Кондиционер, общие вопросы. - страница №2 - Технічні питання
Старий 27.07.2016, 23:23 #21
Аватар для vitvolv
vitvolv vitvolv зараз поза форумом
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Типово Re: Как правильно дозаправить кондиционер самому.
По давлению можно , только нужно видеть и низкое и высокое , а также учесть некоторые условия ( темпераура , загрязненность конденсора... ) если муфта не включается , значит фреона почти нет и нужно искать утечку , дозаправка поможет от силы на неделю , при дозаправке масло не добавляется , так как дозаправляется обычно 100-200 г , если больше , нужно искать утечку , устранять и заправлять полностью , а самому лучше посмотреть как делается правильно , а потом попытаться сделать , многие пробуют заправлять хадовскими балончиками а потом приезжают и как минимум перезаправляют кондиционер , если что обращайтесь , отвечу на интересующие вопросы
Ремонт автокондиционеров
vitvolv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vitvolv за это полезное сообщение:
igrok960 (27.07.2016), Roman_12345 (28.07.2016), Вик123 (28.07.2016), филин (28.07.2016)
Старий 28.07.2016, 15:04 #22
Аватар для Серый68
Серый68 Серый68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесская обл.
Авто: Рено Мастер 2.5
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Допис від vitvolv Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382933 - Фото 1
... если что обращайтесь , отвечу на интересующие вопросы
Недавно заправили кондиционер по давлению
Дует то холодным , то не очень
В чем может быть проблема ?
Смотрел клипом давление больше 18 не поднимается
Серый68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.07.2016, 21:13 #23
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
нужно видеть и высокое и низкое , больше 18 на трафике не нужно (на некоторых встречал на 18 вкл. вентилятор ,сбрасывает давление и выключается , на некоторых работает постоянно и держит около 12-14 - проверьте работу вентилятора , попробуйте полить водой на конденсор , если холодит получше , мыть конденсор (на мойке , с химией , аккуратно , т.к. у половины трафов они полуживые , опытный мойщик сделает ), возможно и переборщили
Поблагодарили vitvolv за это сообщение:
Серый68 (29.07.2016)
Старий 28.07.2016, 21:36 #24
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Серый68 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382967 - Фото 1
по фотографии сложно лечить. но похоже на передоз. а это ни есть хорошо.
давление тоже завышено.
Старий 28.07.2016, 21:57 #25
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Согласен с Вами коллега , по фото невозможно лечить , но при грязном конденсоре симптомы те же
Старий 28.07.2016, 22:32 #26
vitvolv, Ну а если забит или грязный дроссель(дренаж)(+фильтр в нем),что с давление в таком случае?
Старий 28.07.2016, 22:59 #27
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382982 - Фото 1
если речь идет об этом
Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382982 - Фото 2
в рено она не применяется.
Старий 28.07.2016, 23:15 #28
Допис від Devid Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382983 - Фото 1
Это из каких источников?Значит должен стоять перед испарителем ТРВ,где он стоит в рено?
Добавлено через 15 минут
Devid, Не зная про этот дренаж,я и мой товарищ(занимается заправкой фур)стаж примерно 30 лет,с утра до вечера не могли запустить систему,искали ТРВ,а оказался дренаж спрятанный в трубке перед испарителем. https://busovod.ua/showpost.php?p=380529&postcount=35
Назва:  20160701_194201_HDR.jpg
Переглядів: 71
Розмір:  35,7 КБ
Востаннє редагував igrok960: 28.07.2016 о 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.07.2016, 23:42 #29
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382986 - Фото 1
по поводу большегрузов ничего сказать не могу. такое не обслуживаю.
Старий 29.07.2016, 00:00 #30
Допис від Devid Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382987 - Фото 1
Devid, у меня рено трафик в подписи и разговор о нем Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382987 - Фото 2
Старий 29.07.2016, 00:02 #31
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Допис від Devid Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382988 - Фото 1
Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382988 - Фото 2
я же говорю , нужно видеть и низкое и высокое давление , при закупоривании трубки вентури высокое тоже будет гнать , только учитывайте и то что будет творится на низком
igrok960 (29.07.2016)
Старий 29.07.2016, 00:10 #32
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382989 - Фото 1
Devid, у меня рено трафик в подписи и разговор о нем Кондиционер, общие вопросы. - Пост 382989 - Фото 2
завтра гляну в гараже. стоит траф 1.9. все может быть но хз.
Старий 29.07.2016, 10:06 #33
Аватар для holod15
holod15 holod15 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Боярка
Авто: виваро
Дописи: 56
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для holod15
Авто: виваро
Дописи: 56
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383018 - Фото 1
Мне на гору подняться и Девид в эти же деньги сделает. Но я хочу научиться сам это делать.
holod15, проблема в том что не включается муфта, сказали вроде давление упало она и не включается, как же в этом случае будет проходить закачка?
Дадите дозу и давление поднимется до 2 а там и муфта включиться..
holod15 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.07.2016, 11:01 #34
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383027 - Фото 1
при наличии коллектора, масляного инжектора, вакуумного насоса, баллона фреона и весов. можно сделать самому.
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383027 - Фото 2
Devid, у меня рено трафик в подписи и разговор о нем Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383027 - Фото 3
посмотрел. все магистрали в "шубе". рвать чтоб посмотреть не особо хотелось. авто клиента.
Востаннє редагував Devid: 29.07.2016 о 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2016, 11:26 #35
Devid, Если занимаешься ремонтом,должен знать что стоит там 100% дренаж+сетка,которая спрятана в трубке перед испарителем.Не поленись сними вентиляцию печки(в моторном) и перед испарителем увидишь изогнутую трубку с большой гайкой,там и спрятан дренаж,очень важный прибомбас при работе кондиционера.Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383029 - Фото 1Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383029 - Фото 2
Старий 29.07.2016, 11:48 #36
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від igrok960 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383033 - Фото 1
Devid, Если занимаешься ремонтом,должен знать что стоит там 100% дренаж+сетка,которая спрятана в трубке перед испарителем.Не поленись сними вентиляцию печки(в моторном) и перед испарителем увидишь изогнутую трубку с большой гайкой,там и спрятан дренаж,очень важный прибомбас при работе кондиционера.Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383033 - Фото 2Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383033 - Фото 3
сенк. при случае обязательно загляну туда.
Старий 29.07.2016, 16:00 #37
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Сегодня заехал на атл, у них акция, 555 гривен полный комплекс, мне понравилось, дизенфекция, минут 40 вакумировали, заправляли станцией.
Старий 29.07.2016, 21:23 #38
Допис від Devid Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383079 - Фото 1
чессло, у меня нет этого. А что такое коллектор?
Старий 29.07.2016, 21:31 #39
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 383082 - Фото 1
https://www.google.com.ua/search?q=%...HRssDbsQsAQIKw
Старий 29.07.2016, 21:48 #40
мы ее называем манометрическая станция.
дозаправить , кондиционер , правильно , самому.
Кондиционер Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 65 20.09.2015 12:01
Кондиционер !!! Ibn5555 Єлектрообладнання 48 02.06.2015 09:47
Кондиционер Сергей777 Кузов та салон 91 10.09.2011 21:17
Кондиционер ... DIMA Балачки в курилці 4 18.06.2007 20:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:44.
