Двигун в віваро 2,0 - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.03.2017, 20:38 #21
Аватар для lusuy81
lusuy81 lusuy81 зараз поза форумом
Звідки Ви: Монастирище- Черкаська обл. смт. Дослідницьке- Київська
Авто: Nissan primastar 1,9 100 2005
Дописи: 58
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lusuy81
Дописи: 58
Типово Re: Двигун в віваро 2,0
Допис від Devid Двигун в віваро 2,0 - Пост 406934 - Фото 1
1 от цепи? правильно?
не памятаю моторист сказав шо 4.
Да там ще як форси витягували порвали всі 4 , та ще якісь різьби повривали...
067 219 66 12 Саня
lusuy81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.03.2017, 20:41 #22
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від lusuy81 Двигун в віваро 2,0 - Пост 406935 - Фото 1
печально. я бы забрал от него мотор. и исках мастера с ровными руками.
Старий 30.03.2017, 22:04 #23
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від lusuy81 Двигун в віваро 2,0 - Пост 406944 - Фото 1
Снятие форс на 2.0 это отдельная история...
И не так много умеющих это сделать.....
При сьеме главное голову не повредить.,. А форсунки уже как повезет.....
Мотор с лагуны встречался на Трафе 2.0 но с ошибкой п о распредвалу... ее можно прибить программно...
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 31.03.2017, 18:32 #24
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
А от чего такой негатив к контрактным моторам? В 90% случаев, что капремонт, что замена на контрактник - та же лотерея.
Знаю не мало случаев, когда люди делали капиталку, но после все равно ставили контрактный движок и отъезжали на нем не по одной сотне тысяч километров. Причем для удачного капремонта нужно совместить не один фактор, зависящий от нескольких обстоятельств. Может и моторист хороший, но ему нужно обращаться к коллегам для расточки-шлифовки...Могут и запчасти подвести...И во всех случаях должно повезти. А с контрактником у нас даже гарантии есть.
Старий 02.04.2017, 22:57 #25
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
От цепи идет первая форсунка. Капиталка этого двигателя делается бз особых проблем, просто действительно денег стоит. А БУ двигатель не вариант, я недавно из двух моторов 2,5 на мастер одного не мог собрать, так то были родной и БУ двигатель который пробежал всего 30 тыс. км.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 03.04.2017, 02:57 #26
Аватар для Pepsikus
Pepsikus Pepsikus зараз поза форумом
Звідки Ви: Kharkiv. UA
Авто: Opel Vivaro 2.0 115 Individual
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 41 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Pepsikus
Дописи: 40
Печаль. Что за проблема со снятым движком с пробегом 30 т.к.?
Pepsikus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.04.2017, 06:58 #27
Допис від Vuyiko Двигун в віваро 2,0 - Пост 407154 - Фото 1
без масла, или тебе сказали что 30 тыс ?
Старий 03.04.2017, 07:12 #28
С позваления хозяина темы,вставлю свои пять копеек...
А чем отличается 2л от 2.5 или 1.9 ???? Я не говорю о конструкции мотора,а о порядке работ по ремонту. Если толковый мастер то ему по... Какой у мотора обьем.
Если и брать донора то перед этим полную диагностику... На холодную проверить КА премию,после заминить масло чтоб было без присадок для увиличения компрессии,потом на трассу и дать ему куриного.... Ну а после комп.диагностику.. Имхо
Старий 02.07.2017, 22:26 #29
Аватар для Alekss II
Звідки Ви: Харків, Україна
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від lusuy81 Двигун в віваро 2,0 - Пост 414361 - Фото 1
Вся проблема в тому що- хто і де може грамотно і правильно зробити мотор 2,0???????
Я таких не знаю і навіть не чув про таких. Не спорю може десь і є такі кулібіни.
Добавлено через 46 секунд
Чому на 1 циліндрі?
Перекинуть могут многие, а вот сделать единицы..
я как то попал на ремонт на фиат добло, все говорили лучше сделать мотор в итоге влез...это просто пиз.ец делали месяц, в итоге хреново сделали ..
психанул и через три месяца я купил такой же двигатель без обвесного с битой альфы.80 000 км.. и забыл о проблеме.
итог посчитав все я понял что по цене мне ремонт обошелся - как стоимость 2 контрактных двигателей.
нафиг эти ремонты)) тем более перекинуть в разы меньше стоит чем ремонт..
віваро , двигун
Двигун в маслі Sanchos Двигун паливна єлектроника 3 24.10.2015 18:28
двигун CRDI на розборку SERHO Двигун паливна єлектроника 23 17.11.2013 17:29
Двигун Микола_Ярославович Двигун паливна єлектроника 32 29.04.2013 09:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:41.
