Cолярка в масле, откуда ? - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 26.01.2015, 13:11 #21
Аватар для vasil81
vasil81 vasil81 зараз поза форумом
Звідки Ви: Львівська область
Авто: vivaro 2.0 2008
Дописи: 10
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для vasil81
Дописи: 10
Типово Re: солярка в маслі
я також бумаю що проблема в клапані возвратки,
але що робить соляра в маслі.......,і як вона тута попала......?????Cолярка в масле, откуда ? - Пост 295662 - Фото 1Cолярка в масле, откуда ? - Пост 295662 - Фото 2
vasil81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.02.2015, 20:11 #22
Аватар для vasil81
Дописи: 10
Аватар для vasil81
Дописи: 10
Проблему свою вирішив,обіцяв відписатися,значить так.....
трубопровід возвратки(біля з-ї форс.) що входить в зливну топливну рампу вискочив з фіксатора,і тому солярка(возвратка) витікала в клапанну кришку.
І коли клавпанна кришка була наповнена, тоді через прокладку маслоотделітеля(під ним є два віконця через які видно розпредвали) солярка попадала в масло.
Ціна питання 200гр +Фільтра,масла 1600гр.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vasil81 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (25.02.2015), kruk (30.07.2018), MasikS (25.02.2015), сергій 1975 (26.02.2015)
Старий 23.07.2015, 16:03 #23
Аватар для Sergey80
Sergey80 Sergey80 зараз поза форумом
Авто: Opel ViVaRo
Аватар для Sergey80
Авто: Opel ViVaRo
Мой тебе совет снемай форсунки и тощи на стенд, они сто процентов льют, то есть не закрываются полностью.когда ты глушишь двигатель в системи остается давление ,то есть тнвд создав давление в топливной рампе форсунки просто спускают потому как не полностью закрываются у меня у товарища на рено мегане така еже беда была пока форсунки не почистили
Допис від vasil81 Cолярка в масле, откуда ? - Пост 329743 - Фото 1
але що робить соляра в маслі.......,і як вона тута попала......?????Cолярка в масле, откуда ? - Пост 329743 - Фото 2Cолярка в масле, откуда ? - Пост 329743 - Фото 3
Востаннє редагував Sergey80: 23.07.2015 о 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Sergey80 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2018, 09:20 #24
Аватар для vtx7
vtx7 vtx7 зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишневое
Авто: Renault Trafic, 2.0++ 2008г. Renault Trafic, 2.5 2008г. Chevrolet Tacuma, 2.0 2006г. Газель 406
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для vtx7
Звідки Ви: Вишневое
Дописи: 25
Типово Re: Cолярка в масле, откуда ?
День добрый господа. Вот и у меня проблема аналогичная появилась. Тащился в пробке всё нормально, как только выехал на трасу нажимаю на газ до 80км и тут как будто якорь кто кинул. Сразу появился запах соляры в салоне. Ещё 3км проехал до гаража. Снимаю пластик над форсунками а там ванная с соляры. И при работающем движке соляра валит с шланга сапуна под движком. Лопнул клапан на обратке. Уровень масла вроде не изменился... Но как же соляра попадает в сапун... Неужели прокладка на том пластике не держит что над окнами распредвалов. (как она правельно называется... Сапуе или масло отделить не знаю). Но по логике... Если соляра уже в сапуне то она уже 100% и в самом масле должна быть. Я правельно понимаю? Это все конечно хорошо... Замена обратки, масла, фильтров, возможно и масло отделитя или сапуна как его там правельно х.з. Но. Почему же лопнул клапан. Неужели форсунки так на него давят.
Месяца два назад машину начало дёргать КлипКан и Delphi DS150E показали ошибку по первой форсунке. Выкатал соляру с БРСМ и КЛО что была залита. Заправил 20л. на ШЕЛЛЕ. Выкатал потом аналогично выкатывал Три заправки по 20л. с ОККО. На четвёртой заправке на ОККО машину словно поменяли. Появилась Динамика, машина стала ровно и тихо работать. Ошибки смотрел каждый день. Больше они не появлялись. Машина работала отлично. И тут джекпот с обраткой...
Востаннє редагував vtx7: 30.07.2018 о 09:38.
vtx7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2018, 20:57 #25
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Сапуна под движком нету. Если речь про 2.5.
Там есть шлангочка, которая в районе полуоси правой висит. Но то не сапун. То слив солярки которая появляется в районе рейла. У тебя клапан сбрасывает соляру вот она и вытикает из той шлангочки. Там рейл как бы в ваночке стоит. И из той ванночки выходит этот шланг.
По поводу сапуна, он выходит вверху клапанной крышки и через шлангу уходит сразу во впускной патрубок который перед турбиной стоит. В клапанной крышке никакого маслоотделителя для сапуна нет просто извилистый канал и всё.
vtx7 (01.08.2018)
Старий 01.08.2018, 13:58 #26
Аватар для vtx7
Звідки Ви: Вишневое
Дописи: 25
Аватар для vtx7
Звідки Ви: Вишневое
Дописи: 25
Клапан вообще разорвало по живому... Что за ерунда... Я так понимаю что это форсунка льёт так. Тогда почему Делфи не Видет ошибок...(((
Старий 01.08.2018, 15:34 #27
а може проблема у клапані?
маслі , солярка
Солярка нужна кому-то по 16 грн? Grenki Продам... 28 29.12.2014 17:54
Подтекает солярка из под трубки подачи топлива с ТНВД Munchen Двигун паливна єлектроника 9 06.04.2011 22:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:47.
