневых колец? - Пост 444821 - Фото 1
Это печально... Блин...
Замена движка???
Старий 16.01.2019, 21:25 #32
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444822 - Фото 1
Замена движка???
зачем так радикально?
Старий 16.01.2019, 22:03 #33
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444828 - Фото 1
Не может так жрать масло одна ЦПГ, значит жрет на пару с турбиной.
На убитом ВАЗе поверю Замена поршневых колец? - Пост 444828 - Фото 2
Добавлено через 7 минут
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444828 - Фото 3
В какой мороз?
Если при -15-20 то это норма для уставшего рабочего дизеля.
Востаннє редагував igrok960: 16.01.2019 о 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.01.2019, 05:57 #34
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Допис від igrok960 Замена поршневых колец? - Пост 444832 - Фото 1
В какой мороз?
Что минус пять что минус 15 ( ниже еще не было), алгоритм запуска одинаков.При нуле со второго раза. Свечи мертвые. Две точно.
Масло из под коллектора выпуска течет сзади движка,клапанная вроде сухая,во впуске есть налет масленный, перед ЕГР. , Патрубки интеркулера легкий налет,без протеков и рек.
Востаннє редагував Максимыч: 17.01.2019 о 06:08. Причина: Добавление
Старий 17.01.2019, 06:50 #35
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Ущільнюючі кільця необхідно міняти вчасно, а не коли "масло літрами". Якщо так, то тоді ремонт цпг, в сама заміна дійсно нічого не дасть, еліпс "набитий" !
"Буржуям" такий профілактичний ремонт (заміна кілець) нідочого, тому і проблеми у нас, та ще й пробіг невідомий...
Востаннє редагував ПавелК: 17.01.2019 о 08:05.
Поблагодарили ПавелК за это сообщение:
Старий 17.01.2019, 10:26 #36
Допис від igrok960 Замена поршневых колец? - Пост 444852 - Фото 1
Ну почему не может, на моем примере- турбина новая, а масло с каждым посещение Киева, все больше и больше. Крайний раз около 2,5 литров на 800км. И имеем лопнутое кольцо и глобальный износ в цилиндрах ...
Допис від Максимыч Замена поршневых колец? - Пост 444852 - Фото 2
думается и мне, проблема- свечи и зазоры в клапанах
Востаннє редагував димончик: 17.01.2019 о 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Максимыч (17.01.2019)
Старий 17.01.2019, 11:43 #37
за рік знову зазори потікали?
Старий 17.01.2019, 13:48 #38
Допис від Romaha55 Замена поршневых колец? - Пост 444855 - Фото 1
Отрегулировал я клапана, заменил ремень, Проехал около 50тыс,полез к клапанам , зазоры в норме, на одном соток пять добавил, поменял ремень. Проехал 47 тыс и вытащил мотор, зазоры по выпуску в норме, а на впуске всего по 0,05 . Голову раскрыл направляющие полный шабаш, особенно впуск. Вот так. Зазоры делал 0,3 впуск, 0,4 выпуск.
Старий 17.01.2019, 14:02 #39
Допис від димончик Замена поршневых колец? - Пост 444856 - Фото 1
И что думаешь по єтому поводу, какая причина?
Старий 17.01.2019, 17:12 #40
Допис від Вик123 Замена поршневых колец? - Пост 444862 - Фото 1
причина-износ направляющих втулок
У турбированных двигателей впускные клапана и направляющие подвержены большему износу из-за давления во всасывающем проводе. При самой лучшей фильтрации в воздухе все равно присутствуют сверхтвердые частицы, которые при давлении создают эффект пескоструйки. И чем грязнее поступает воздух , тем быстрее изнашивается узел.
торсион и его замена mandibul Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 4 13.05.2015 21:59
Замена техпаспорта alexusaty Балачки в курилці 13 02.02.2015 22:01
Помогите с выбором поршней и колец ГУНЯ Двигун паливна єлектроника 2 03.02.2013 19:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:17.
