Автомагнитола (не родная)+мультируль - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 30.11.2014, 21:27 #21
Типово Re: Автомагнитола (не родная)+мультируль
Допис від shuma34 Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 282765 - Фото 1
Смысл то один. А нет ли разницы в реализации управления, между Жопелем и Реном? Там ведь гамнитолки разные.
Это уже другой вопрос.
Ответ на него я давал с самого начала темы.
Старий 30.11.2014, 21:44 #22
Допис від Чижик Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 282768 - Фото 1
Ответ- Забить. Это не ответ. А лишь Твое или еще чье то предпочтение.
Как и предпочтение других - "Не забить".
Вопрос в реализации а не в забивании. А при желании, все можно сделать. Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 282768 - Фото 2 Ну конечно, если желание не съест кучу денег.
Старий 03.12.2014, 11:46 #23
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
http://www.drive2.ru/l/5057811/
вот интересная темка,но только для мафонов с обучающимися кнопками, и по цене подключения 10гр.Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 283250 - Фото 1
только "крутилка" работать не будетАвтомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 283250 - Фото 2
Старий 07.12.2014, 17:10 #24
Аватар для ---(((serega)))---
---(((serega)))--- ---(((serega)))--- зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым
Авто: Opel Vivaro 1.9.
Дописи: 21
Звідки Ви: Крым
Дописи: 21
Добрый вечер я сегодня поменял штатную магнитолу на сони, она у меня при выключенном зажигании не включается. может кто то знает как сделать чтобы она работала. алгоритм работы моей штатной магнитолы был такой включаешь зажигание автоматически включается, выключ. зажигание -отключается, при выключенном зажигании можно было включить магнитолу вручную.
---(((serega)))--- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2014, 17:48 #25
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від shuma34 Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 284244 - Фото 1
Вопрос в реализации а не в забивании. А при желании, все можно сделать. Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 284244 - Фото 2 Ну конечно, если желание не съест кучу денег.
У меня переключатель такой же:
Допис від lazareff Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 284244 - Фото 3
Подрулевой, шестикнопочный.
Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 284244 - Фото 4
Через форум Laguna-club.by познакомился с местным кулибиным и он мне спаял переходник для магнитолы ПИОНЕР за символическую плату. обошлось с пересылкой в районе 15 $. Никаких проблем с подключением не возникло. Управляется легко и удобно.
Старий 12.12.2014, 09:12 #26
Купил и я себе такой адаптер.Тут:
http://teofipol.khm.olx.ua/obyavleni...c-IDaGOx5.html
С подключением немножко побаловались,но уже всё работает. Продавец ответственныйАвтомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 285216 - Фото 1Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 285216 - Фото 2! Держал со мной связь до самого финиша.Думаю проблема была в том,что у меня ещё кассетнаяАвтомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 285216 - Фото 3Автомагнитола (не родная)+мультируль - Пост 285216 - Фото 4 магнитола стояла по заводу. Подробный отчёт с описанием по подключению и функциям-вечером.
Старий 12.12.2014, 14:06 #27
И так,описание.
Подключение адаптера с подрулевого управления Рено Трафик 2003г. на магнитолу Пионер.(с завода стояла кассетная магнитола). Фото №1-сам адаптер,фото №2-подрулевой джойстик,фото №3-фишка на 6 контактов.
Начну с цветности проводов на фишке джойстика:левый столбик сверху-вниз:-белый,зелёный,коричневый. Правый столбик сверху-вниз:-серый,фиолетовый,оранжевый.Провода этой фишки заканчиваются там,где стоит магнитола,как правило плоская фишка на 6 контактов.
Подключение:
отдельные провода-красный и чёрный- + и - соответственно;
серый провод адаптера к зелёному проводу фишки;
красный провод адаптера к серому проводу фишки;
жёлтый провод адаптера к оранжевому проводу фишки;
чёрный провод адаптера к фиолетовому проводу фишки;
синий провод адаптера к белому проводу фишки;
зелёный провод адаптера к коричневому проводу фишки.
Функции джойстика(подрулевого переключателя магнитолы):
нижняя кнопка:ВКЛ,ВЫКЛ,выбор меню-CD-TUNER-USB;
две верхних кнопки:в меню CD-МР3-USB-выбор папки,в меню TUNER-выбор станции из памяти;
ролик задний:в меню CD-МР3-USB-выбор треков в папке,в меню TUNER-настройка станций.
кнопки звук + и - регулировка громкости,при одновременном нажатии на обе кнопки срабатывает функция приглушения звука- АТТ.
Назва:  156811569_1_1000x700_adapter-knopok-rulya-dlya-renault-lagun.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  71,0 КБ
ID:	37690   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141212_115904.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  30,0 КБ
Назва:  IMG_20141212_115929.jpg
Переглядів: 248
Розмір:  30,9 КБ
ruslankarpaty (12.12.2014)
Старий 14.06.2019, 09:30 #28
Аватар для olegmoc
olegmoc olegmoc зараз поза форумом
Авто: Renaulr Trafic
Аватар для olegmoc
Мои новые ссылки после смены аккаунта на ОЛХ адаптера штатных кнопок на руле для Renault и Opel:
Востаннє редагував Шкодник: 14.06.2019 о 12:41. Причина: Убрав спам
olegmoc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
автомагнитола , родная)+мультируль
Автомагнитола Alpine IDA-X301 abez Технічні питання 28 01.12.2009 19:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:03.
