Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.04.2017, 20:16 #21
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: Плохо заводиться по утрам Опель Vivaro
http://auto-mechanic.com.ua/p1988042...a-renault.html бывают разных размеров
Добавлено через 6 минут
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409180 - Фото 1
только никто не отписался помогло это или нет.
а це що?
Допис від АнатолийК Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409180 - Фото 2
Неделю назад именно это и делали. Помогло 100%
Востаннє редагував Eugene: 23.04.2017 о 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.04.2017, 21:33 #22
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Eugene, а можно по подробней. Вроде, при нагреве клапанов- толкателей, распредвала- все должно удлинится, и зазор толкатель- растредвал становится еще меньше. Что на ваш взгляд заставляет зазору увеличится /в теории этого быть не должно, а на практике- так/
Старий 23.04.2017, 21:56 #23
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Вроде...
Старий 23.04.2017, 22:20 #24
Шось, у нас, не дуже хотять і беруться за регулювання клапанів на 1.9! У мене вже 325 тис. пробігу, якось задав питання майстрові-може регульнути? Сказав, шо не так всьо просто.
Старий 24.04.2017, 00:12 #25
Допис від Cem Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409205 - Фото 1
Минимальный зазор(практически его нет,но клапан закрыт) Возможно, если убрать нагар то клапан потеряет герметичность.Это все примерно и мы не знаем какие зазоры.
Отсутствие тепловых зазоров на впускных клапанах особенно заметно в первые морозы,после запуска через 5 -10 сек. начинает идти черная копоть,обороты на ХХ начинают падать и двигатель может заглохнуть (клапана нагреваются первые,а теплового зазора нет)Затем прогревается блок с ГБЦ и заодно подогретая т.смесь и все налаживается.
Cem (25.04.2017)
Старий 24.04.2017, 00:39 #26
Допис від Cem Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409206 - Фото 1
Тепловой зазор увеличится после прогрева двигателя.
Например,при температуре 20 грд. тепловой зазор 0.15,при прогретом до рабочей 0.25(на не работающем моторе) а при минус 10 грд. 0.12.
Назва:  planka_znacheniz_pri_temperaturah.jpg
Переглядів: 109
Розмір:  20,5 КБ
Cem (25.04.2017)
Старий 24.04.2017, 05:06 #27
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409207 - Фото 1
что нужно для их регулировки?
Может повторюсь, и уже было.
Доступно и наглядно.
https://www.youtube.com/watch?v=d6Ek1jTklXA
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо АнатолийК за это полезное сообщение:
Piric (24.04.2017), димончик (24.04.2017)
Старий 24.04.2017, 16:12 #28
Аватар для ильдар
ильдар ильдар зараз поза форумом
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
Аватар для ильдар
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
всем спасибо. будем регулировать. о результате отпишусь. рад что есть люди которые не стоят в стороне и смотрят))
ильдар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.04.2017, 17:24 #29
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409273 - Фото 1
Головне не забути!Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409273 - Фото 2
Старий 25.04.2017, 19:50 #30
Аватар для ильдар
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
Аватар для ильдар
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
всем привет. в сервисе сказали что стаканам может быть пипец. и я решил чтобы два раза не снимать крышку клапанов купить эти стаканы. на ютубе видел ролик по их регулировке в котором говорится что стаканы подходят от т-3 и регулируются шайбами. так вот вопрос это действительно так??? если да , то подскажите каталожный номер этих толкателей.
Старий 25.04.2017, 20:07 #31
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409404 - Фото 1
шайби вириває, а відрегулювати клапана можна за допомогою старих стаканів, методом їх підточки на наждаку. На наших автівках зажимає тільки впускні клапана,так мені сказали мої хлопці в яких я обслуговуюсвою автівку.
Старий 25.04.2017, 20:29 #32
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409426 - Фото 1
в сервисе сказали
Тикай оттуда, пока не поздно. Ищи другой. Внимательно еще раз посмотри видео регулировки клапанов.
Только вскрытие и разборка покажет, какой размер стаканов тебе нужен.
Старий 26.04.2017, 04:04 #33
Аватар для ильдар
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
Аватар для ильдар
Звідки Ви: россия
Авто: опель виваро
Дописи: 7
АнатолийК, посмотрел видео. что там не так? хочу себе поставить стаканы чтобы регулировать можно было зазор. зачем бежать мне из этого сервиса? он советует как мне лучше поступить. я с ним согласен. поэтому к снятию крышки хочу быть хоть с какими то запчастями. мне нужен каталожный номер этих стаканов если они действительно подходят. отпишитесь кто сталкивался с этим действительно!!!
Старий 26.04.2017, 05:48 #34
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
ильдар, никаких шайб, только подбором, подгонкой высоты стаканов, регулируются клапана. Так и скажи тем мастерам. Именно это имели ввиду ребата, когда советовали бежать от мастеров.Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409475 - Фото 1
Старий 26.04.2017, 07:32 #35
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від ильдар Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409484 - Фото 1
Надо снять крышку клапанов, и промерить КАЖДЫЙ зазор .
И только потом, исходя из списка полученных зазоров, заказывать(подгонять) новые(старые) стаканы. Именно это и показывает (и рассказывает) мастер на видео.
По поводу шайб не скажу ничего, не владею сутью вопроса, а вот по стаканам-думаю рассказал все.
Это как притча-невозможно сделать яичницу, не разбив яйца. Тоже и с регулировкой-пока не снимешь крышку, не будешь знать зазоров. Не, конечно, можно купить ВЕСЬ ряд размеров, чо.
Старий 26.04.2017, 08:54 #36
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
ильдар, покажи им видео. этот метод работает безотказно уже несколько лет, может даже десяток. По фольцу, есть на т4 двиг ААВ 2.4 5 цылиндров там стаканы под шайбы, вроде, нашего размера, но опять же это выльется в дополнительные растраты, это раз и во вторых
Допис від Игорь (100) Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409492 - Фото 1
шайби вириває,
так что лучше перебдеть чем недобдеть
Старий 26.04.2017, 08:59 #37
Допис від АнатолийК Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 1
Дополню,промеры тепловых зазоров только на холодном моторе Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 2
Свои стаканы пилил своими силами Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 3 не так все просто как на видео,внутри стаканов убрать 0.15-0.20,плюнул и шлифовал верхнюю часть.
При дальнейшей подгонки стаканов без обжатия постели РВ,тепловые зазоры при обжатии поменялись Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 4,стали меньше на 0.05. Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 5 0.15 на впускных клапанах считаю будет норма.
На фото мои замеры Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409493 - Фото 6
Назва:  DSC06405.jpg
Переглядів: 35
Розмір:  36,4 КБ
Вик123 (26.04.2017)
Старий 26.04.2017, 10:20 #38
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від igrok960 Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409505 - Фото 1
Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409505 - Фото 2
Добавлено через 56 секунд
Допис від igrok960 Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409505 - Фото 3
как на видео
У дядька багато вильного часу и натхнення.
Востаннє редагував АнатолийК: 26.04.2017 о 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.04.2017, 19:48 #39
Допис від Игорь (100) Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409576 - Фото 1
Ну не зовсім так, як правило дійсно впускні на кожній, а випускні на трьох з п'яти.
Добавлено через 7 минут
Допис від Игорь (100) Плохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409576 - Фото 2
шайби вириває,
а з якого перепугу їх вириває, якщо висота шайб буде в тих розмірах, як і в донорі, ні чого не вирве. Бувають випадки, але і стакани теж проломлює.
Востаннє редагував димончик: 26.04.2017 о 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.04.2017, 22:36 #40
димончик, Діма, я ні зким спорити небуду, а з тобою тож точно бо знаю чим ти займаєшся, але своїм хлопцям теж вірюПлохо заводится по утрам Опель Vivaro - Пост 409619 - Фото 1
димончик (27.04.2017)
vivaro , заводиться , опель , плохо , утрам
Погано заводиться гарячим Експерт 2.0 HDI . VladS Двигун,паливна,єлектроніка 1 20.09.2015 14:58
Размораживаем стекла по утрам SUVOROV Технічні питання 40 09.01.2015 19:58
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
На гарячо не заводиться хіба з толчка Сергій Двигун паливна єлектроника 57 11.05.2010 07:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:35.
