Вентилятор системы охлаждения. - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 20.11.2015, 20:08 #21
Типово Re: Вентилятор
Допис від shuma34 Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350472 - Фото 1
А тут навпаки- вмикаю тест "мала" він працює. Тест -"висока"- не працює.
Чому навпаки? Так і має бути.Висока без реостату не запрацюэ.У хранцузів все навпаки.Чи ти не знав?Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350472 - Фото 2
Старий 20.11.2015, 20:12 #22
Допис від Horton Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350476 - Фото 1
Так ми про "арійця" Віваро мову ведемо. Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350476 - Фото 2
Старий 20.11.2015, 20:33 #23
от б..я.
саня снимай и разбирай вентиль..
оно само всё станет на свои места, что \ к чему
я разбирал...
ничё там сложного
завальцевать ток с чуством.
и лапы не погни. бо потом будет гембель ...
Старий 20.11.2015, 20:36 #24
Допис від vectra20 Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350486 - Фото 1
от б..я.
Прийшов поручик Вєктра20. І іспортив всю іділїю "свєтской бісєди" Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350486 - Фото 2
Старий 20.11.2015, 20:38 #25
Допис від Horton Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350487 - Фото 1
Завтра так и буду делать. Работа,заботы,нервоз целый день.Уже на взводе.
та счас прохладно....
можно и до весны делать
Старий 20.11.2015, 20:40 #26
Допис від vectra20 Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350488 - Фото 1
Та я ж крутиться во сне буду,из за того,что не сделал сразу как надо.Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350488 - Фото 2
Старий 21.11.2015, 08:21 #27
360-370 мм диаметр обода вентилятора, не диффузора. Извини точнее не смогВентилятор системы охлаждения. - Пост 350525 - Фото 1 но думаю точнее и не нужно.
Horton (21.11.2015)
Старий 21.11.2015, 11:46 #28
Допис від shuma34 Вентилятор системы охлаждения. - Пост 350547 - Фото 1
Дивлюсь тут: http://renault.epcdata.ru/trafic/143...e/ventilyator/
Якраз от дифузор іде під одним партс номером.
А от вентіляторів різноманіття.
Якщо не помиляюсь. То для системи з кондиціонером, повинно бути дві швидкості. Малі оберти і великі оберти.
Грався на днях з кліпом з моєю машинкою. (авто без кондіціонера).
Є там функція включення за допомогою кліпа, швидкості вентилятора.
Дак от у мене. Велика швидкість не вмикається..
Сашко. Я так розумію, вентилятор не вмикається при спробі запуску кондиціонера? Чи що?
А ошибок нет??? У меня когда то чек загорелся,на диагностике сказали что не включается 2 скорость вентилятора,где обрыв он так и не нашёл. Дома потом лазил по проводкев раене мозгови генератора, чек потом потух,фантастика блинВентилятор системы охлаждения. - Пост 350547 - Фото 2
Старий 01.06.2017, 21:02 #29
Аватар для LEGION
LEGION LEGION зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO
Аватар для LEGION
Авто: OPEL VIVARO
Типово Re: Вентилятор системы охлаждения.
Всем доброго времени суток!
Вот столкнулся (Опель Виваро 2005 1,9 сотка) с такой проблемой не работал вентилятор охлаждения загорелись лампочки, включил печь сбросил температуру. Начал искать обнаружил что до меня вытащили предохранитель, реле двух свечей накала залипили изолентой (открыл релюшку после теста), снял вентилятор подал питание на него - тоже не работает.
Теперь вопрос к знающим.Подскажите нашел еще три фишки с левой стороны.
Одна внизу это я понимаю для туманок (такой же разъём с правой) А вот это черно-белая фишка три провода, и фишка - два контакта.
Спасибо Всем кто сможет дать Информацию.
Добавлено через 16 минут
https://1drv.ms/i/s!ApY4Eq16B4NI5DfTIPQ1k1MKf5MT
Добавлено через 17 минут
https://1drv.ms/i/s!ApY4Eq16B4NI5DriRsoEEXx49DID
Добавлено через 21 минуту
https://1drv.ms/i/s!ApY4Eq16B4NI5DhCuGtnDNrthHHn
Востаннє редагував LEGION: 01.06.2017 о 21:24. Причина: Добавлено сообщение
LEGION зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.06.2017, 05:48 #30
Аватар для RamssesX
RamssesX RamssesX зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Trafic Generation
Дописи: 53
Аватар для RamssesX
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 53
на три контакта - сирена сигналізаціі
на два - кнопка капота
Востаннє редагував RamssesX: 06.06.2017 о 21:34.
RamssesX зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили RamssesX за это сообщение:
LEGION (02.06.2017)
Старий 02.06.2017, 19:14 #31
Аватар для LEGION
Авто: OPEL VIVARO
Аватар для LEGION
Авто: OPEL VIVARO
Вот это Спасибо !Вентилятор системы охлаждения. - Пост 412440 - Фото 1
Да на счёт установки сигнализации я подумаю вот поставлю вентилятор, запущу основные параметры охлаждения и вернусь к эти фишкам.
Ещё раз спасибо!
Старий 17.07.2017, 10:16 #32
Аватар для VVMUA
VVMUA VVMUA зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Золотоноша-Черкассы
Авто: Опель Виваро 1,9, Опель Вектра Б
Дописи: 18
Аватар для VVMUA
Дописи: 18
Типово Не включается вентилятор охлаждения Опель Виваро 1,9
Всем добрый день. Подскажите может кто то стыкался с такой проблемой.
Вентилятор охлаждения не включается. Когда машина сильно нагревается, не возможно заглушить, зажигание выключаю, вытягиваю ключ, машина продолжает работать и приборка вся моргает как герлянда. На холодную и в не жаркие дни все работает нормально.
Проверил замок и контактную группу, все нормально, вытягивал предохранители с сигналки, не помогло. Снял фишку с датчика температуры на термостате, фишка на два провода, включаю зажигание, замыкаю контакты - молчит. Проверил все предохранители и реле под расширительным бачком, все исправно. Проверял вентилятор на прямую работает.
Подключал ОП КОМ ошибок нет. При проверки "реле вентилятора 1" - реле клацает вентилятор молчит. При проверки "реле вентилятора 2" - вообще все молчит.
Подскажите что еще можно проверить.
VVMUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.07.2017, 10:36 #33
Типово Re: Не включается вентилятор охлаждения Опель Виваро 1,9
Допис від VVMUA Вентилятор системы охлаждения. - Пост 415248 - Фото 1
Это ж не датчик включения вентилятора, зачем замыкать?
Допис від VVMUA Вентилятор системы охлаждения. - Пост 415248 - Фото 2
Выходит ли с реле вентилятора напряжение и приходит ли на вентилятор напряжение.
Востаннє редагував Вик123: 17.07.2017 о 10:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.07.2017, 11:11 #34
Аватар для VVMUA
Дописи: 18
Аватар для VVMUA
Дописи: 18
[QUOTE=Вик123;415248]Это ж не датчик включения вентилятора, зачем замыкать?
А что это за датчик? И где датчик включение вентилятора? На сколько я понял с гугла Вентилятор системы охлаждения. - Пост 415253 - Фото 1,датчик один на приборку и на включение вентилятора. Замыкал чтобы имитироваться роботу датчика.
Виваро 1,9, 2006г.в. без конд.
Старий 17.07.2017, 11:12 #35
мозги включают
Старий 17.07.2017, 12:18 #36
знайдіть реле яке включає вентилятор, на нього з "мозгів" йде сигнал. якщо на панельці показує температуру то і на реле мозги маєть подати сигнал
Старий 17.07.2017, 12:21 #37
ось схема
Назва:  RENAULT TRAFIC II.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  35,8 КБ
VVMUA (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 13:05 #38
друже!
поїдь ось до цього чоловіка
+380972800808 Роман
він з Черкас
так буде і тобі легше, і всім....
він тобі все провіре....
кліпом, тестером
VVMUA (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 13:55 #39
Аватар для VVMUA
Дописи: 18
Аватар для VVMUA
Дописи: 18
Допис від vectra20 Вентилятор системы охлаждения. - Пост 415268 - Фото 1
друже!
+380972800808 Роман
він з Черкас
кліпом, тестером
Спасиба. Бачю шо прийдеться їхать до спеціаліста, сьогодні чомусь був заглючив імобілайзер, потім пройшло. Напевне проблема загальна і десь глибше в мозгах.
Добавлено через 8 минут
Так на всякий випадок по чом щас мозги на Віваро 1,9?
Востаннє редагував VVMUA: 17.07.2017 о 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.05.2018, 16:25 #40
Аватар для ZaroN
ZaroN ZaroN зараз поза форумом
Авто: Vivaro
Аватар для ZaroN
Авто: Vivaro
Типово Вентилятор радиатора
Здравствуйте! Возможно такая тема уже есть и не раз обсуждалась. Будет ли работать вентилятор радиатора, если в реостате(резисторе) вентилятора отпала пружинка(не знаю как она там правильно), она с одного края держится, а второй видимо перегорел. Машина опель виваро 2.0 2008 год Заранее спасибо!
ZaroN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
вентилятор , вентилятор радиатора , охлаждение
Вентилятор печки Vivaro Єлектрообладнання 58 06.08.2018 10:59
Вентилятор охлаждения Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.04.2014 19:26
Вентилятор Busyak Двигун паливна єлектроника 23 03.12.2012 14:18
Вентилятор кондиционера Владимир68 Двигун,паливна,єлектроніка 1 25.02.2012 17:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:23.
