Пропала тяга виваро - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 17.09.2016, 12:22 #21
Типово Re: Пропала тяга виваро
Допис від Григорий Саныч Пропала тяга виваро - Пост 388783 - Фото 1
Вырезаеш прокладку ( я вырезал из оцинковки) без внутренего отверстия и ставиш на патрубок который идет от выпускного колектора до егр или поставь между егр и впускным колектором....как удобней
Оцинковка, чи просто метал, бистро вигорить. Бажанно було б з нєржавки зробить.
Але, тільки не в випадку трафообразного буса з двигунцем 1,9.
Та конструкція інша.
Востаннє редагував shuma34: 17.09.2016 о 15:49.
Старий 17.09.2016, 20:05 #22
Аватар для Валентин виваро
Валентин виваро Валентин виваро зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
А вариант с поворотом на 180 градусов? Чтобы прокладок там не резать никаких
Валентин виваро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.09.2016, 20:38 #23
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 388819 - Фото 1
И фишку потом одеть надо я так понял чтобы ошибки не было?
Если рабочая механическая часть ЕГР сними разъем и не парься,меньше гемора при глушении.Ошибка по ЕГР пропишется но на другие системы не отразиться.Если исправные все системы и бусик летает,при глушении ЕГР разница практически не заметна.Разница сильно заметна когда(например)не исправен ДМРВ или другие системы.
Востаннє редагував igrok960: 17.09.2016 о 23:59.
Старий 17.09.2016, 21:32 #24
Аватар для Кирилл 2,0
Кирилл 2,0 Кирилл 2,0 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Дописи: 29
Дописи: 29
Допис від shuma34 Пропала тяга виваро - Пост 388828 - Фото 1
Еххх. Пропала тяга виваро - Пост 388828 - Фото 2
Я так розумію. В цих ремонтників КЛІПу нема....
"Спіралька" не загоралась і тухла?
Взагалі то сумніваюсь що все що знімали, правильно зібрали.
В понедельник хотят померять давление надува, если не в этом дело то погонят на КЛИП...как-то такПропала тяга виваро - Пост 388828 - Фото 3 и еще заметил, что при заводе двигателя, в момент так сказать схватывания)) подсвистывает что-то. а на счет спиральки не обращал внимания если честно, при мне вроде не загоралась, но завели они ее еще до моего приезда
Кирилл 2,0 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2016, 06:06 #25
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Допис від igrok960 Пропала тяга виваро - Пост 388842 - Фото 1
Так в том то и дело, что бусик летать перестал)
Старий 19.09.2016, 13:52 #26
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Завтра хочу проверить форсы на слив в обратку, какая норма за минуту должна быть? Брать буду шприцы 20-ки, и интересует какое нормальное давление топливного насоса должно быть, мой оп ком показывает вроде 26-27 тыс.в таких пределах, если нужно могу точнее посмотреть
Старий 19.09.2016, 20:36 #27
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 388966 - Фото 1
От оборотов зависит, Чем больше оборотов тем больше давление. Какой мотор?
Не знаю, какая норма на твоём моторе, но на CDI-шных мэрсах (Вито 638, Спринтер 903) норма на холостых без нагрузки при исправных форсунках 300-320 бар. Если форсунки льют в обратку, то ниже 300. Я думаю на наших моторах так-же.
Если включить нагрузку (свет, кодёр или ещё что-то) то давление на холостых подымается.
У меня в мерсе стоит цифровое табло, которое показывает давление топлива в рейке и давление надува в реальном времени.
Старий 20.09.2016, 09:04 #28
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Допис від D.A.D Пропала тяга виваро - Пост 388970 - Фото 1
Мотор 1.9 сотка, седня гляну слив в обратку форсов и отпишусь, заодно проверю давление на холостых и газ в пол
Старий 24.09.2016, 19:50 #29
Аватар для джамбул
джамбул джамбул зараз поза форумом
Звідки Ви: грузия горди
Авто: nissan primastar
Аватар для джамбул
Привет всем ...у меня тоже такое было .... сказали что форсунки надо почистит ...сделали форсунки на стенде проверили все ОК ....теперь прогорела поршень из-за того что не работал форсунка...приходится где-то в Украине искать поршень и детали ( EGR. Газ педаль. Дроссель.) месяц назад отремонтировал мотор поменяли все в нутрий стоимость 1000 баксов... и вот ...хочу повеситься, но деньги нет на верёвке Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 1)...помогите, пожалуйста, где можно запчасти купит на ниссан примастар 2.5 dci 2010
Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 2Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 3Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 4Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 5Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 6Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 7Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 8: dash2:Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 9Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 10Пропала тяга виваро - Пост 389363 - Фото 11
джамбул зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2016, 20:49 #30
джамбул,
Ну купить то можно, а как забирать то будешь с Украины?
Старий 30.09.2016, 15:16 #31
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Кароч, всем спс, ничего не решилось, у всех спецов которых был приговор был, все ок! Кароч решил просто снова продать тачку, и больше такой не покупать(
Старий 30.09.2016, 15:58 #32
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 389820 - Фото 1
А може, це просто, "специ" у вас такі?
Старий 30.09.2016, 16:16 #33
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від shuma34 Пропала тяга виваро - Пост 389822 - Фото 1
100%
Старий 30.09.2016, 16:20 #34
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Да 100 пудов, только мне от этого не легче, был на клипе и т.д. все гуд, форсы гуд...
Старий 30.09.2016, 17:20 #35
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 389826 - Фото 1
Наявність кліпа на руках, не показник майстерності.
Повинна бути ще й голова і досвід.
Старий 30.09.2016, 18:12 #36
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Валентин виваро Пропала тяга виваро - Пост 389829 - Фото 1
... был на клипе и т.д. все гуд, форсы гуд...
Откуда знаешь, что форсы гуд. Ты форсы проверял на стенде?
У меня такая же проблема, пропала тяга, "не прёт машина и всё тут".
Был у местного и в области у спецов. Сказали, что по компу всё гуд, и вообще всё гуд.
Осталось проверить , только форсы на стенде. Других вариантов нет.
Старий 30.09.2016, 18:21 #37
Допис від D.A.D Пропала тяга виваро - Пост 389832 - Фото 1
І в мене була така проблема. Не пре і все. Але якось Сергій Шума зачепив тему трансдюсера... В мене стоїть новий і я до нього не лазив. А от послухав і вирішив полізти, трохи закрутив його. І машинка полетіла! На всіх передачах без провалів рівна тяга. Сергію ПОДЯКА!
Старий 30.09.2016, 18:22 #38
Допис від D.A.D Пропала тяга виваро - Пост 389833 - Фото 1
Так вони можуть подивиця що помилок нема і сказать шо все гуд.
А на решту показників не звертать уваги. Так як помилок нема.
Хто зна з якими майстрами чоловіку прийшлось мать справи.
Старий 30.09.2016, 18:23 #39
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Вик123, Где можно почитать про этот трандюсер, на форуме. Что там крутить?
Старий 30.09.2016, 18:25 #40
Допис від Вик123 Пропала тяга виваро - Пост 389835 - Фото 1
Іттьіть. Я б ніколи не порадив ковирять той клапан. При наймі без спостережень по параметрам. І то....
Так що я не виноватий. Пропала тяга виваро - Пост 389835 - Фото 2
виваро , пропала , тяга
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
пропала тяга Viktor0377 Єлектрообладнання 6 07.12.2015 16:43
Резко пропала тяга двигателя CRDI H1 Валик Двигун паливна єлектроника 6 16.10.2014 23:09
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:44.
