Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 13.11.2016, 18:20 #21
Типово Re: Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик
Допис від mihasik Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 394160 - Фото 1
так как посоветоваться в нашем городке не с кем
mihasik, а ти пошукай уважніше! Є в Первомайську знаючі люди, сам там, у вас, і зустрічались.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olexa за это полезное сообщение:
mihasik (13.11.2016), ВОЛЬДЕМАР (12.12.2016), Паша Первомайский (10.12.2016)
Старий 13.11.2016, 18:51 #22
Аватар для mihasik
mihasik mihasik зараз поза форумом
Звідки Ви: Первомайск Николаевская обл.
Авто: Opel Vivaro 1.9 2005
Дописи: 17
Аватар для mihasik
Дописи: 17
olexa, если ты в курсе,то дай координаты,буду очень благодарен,просто обычно с дизелями у нас ездят в Южноукраинск,но каждый раз туда не поездиш или спросить кое что.
Добавлено через 41 минуту
olexa, дякую
Востаннє редагував mihasik: 13.11.2016 о 19:32. Причина: Добавлено сообщение
mihasik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.12.2016, 19:48 #23
Аватар для Паша Первомайский
Дописи: 215
Вы сказали Спасибо: 434
Дописи: 215
Привет. Я тут)). Помогу, чем смогу. Где фильтра и диагностику сделать скажу, если нет закажем, на затра буде Усё Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 396874 - Фото 1
Старий 19.12.2016, 07:19 #24
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Всем доброго! Не хочу создавать тему попросту.
Появилась болячка, иногда не хочет заводится нагорячую. Спасает только галстук , через пару тройку метров заводится, или на стартере при включеной передаче чуть сорвать с места,заводится с ключа, но не спол тыка ас с подхватом, как вроде после замены фильтра. Фильтр менял недавно. Ошибок кроме свечей нет.Гдето воздух? Если бы дачик коленвала глючит комп показал бы? Утром заводится при морозе гдето на 5й 6й секунде на дохлых свечах...
Старий 19.12.2016, 07:34 #25
Допис від Максимыч Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 397523 - Фото 1
Смотри тему Не заводится на горячую, или как-то так. Поздравляю, готовся в топливную лезть.
Старий 02.01.2017, 21:28 #26
Аватар для Deness
Deness Deness зараз поза форумом
Звідки Ви: Riga
Авто: Renault Trafic
Аватар для Deness
Звідки Ви: Riga
Всем доброго времени суток! Недавно стал владельцем Renault Trafic 1.9 dci100 2002 с не малым пробегом в 330 000км но очень ухоженным.
Есть такая проблемка - на холодном двигателе холостые обороты скачут. Как прогреется, становится всё ровно и нормально. Это нормально или нужно лечить? Если лечить то как?
Deness зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.01.2017, 22:34 #27
Допис від Deness Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 398554 - Фото 1
так они всегда на холодном скачут-с больших,постепенно с прогревом двиг.,переходя на норм.800-850...если у Вас по другому,то сделайте диагностику для начала.
Старий 02.01.2017, 22:51 #28
Аватар для Deness
Звідки Ви: Riga
Аватар для Deness
Звідки Ви: Riga
Допис від wasya Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 398556 - Фото 1
Диагностику делал. Всё в норме. Ошибок нет. Обороты первую минуту идут ровно, потом скачут от на 500 то на 900... Пока не прогреется тосол. Догреватели может?
Старий 02.01.2017, 23:33 #29
регулятор давления топлива
Старий 02.01.2017, 23:33 #30
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Регулятор давления на чистку, далее будет скакать всегда.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 03.01.2017, 00:15 #31
Допис від Deness Глохнет на малых и холостых оборотах Трафик - Пост 398560 - Фото 1
Не помешает проверить тепловые зазоры клапанов.
глохнет , малых , оборотах , трафик , холостых
Глохнет мотор на холостых sergey19 Технічні питання 18 10.08.2018 22:13
Поменял ремень грм появился посторонний шум на холостых оборотах вячеслав1 Двигун та паливне обладнання 12 28.10.2013 15:10
трафик 2001 1.9 сди 101 глохнет busreno Загальні технічні питання 53 26.01.2013 19:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:23.
