Глохнет на холостых - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.09.2019, 13:35 #21
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Типово Re: Глохнет на холостых
Всем доброго времени суток! Может кто направит в нужное русло. Мыслей много, куда копать точно не знаю. Проблема по данной теме. Глохнет на холостых, но не постоянно. Двигатель 2.0 трафик 2007.
Едет отлично на любых режимах. Как включаешь нейтраль, остановиться или небольшой накат, иногда глохнет. Выключил/включил зажигание, без проблем завел и поехал, как ничего и не было, до следующего раза. Подключал китайскую ELM 327. Ошибка p0089 - давление топлива. Вывел на экран прибор "давление в рампе (psi)" и наблюдаю такую картину. Показания прибора изменяются в зависимости от режима движения от 3700 до 21000 (psi) плавно и соответственно нагрузке. Как переходишь в режим холостого хода стрелка переходит на 3700 и уверенно стоит, или немного задержавшись на этом показании начинает падать до некоторого минимума например 1200, а потом восстановится к 3700(мотор при этом немного тряснет) или опускается ниже и глохнет.
Сразу посетили мысли, регулятор на рампе, регулятор на ТНВД, слив на форсунках. Решил обратиться к диагносту. ОписАл проблему, сказал пока поискать воздух в топливной. А потом, если что, к нему на комп.
Буду рад полезным советам!
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2019, 21:40 #22
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Gennadij Глохнет на холостых - Пост 453835 - Фото 1
правильно посетили Вас мысли, смотрите слив, а дальше понятно будет.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 25.09.2019, 17:23 #23
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Отчитаюсь. Начал разборку, снял пластиковую крышку и увидел что на головке лужи соляры. Где-то утечка. Вымокал солярку, протер, завел. Течь из корпуса обратного клапана. Капало не обильно но стабильно. Причем, после снятия клапана (снимается вместе с общей трубкой обратки, так же и продается) дефекта вообще не заметно. Заказал, жду. Установлю посмотрим. Надеюсь проблема будет решена.
Поблагодарили Gennadij за это сообщение:
Старий 01.03.2020, 17:59 #24
Аватар для КириллТраф
КириллТраф КириллТраф зараз поза форумом
Звідки Ви: Черниговская Родина
Авто: Рено Трафик 1.9 80 2003г.
Вік: 29
Вік: 29
Типово Глохнет Трафик, никто не знает что с ним!
Ребята,такая проблема,Рено трафик 1.9 80 2003г.Груши нет,машина на холостых может взять заглохнуть сама по себе,иногда когда на светофоре стоишь минуту-2,трогаешся,педаль в пол а обороты начинают плавать на 200 верхвниз и не едет и потом глохнет,ездил на диагностику показывает такие проблемы:ЕГР,высокое/низкое давление в рампе,катушка зажигание(оборвана цепь) и вроде всё.Машина на горячую заводится хорошо,после того как глохнет тоже заводится хорошо,на возвратку проверяли-сказали норм,свечи нормальные.Ездить можно,но хочу решить вопрос этот.Машина на высоких оборотах не глохнет,фильтра топливные меняю только пурфлюкс и всегда на 12-13тыс.
Езжу на СТО только бабосы берут,я уже от безысходности заказал датчик регулятор давления топлива в рампе,думаю он шалит,кто что подскажет буду рад,машиной пользуюсь недолго(около года) и не сильно шарю в этом,с ув.Спасибо
Востаннє редагував Gena-street: 01.03.2020 о 18:11. Причина: не нужно истерик
КириллТраф зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.03.2020, 18:06 #25
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: Глохнет Трафик, никто не знает что с ним!
В Киев или Днепр поедишь???
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 01.03.2020, 19:55 #26
Вік: 29
Вік: 29
В Киеве бываю каждый день езжу туда сюда
Старий 01.03.2020, 19:59 #27
Допис від КириллТраф Глохнет на холостых - Пост 457403 - Фото 1
(067)5476988 Виталий, Киев
найдёшь на академке....окружная рядом
Bircha (02.03.2020)
Старий 02.03.2020, 10:05 #28
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Заедь на диагностику. Определимся. Даром деньги брать не буду ))))
ремонт Топливной аппаратуры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Bircha (02.03.2020), Sumrak (04.07.2023)
Старий 07.12.2020, 21:35 #29
Аватар для Юрий Плотников
Юрий Плотников Юрий Плотников зараз поза форумом
Авто: Трафик
Авто: Трафик
Допис від Gennadij Глохнет на холостых - Пост 461650 - Фото 1
Один в один мои симптомы
Юрий Плотников зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2020, 05:58 #30
Допис від Юрий Плотников Глохнет на холостых - Пост 461651 - Фото 1
Тепер вже і мої. Тіки у мене не глохне, а світиться чек і не реагує на газульку.
Востаннє редагував mehanik: 08.12.2020 о 21:08.
Старий 19.12.2020, 22:08 #31
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Доброго камрады.
Нужна ваша помощь! Прогрел выехал из дома, через где то 1 км загорелась лампа масла.Волосы дыбом, нигде вроде не бился поддоном да и негде было, под двиглом стекает масло от масленого фильтра , его рукой а он отпущен...сцуки... пока други привезли масло ,затянул фильтр. Завел и домой вернулся. Залез все протер и завел что бы посмотреть на предмет подтекания, вдруг где еще сопливит.Траф потарахтев минуты три заглох. Завел снова а он через секунд 10 снова стал. При попытке следущей , начал схватывать но не завелся.После вообще признаков жизни не подавал.На следующий день проверили ошибки. Кроме свечей накала ничего нет. Поцепили на галстук.Завелся сразу через пару метров, на педаль не реагировал и снова заглох. После не даже не хватал.закатили домой, зарядил акомму, вроде при прокрутке какойто звук, вроде не так звучит когда крутит, может просто параноя уже. Скажите от потери масла могло что случиться, ехал км 20/ч , грелась еще
, заглушил сразу как выскочила масленка.. Долил 2 л
. Или это стечение обстоятельств?
Открутил трубки на форсы, соляры нет, через фильтр выходит? Перепускной клапан на тнвд?
Востаннє редагував Максимыч: 20.12.2020 о 15:57.
Старий 21.12.2020, 09:45 #32
подивитись на тиск топлива у момент прокрутки.
Старий 22.12.2020, 05:29 #33
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
С ТНВД топливо не идет на форсы, с трубок просто сопливит...
Старий 22.12.2020, 09:16 #34
може на ТНВД накрився підкачуючий насос? Якщо грушою качати і заводити?
Старий 22.12.2020, 14:39 #35
Допис від Максимыч Глохнет на холостых - Пост 461830 - Фото 1
... от масленого фильтра , его рукой а он отпущен ...
Може й паливний ...
Старий 25.12.2020, 06:01 #36
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
У меня ТНВД без подкачки, насос в баке.вчера завелась, потарахтела минуты три и все. После реакции никакой.регулятор подкачки на насосе может быть? Снимал мыл.Жужжит.Поменял шланг на прозрачный от фильтра. Пузырей нет.
Ошибок кроме свечей нет.На форсы топливо не идет...
P.S.
Перемыл с полной ревизией внутреностей регулятор на тнвд.
Появилось давление в рейке, но заводится отказалась.
Пришел батя. Ливанул бенза из шприца в коллектор отсоиденив патрубоу возле клапана РОГ. Поставил на место , затянул хомут. На ключ и она мягенько схватила,запела , отозвалась на педаль и заглохла через 10 секунд. Со второго раза с ключа завелась и больше не глохла.
4я форса плясала в коррекции -3/-5
Постепенно с прогревом начала стремится к нулю и минут через 15 работы на холостых стала в ноль с копейками.
Под замену.
Востаннє редагував Максимыч: 25.12.2020 о 14:58.
бусовод , виваро. , глохнет , трафик , трогании , форсунка , холостых
Глохнет мотор на холостых sergey19 Технічні питання 18 10.08.2018 22:13
Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик samikmir Двигун та паливне обладнання 30 03.01.2017 00:15
Нет холостых Юрий78 Двигун паливна єлектроника 11 04.09.2016 19:35
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:06.
