| ЧаПи |
| Календар |
#3 | |||
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Тоже началась вибрация от 105 до 115км/ч.
Грешу на внутренний шрус. Как его правильно проверить? |
#4 | |||
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
якщо хрускотить при вивернутих колесах-під заміну...
#5 | |||
больше похоже на балансировку
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. |
#6 | |||
#7 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Подушки двигателя смотрел?Целые?
| Поблагодарили pasha210 за это сообщение: |
orbital (11.10.2016)
#8 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Хруст дает только внешний ШРУС, внутренний ШРУС дает вибрацию при наборе скорости, как только отпускаеш педаль газа и едеш на коробке, вибрация пропадает. Была когда то проблема на форд коннект, там вибрация проявлялась при скорости от 80 км\час, но она явно проявлялась при нажатиии на газ, как только эхали просто на передаче, вибрация практически исчезала.
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника, АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной аппаратуры Обменный фонд отреставрированных форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком, коррекция пробега. Переделка Робота в механику (067)5476988 Виталий, Киев |
#9 | |||
Авто: Пішохід !
После трудного подъема с хорошей пробуксовкой при разгоне 100-120км.в час появляется вибрация в руль , при осмотре обнаружил на переднем правом колесе вертикальный шат, попробовал немного подтянуть гайку на гранате , шат ушёл , подтягивал с хорошим плечем, визуально было видно что гайка ранее не была не дотянута, то есть как ее когда то закрутили так она и была, раньше вибрации не наблюдал . Подшипник не гудит .
Вопрос : усталось резьбы или пушистик подшипнику приходит ? |
#10 | |||
Авто: Renault Trafic
| Поблагодарили Restorer за это сообщение: |
Piric (24.05.2019)
#11 | |||
Авто: Рено Трафик 2013г
доброго дня. здається моя проблема в цю тему. при розгоні авто на 3,4,5, передачі починається вібрація. газ попустиш-зникає. чим сильніше набираєш оберти,тим вібрація більше. як тільки входиш в швидкість по данній передачі-зникає. слідуюча передача-набираєш газ-вібрація.їдеш на стабільній швидкості по трасі-все супер. коли стоїш і даєш оберти-нема.вібрація йде десь з під торпедо в кермо. може хто підкаже,схоже на подушки,чи це "сцепление" ? і ще,коли зупиняюся /тисну тормоз/,чи з поката легенько гальмую-з'являється неприємний звук,трішки скрежит...Диски,колодки-замінив тис 5 назад. може причина вібрації-шрус ?
#12 | |||
#13 | |||
Прочитал. Не о чем.
Я смотрю это болезнь последних движков 2,0 2012 - 2014 гг. Или просто совпадение? Попробую описать подробнее. Обороты. Начинается вибрация от 1500 до 2000 с максимумом порядка 1850. Как только обороты достигают порядка 2000 все проходит, при чем резко, двигатель начинает работать тихо, ровно. Тяга есть, без переходных процессов в виде турбо ямы и т.п. Конечно же и турбина выходит на оптимальный режим, т.е. тяга увеличивается, но все в штатном режиме, плавно. Если крутить двигатель, переключаться, не допуская падения оборотов ниже 2000, проблемы нет. При сбросе газа вибрация снижается. И если набирать обороты медленно, плавно, все ближе к норме. Передачи. Проявляется вибрация в основном на передачах 3, 4. В первую очередь на 4-ой при сильной нагрузке. Т.е. при резком наборе скорости. На 2-ой и 5-ой передачах "дефект" присутствует так же. Но уже нужно прислушиваться. На 6-ой передаче еле-еле заметно. 1-я - отсутствует. Вибрация проявляется только в движении. Сама вибрация я бы не назвал "отдает в руль". Больше похоже на вибрацию всего выхлопного тракта. Проявляется более выражено на холодный двигатель. При прогреве менее заметно. Зимой в минус, холодный двигатель, горка, резкое ускорение, как перфоратором по коллектору. Предвидя высказывания не душить двигатель, это не норма. На других машинах такой вибрации нет. Правда сравниваю с машинами старше. Ступичные подшипники целые. Подвеска также. Колеса отбалансированы, замена дисков и резины не к чему не приводит. Да и при таких симптомах эту ветку можно отбросить. Подвесной подшипник целый. Тришипы и шрузы целые. Симптомы также не подходят. Нет связи со скоростью. Нижняя и верхняя восьмерки целые. Возможные варианты. Форсунки? В соседней теме человек отписывался про самостоятельную замену цепи и исчезновение вибрации при разгоне. Правда на конкретизирующие вопросы не дал внятного ответа. Возможно причина в растянутой цепи? Тришипы и шрузы? См. выше. Гидравлическая опора? Не похоже. Сцепление? Как по мне вообще мимо. Еще чего? Востаннє редагував Restorer: 03.07.2019 о 20:58. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Restorer за это полезное сообщение: |
volkodav (04.07.2019),
Гена Трафик (23.11.2019)
#14 | |||
Звідки Ви: Донецкая область
У меня были похожие симптомы при кончине демферного маховика. Но у меня другая машина
| Тема | Розділ | |||
| Вибрация при нажатии педали сцепления! | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| вибрация | Двигун та паливне обладнання | |||
| Вибрация от двигателя на кузов D4BH | Двигун паливна єлектроника | |||
| Вибрация мотора | Двигун паливна єлектроника | |||
| Вибрация по кузову (бывшая Детонация) | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
