Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 05.02.2015, 20:50 #21
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Типово Re: Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
Допис від lekseich Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298218 - Фото 1
Нужно проверять под нагрузкой лампочкой последовательно с каждой свечой в отдельности
Я так понимаю, что взять лампу на 21 Вт, как ране писал СкИВ, и поставить её последовательно к свечам. Если я это сделаю через разъём реле (путём замыкания через лампу контактов 1-4, 2-4, 6-4, 7-4 так) это будет правильно?
Допис від lekseich Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298218 - Фото 2
уходом топлива и завоздушиванием системы низкого давления
Вряд ли проблема с топливом, после сброса ошибка P0380 появляется снова! Подскажите за сколько "качков" груша перед топливным фильтром должна стать "дубовой".
Старий 06.02.2015, 16:23 #22
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
Я бы отключил все разъемы и подал питание через лампу непосредственно на каждую свечу при выключенном зажигании.По Вашей схеме можно ошибиться а ошибка может привести к повреждению электронных компонентов.По поводу топлива я бы поставил кусок прозрачного шланга после фильтра а по нему хорошо видно наличие воздуха.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2015, 18:00 #23
Дописи: 221
Дописи: 221
Сегодня прокачал грушей. После первого качка она стала твёрдой, второй получилось качнуть на 1/3 от первого, а третий раз только подушечки пальцев удалось утопить. Прозрачный шланг после фильтра есть, завтра при свете проверю, но вроде там пузырьков нет.
После "прокачки" заводи, завелась с трудом. Но похоже садится аккумулятор, при заводке приборная панель мигала и стартер медленно крутил. Акум родной,январь 2007 года, завтра сниму и поставлю на сутки подзаряжу. Может весь этот гемор из-за акума? Заряжу и попробую завести на свежезаряженом.
Старий 08.02.2015, 17:25 #24
Дописи: 221
Дописи: 221
Нашёл у знакомого "умную" зарядку, дам что бы погоняли заряд-разряд с десульфатизацией...
Подскажите как правильно снимать колпачки с свече накала (предпускового подогрева) и свечей подогрева ОЖ?
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
Vivarushka2006 (14.11.2018)
Старий 08.02.2015, 19:16 #25
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298897 - Фото 1
не понял.....
там по-другому не получится.
надо стягивать
Старий 08.02.2015, 20:20 #26
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від vectra20 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298911 - Фото 1
надо стягивать
То есть, просто потянуть... а то боюсь поломатьРемонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298911 - Фото 2
Почитал по свечам накала и подогрева...решил сделать индикатор их работы и по теплу его поставить.
Старий 08.02.2015, 21:19 #27
Аватар для Короед
Короед Короед зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Владимир-Волынский
Авто: Трафик
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298921 - Фото 1
В течении лета проверял, ошибка по реле свечей накала не появлялась.
В трафике с движком 2.0 к свечам не так просто добраться, надо снимать короб воздушного фильтра.
Соорудил приблуду по принципу удлинителя между реле и разъёмом.
Измерения буду проводить тестером, один провод на массу, а вторым по точкам измерений 1-7.
В точках 1,2,5,6 проверю сопротивление свечей накала, а при включении зажигания - напряжение на них (есть ли и какое).
В точке 4 проверю 12В от акум.
Поскольку по результатам вскрытия релюшки там нет микросхем, то управление реле ЭБУ должно идти путём подачи управляющих токов, поэтому хочу в точках 3 и 7 (сигнальные ЭБУ) при включении зажигания измерять напряжение.
ЗЫ Стенд собран, завтра буду проводит лабу (измерения)
Звиняй что не в тему, может знаеш: по трафу снял з фикси поломанную кнопку аварийки - повороты есть (ну кроме аварийки само_собой). Могу ли я без вреда для авто ездить некоторое время без этой кнопки?
Короед зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2015, 21:34 #28
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від Короед Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298924 - Фото 1
вред только в том, что не сможешь включить при аварийной остановке световую сигнализацию и сказать "спасибо" Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298924 - Фото 2
Короед (08.02.2015)
Старий 14.10.2015, 18:42 #29
Аватар для bogdanbil
bogdanbil bogdanbil зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернівці
Авто: Renault trafic 2.0
Дописи: 78
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
хто підкажить де в трафику 2.0 в блоці запобіжників під розширювальним бачком знаходяться всі запобіжники та реле які відповідають за свічки накалу?
або схему блока запобіжників де можна знайти для 2,0
bogdanbil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.10.2015, 22:53 #30
держи
http://ifolder.com.ua/t2qg8gt4wtri.html
распакуешь, а там уже разберёшься....
или нетРемонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341703 - Фото 1
bogdanbil (15.10.2015)
Старий 15.10.2015, 03:05 #31
Допис від bogdanbil Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341721 - Фото 1
Реле свічок накалу знаходиться не в блоці, а біля нього під капотом.
Тримай:
Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341721 - Фото 2
Востаннє редагував vitos svp: 15.10.2015 о 03:12.
Старий 15.10.2015, 20:03 #32
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
При похолоданні почала появлятись помилка P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала , скидував разів 10, прозвонив все вроді нормально, опір на свічках накалу є близько 1.1 ома, після останього скидання біля двох тижнів помилка не появляється, але їздив багато. Може бути помилка звязана з низькою напругою на аккумуляторі деколи Їжджу по 5 км на день і заводжу зо 2-3 рази , аккумулятор ще рідний з 07 року, зранку міряв напругу на акб 12.35V.
Питання що породило помилку P0380 акб чи проблеми з свічками накалу?
Старий 15.10.2015, 23:34 #33
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Скоріш за все потрібно почистити та піджати клеми свічок, та і самі свічки, бо це може бути від слабкого контакту, якщо все інше в порядку.
Акумулятор перевіряється по іншому, при старті двигуна потрібно дивитися на просадку напруги. Вона має складати не більше 0,5 В при ввімкненні запалювання, і не більше 1,5 В при роботі стартера. Але це також не достовірний метод, треба їхати на навантажувальну вилку і там дивитися параметри акумулятора.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 16.10.2015, 07:27 #34
Допис від Vuyiko Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341941 - Фото 1
А чім стартер не навантажувальна вилка? Параметри роботи акума виходять за норму - заміна.
Допис від bogdanbil Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341941 - Фото 2
Акуму вже вісім років, тобто ємність вже далеко не 100% від нової, та ще й напруга зранку 12,35 а це значить що акум заряджений десь на 70% , то може й бути що при заводці йде критична просадка напруги. Спробуй скинути помилки і зарядити акум, а потім перевірити помилки.
Старий 16.10.2015, 07:55 #35
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
Звідки Ви: Чернівці
Дописи: 78
Допис від Вик123 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341946 - Фото 1
так от помилки скинув тай вже як два тижня тихо, провіряю кожен день.
Старий 16.10.2015, 07:59 #36
Допис від bogdanbil Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341947 - Фото 1
То є час на те шоб перевірити усі контакті на свічках та релє.
Старий 16.10.2015, 08:39 #37
Допис від bogdanbil Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341954 - Фото 1
Купляй нову АКБ, поки же морозів не було!
Добавлено через 5 минут
Допис від Vuyiko Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 341954 - Фото 2
В мена напруга просідає десь на 11,8V, під час роботи свічок накалу, на річній АКБ на 100Аг, повністю зарядженій від зарядного і так було з самого початку!
Востаннє редагував vitos svp: 16.10.2015 о 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2016, 19:07 #38
Аватар для sam
sam sam зараз поза форумом
Звідки Ви: Latija
Авто: RENAULT Trafic 2.0 DCI
Аватар для sam
Звідки Ви: Latija
Вопрос Re: Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359090 - Фото 1
Ну что, лабу провёл Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359090 - Фото 2.
Посмотрел предохранители на аккумуляторе (под бачком смотрел раньше) всё ок, в том числе и предохранитель на 175А.
С помощью приблуды убедился, что при включении зажигания на все 4 свечи начинается подача 12В.
Так как тестер китайский то результаты измерения сопротивления свечей через разъём реле вызывают сомнения. Буду снимать корпус воздушного фильтра и смотреть вживую, что с свечами.
Какое напряжение на 3 и 8 контактах? Или как убедится что приходит сигнал с ЭБУ ?
sam зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2016, 21:56 #39
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Там в них наверно лучше лишний раз ничем не тыкать, ну и как минимум дождаться авторитетного ответа от товарищей Гюг, Вектра20 и СКиВ
Имхо
Старий 10.01.2016, 23:01 #40
Допис від sam Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 359132 - Фото 1
один управляющий. он минусом управляет релюху.
второй диагностика блок-эбу
вскрытие , реле накала , ремонт , трафик
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
реле свечей накала н100 вася вася Двигун паливна єлектроника 8 20.12.2014 10:24
Реле свечей накала muradow Двигун паливна єлектроника 3 15.10.2014 17:05
Реле свечей накала bayk777 Двигун паливна єлектроника 1 23.05.2009 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:22.
