заводится и глохнет - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.11.2018, 00:42 #21
Типово Re: заводится и глохнет
ну тебе же Гена вроде предлагал блок другой попробывать.....
дабы исключить что это не ЭБУ
ошибки то там валили по цепи управления инжекторами
Старий 18.11.2018, 09:02 #22
Аватар для Ben_Aflik
Ben_Aflik Ben_Aflik зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Нет я здесь впервые пишу. На сколько мне известно в мозгах два канала по форсункам и что оба сразу умерли? Да и каким образом ведь до этого мозги работали. Да и где их взять чтобы попробовать?
Добавлено через 9 минут
Ну хорошо как тогда объяснить то что перед тем как я отвез форсунки которые куплены в магазине на стенд я это писал тогда форсунка которую отключает и машина заводится стояла в третьем цилиндре в место нее ставили другую тестовую которая явно прошла уже тысяч за 100 и вуаля машина завелась и работала на всех 4х цилиндрах. Как это объяснить? Получается что не эбу.
Добавлено через 17 минут
И подскажите почему может не быть аварийной кнопки отключения подачи топлива?
Добавлено через 11 часов 19 минут
Неужели никто ничего не может подсказать?
Востаннє редагував Ben_Aflik: 18.11.2018 о 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Ben_Aflik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.11.2018, 20:28 #23
Допис від Ben_Aflik заводится и глохнет - Пост 441893 - Фото 1
Она на 1,9 есть я так понял у тебя 2,0
Старий 18.11.2018, 21:12 #24
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Да 2.0
Старий 18.11.2018, 22:46 #25
Допис від Ben_Aflik заводится и глохнет - Пост 441903 - Фото 1
Да 2.0
нету на 2_0 кнопки
при ударе идёт взаимодействие между блоками и будет послана команда об запрете подачи топлива
такая себе программная кнопка
Старий 19.11.2018, 10:50 #26
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Еще вопрос может ли давать такой эффект то что заводится и глохнет следующая ситуация. Я обнаружил оборваный провод массы под водительским колесом который крепится одним болтом у коробке другим к кузову и заменил его на Новый.
Старий 19.11.2018, 10:55 #27
ну ты ж его заменил
это масса двигателя
Старий 23.11.2018, 16:30 #28
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Добрый вечер. В общем поменял СТО ребта молодцы машину завели все работает но есть одно но. Машина все равно глохнет на холостых может работать 2 часа и больше в вот при движении может проехать 10 метров может 1км в может и больше глохнет при нагрузке прошерстили все датчики весь двигатель пересмотрели все гуд отправили к дизелистам по топливке и мозгам. Ошибку бъет только одна Р0200. Но форсунки все идеальные проверялись на стенде. На приборке когда глохнет моргает красный двигатель со стопом. Может кто-то сталкивался? У чему готовится?
Старий 23.11.2018, 17:18 #29
Допис від Ben_Aflik заводится и глохнет - Пост 442210 - Фото 1
На какое?
Старий 23.11.2018, 19:35 #30
Допис від Ben_Aflik заводится и глохнет - Пост 442234 - Фото 1
Р0200 ошибка не очень то и весёлая
при том , что все форсы идеальные
а что было что не заводилась?
Старий 23.11.2018, 22:28 #31
Аватар для Judex
Judex Judex зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Допис від Ben_Aflik заводится и глохнет - Пост 442249 - Фото 1
Добрый день. Прошу помощи. Trafic 2.0 115л.с 2007. Проскочила цепь менял комплект цепи, 16 клапанов, 16 рокеров ну и конечно же самое больное и дорогое форсунки. Форсунки заказал реставрированные по 2800 за 1шт покупал все 4. Форсунки пришли поставили машина троила. Хорошо отвез на стенд на стенде 2 форсунки негодные озвонил сказали отправить назад исправим. Ок. Отправил. Пришли. И вот тут все и началось машина завелась и заглохла и больше не заводилась мучать не стал сняли форсунки вернул их обратно. По ошибкам по памяти p2146 p2149 p0606 p0200. Поехал в магазин купил там по 5700. Поставили та же самая ситуация но ошибка я так понимаю только одна со слов тех кто делал p0200. Начали поочередно отсоединять фишки от форсунок дошли до 3 цилиндра и вуаля машина завелась конечно троила но завелась ок говорят с форсункой беда думаю да ну быть такого не может. Сняли все 4ре форсунки и я их отвез на стенд все форсунки по результатам идеальные омы все 180 емкость в норме на массу не звонят. посоветовали форсунку та что была в 3 цилиндре переставить в первый. Результат такой же. Отсоединив клему от форсунки машина заводится и работает на трех цилиндрах. Да забыл упомянуть вроде изначально когда форсунка стояла в 3ем цилиндре ее заменили на какую то тестовую не знаю на сколько она рабочая но машина заводилась и работала
. Эту одну форсунку вернул в магазин поменяли на другую ее еще не ставили. Подскажите пожалуйста может у кого то была такая же ситуация ? Я почему то сомневаюсь что это форсунка. Спасибо.
Знайшли що було? , маю такуж пролему (((
Judex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.11.2018, 22:53 #32
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Допис від vectra20 заводится и глохнет - Пост 442251 - Фото 1
Он и сам толком не понял.
Допис від Judex заводится и глохнет - Пост 442251 - Фото 2
Нет отогнал ее к дизелистам будут топлевную и ЭБУ смотреть но это только в понедельник.
Востаннє редагував Ben_Aflik: 23.11.2018 о 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2018, 19:47 #33
Ben_Aflik, как бы стесняюсь спросить второй раз - на какое сто ?
Добавлено через 48 секунд
Допис від vectra20 заводится и глохнет - Пост 442307 - Фото 1
Вова о чем гласит сия ошибка?
Востаннє редагував Беза: 24.11.2018 о 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2018, 19:52 #34
Допис від Беза заводится и глохнет - Пост 442310 - Фото 1
P0200 Низкое напряжение цепи управления форсункой C-028
P0200 Высокое напряжение цепи управления форсункой C-028
P0200 Замыкание управления форсункой C-028
Старий 25.11.2018, 21:46 #35
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Ошибка Р0200 это DF052 - цепь управления инжекторами. У Вас проблема с форсунками. У меня уже не раз были машины у которых были частичные проблемы с несколькими форсунками. При подключении трех форсунок работает, подключаеш четвертую и глохнет, причем не важно какую, перепробывал так со всеми четырмя подряд. Так что ищите неисправность в форсунках.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 29.11.2018, 21:16 #36
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Нашли. Катаю уже 3й день. Замыкала форсунка поэтому и не могли найти причину. И при тестах разорвало клапан обратки .
Но теперь у меня появился еще один вопрос. Появился свист с выхлопной трубы свист проявляется только при наборе оборотов. До ремонта этого не было. А да и стал как-то дольше греться. У кого какие мнения? Спасибо всем кто откликнулся.
глохнет , заводится
глохнет трафик Viktor-ua Двигун та паливне обладнання 12 01.09.2017 13:36
Выручайте. Мотор заводится и сразу глохнет. kypidomik Двигун та паливне обладнання 6 25.01.2017 18:25
Глохнет PRIMASTAR 1.9 Barin0 Двигун та паливне обладнання 45 19.05.2014 05:46
Doblo заводится, работает 5-7 секунд и глохнет. ввп2012 Двигун,паливна,єлектроніка 7 27.08.2012 14:53
Глохнет. windol Двигун паливна єлектроника 2 23.03.2012 20:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:23.
