Паливна - страница №2 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 09.01.2017, 09:46 #21
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Паливна
Nazar911, Где в твоём авто я не знаю. Но знаю ,что есть такая система.
из интернета
Для нормального снабжения двигателя топливом, в баке необходимо постоянно поддерживать атмосферное давление. С этой функцией справляется система вентиляции. Она нейтрализует разрежение, возникающее при выработке горючего (для этого служит клапан вентиляции топливного бака), помогает удалить лишний воздух, попадающий внутрь во время заправки, и не позволяет чрезмерно подняться давлению в баке из-за нагрева горючего.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА
Из-за разрежения емкость может деформироваться, в результате:
во-первых, уменьшится объем топливного бака;
во-вторых, может прекратиться подача горючего.
Существует также вероятность повредить заборник или топливный насос. При чрезмерном давлении емкость может попросту разорваться.
Современные автомобили оснащаются системой вентиляции замкнутого типа. Иными словами, бак не имеет непосредственного контакта с атмосферой. Несмотря на то, что устройство данной системы на разных машинах отличается, у них есть ряд общих элементов.
С разрежением борется клапан вентиляции топливного бака. По сути это обычный обратный клапан, открывающийся в тот момент, когда разрежение в баке достигает определенного значения. После его открытия внутреннее давление выравнивается с атмосферным.
Старий 09.01.2017, 10:36 #22
Типово Re: Паливна
Яж писал выше куда идет вентиляция бака
Старий 09.01.2017, 10:50 #23
Типово Re: Паливна
Допис від kruk Паливна - Пост 399107 - Фото 1
А можна якось детальніше про цю систему? Шось я не розумію, як у бак потрапляє зайве повітря при заправці. Завжди вважав, що повітря витискається паливом, при заправці, через горловину бака. Ну не знаю де в баку клапан стравлювання, клапан вирівнювання тиску(всмоктування) знаю....
Старий 09.01.2017, 11:01 #24
Типово Re: Паливна
olexa, На вито его нету. Там все просто паралельно заливной идет и сброс в лючек. У тебя вроде вито было шо ни разу слышал как булька при заправке? Я знаю бо менял заливной потому как потек возле бака и геморой там еще тот протянуть через кузов а зимой я думаю вообще не реально
Старий 09.01.2017, 11:09 #25
Типово Re: Паливна
Допис від Bircha Паливна - Пост 399112 - Фото 1
Ось тому і спитав, що нема там такого і в Самурая нема стравлювання.
Старий 09.01.2017, 11:10 #26
Типово Re: Паливна
На самурае есть на баке сверху и его достать проблема а на вито может и забита
Старий 09.01.2017, 11:24 #27
Типово Re: Паливна
Допис від Bircha Паливна - Пост 399115 - Фото 1
А там клапан чи дренажний отвір?
Старий 09.01.2017, 11:25 #28
Типово Re: Паливна
olexa, А хз меня там еще небыло Паливна - Пост 399116 - Фото 1
Старий 09.01.2017, 11:38 #29
Типово Re: Паливна
Тонкий это вентиляция у меня потек заливной по случаю прикупил на шарика Паливна - Пост 399117 - Фото 1
Назва:  20170109_123047.jpg
Переглядів: 54
Розмір:  32,3 КБ
ID:	52442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170109_123021.jpg
Переглядів: 28
Розмір:  43,8 КБ
Старий 09.01.2017, 13:52 #30
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Паливна
olexa, Я тоже не знаю,но похоже как писали выше товарищи- маленький шланг в заливной горловине. И он просто помогает выйти воздуху при замещении его в баке топливом. Но если система замкнута ,то есть крышка горловины герметична - куда девается лишнее давление из бака при повышении температуры окружающей среды ?
Старий 09.01.2017, 16:28 #31
Типово Re: Паливна
kruk, Крышка бака не мешает выходить воздуху, а от отверствие может быть забито грязью
Старий 09.01.2017, 22:21 #32
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Паливна
Допис від Bircha Паливна - Пост 399147 - Фото 1
Тогда зачем
Допис від olexa Паливна - Пост 399147 - Фото 2
Если крышка не мешает выходить лишнему давлению,тогда она не герметична и давление может выравниватся в разные стороны или нет?
Старий 10.01.2017, 19:29 #33
Типово Re: Паливна
Допис від kruk Паливна - Пост 399201 - Фото 1
Если бак закрыть герметично то Вы уважаемый далеко не уедете 1000%
Старий 11.01.2017, 23:51 #34
Аватар для Nazar911
Nazar911 Nazar911 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна
Авто: Vito 108
Вік: 35
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для Nazar911
Звідки Ви: Україна
Авто: Vito 108
Вік: 35
Дописи: 9
Типово Re: Паливна
І так, грушу поки що не ставив, (купив за 200грн) сьогодні зранку завелась при -18, вчора їздив до знайомого на сто(він більше по ходовій....) але заїхав на підйомник, підняли і полізли до баку. На кінці там є ще пару трубок, не зверху з взаді бака(бак не знімали) і там була якась трубка щось типа сифона чи як назвати. ну короч принцип груші в одну сторону дуєш повітря йде, а до себе вже не потягнеш. Так от його продули почистили помили і поставили назад! він пропускає повітря в бак, вирівнює атмосферний тиск як мені пояснили...
Завтра відпишусь чи зміг завести чи ні. і завтра при любих ставлю грушу))) Всім дякую за поради, дуже допомогли, надіюсь питання вирішиться!
Допис від Bircha Паливна - Пост 399333 - Фото 1
Їхати зможе але бака може сплющити))))
Востаннє редагував Nazar911: 11.01.2017 о 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Nazar911 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.01.2017, 20:08 #35
Аватар для Nazar911
Звідки Ви: Україна
Авто: Vito 108
Вік: 35
Дописи: 9
Аватар для Nazar911
Звідки Ви: Україна
Авто: Vito 108
Вік: 35
Дописи: 9
Типово Re: Паливна
Поставив грушу і поміняв 2 гумки на трубках які йдуть до насоса. Вони вже були деремяними і сьогодні вже завелась.... Всім велике дякую
паливна
тече паливна апаратура Олег К Двигун та паливне обладнання 6 19.01.2017 21:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:36.
