Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Авто Барахолка > Послуги
Ремонт головок блока цилиндров - страница №2 - Послуги
Старий 20.01.2016, 23:40 #21
Аватар для vitvolv
vitvolv vitvolv зараз поза форумом
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для vitvolv
Авто: Fiat Scudo
Дописи: 8
Типово Re: Ремонт головок блока цилиндров
Нужен ремонт ГБЦ , скиньте номер телефона , либо перезвоните 095-19-87-460 Виталий
vitvolv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2016, 21:49 #22
Аватар для Nin HAO
Nin HAO Nin HAO зараз поза форумом
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Добрый день уважаемые форумчане.
Я владею двумя ГАЗелями и ГАЗоном 3307,все на метане. Первым был куплен ГАЗон ,в далеком 2004м году, позже добавилась 4х метровая газель с двигателем УМЗ4216, а в 2008 удлиненный дует с 40522.
Стараюсь делать все сам или с водителями, но специализированные операции как шлифовка, расточка, ремонт шкворней делаю на СТО, т.к. ни навыков, ни соответствующего оборудования у меня нет.
На ГАЗели с двигателем 40522 отказал датчик температуры и мотор закипел. Как результат - через пару недель пробило прокладку, сняли головку, в принципе ни чего криминального не было, но нужно шлифануть перед заменой прокладки.
Так я попал к СПД Соловченко (Роменская, 79), на територии АТП 15954, тел (0542) 78-66-57, (066) 416-73-38, (096) 277-14-31.
Принес головку , на приемке ее посмотрели, сказали что через пару дней будет готова. Стоимость была около 200 грн, точно не помню, т.к. не записывал. После шлифовки собрали движок вместе с водителем, а он еле заводиться, холостые почти не держит и после прогрева если заглохнет, то пока не остынет - не возможно завести.
Поискал по форумам похожие проблемы, пришел к выводу что могли уйти фазы распредвалов, ведь их здесь два , а цепь любит растягиваться, да и качество сборки у москалей в нижнем новгороде хромает на обе ноги сразу. Купил комплект для корректировки фаз, пересверлил шестеренки - машинка поехала лучше, но проблема с заводкой на горячую ни куда не ушла. Две недели менял датчики, свечи, резиновые патрубки - все безрезультатно, аж пока не померял компресию - 8, 5, 5, 4.
БЛИИИИННН. Опять снимаем головку, оказывается клапана не держат. Отношу ее к СПД Соловченко, на приемке возмущаюсь, что почему если Вы видили что клапана не в порядке, ни чего мне не сказали??? Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 1
На приемке сказали что они делают только то что говорят им клиенты, сами они ни чего не советуют и не смотрят. Я пытался обьяснить что я потратил около 1500 грн на прокладки, патрубки, гидронатяжители и две недели скакал вокруг ГАЗели только из-за их молчания и что так делать не порядочно, но не был понят... Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 2
Ок! Делать не чего оставил головку и жду вердикта, на следующий день звонят, говорят что нужно поменять все выпускные клапана, седла, направляющие, еще раз перешлифовать головку и притереть все 16 клапанов. Запчасти и седла у них все есть цена без 200 грн - 5000.
Ух ТЫЫЫ!!!! Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 3 Я конечно на такую сумму не рассчитывал, но подкупило то что по их заверениям у них все наилучшего качества, а седла им вообще на заказ изготавливают. Согласился.
Через два дня забрал. Т.к. после осени когда машина поломалась, уже наступила зима, то пришлось тянуть ее в сервис Авто ПЛЮС и там мне ее собрали, плюс поменяли колечки на новые хотя мотор отбегал всего 75 000, но соблазн был велик, т.к. все равно головки не было, а подьемник был.
Радости моей не было предела, т.к. машинка была очень нужна. Смутило, что стучали гидрики и движок трясло. Но моторист обьяснил что т.к. из-за гидриков клапана открываются не полностью, то и тряска обяснима, но пока менять их нет смысла, пусть я поезжу хотя бы с тысячу и когда приеду на протяжку, можно будет их заменить, т.к. все равно распредвалы нужно скидывать.
Через полтора месяца, проехав почти тысячу км, я был на СТО Авто-ПЛЮСа, головку протянули, гидрики поменяли, головку протянули, но поведение мотора хоть и улучшилось, но все равно заводился он на холодную долго.
Три недели назад стала появляться ошибка - пропуски зажигания первый цилиндр. Проездил недельку сбрасывая ее но трясучка у мотора стала быстро прогресировать... Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 4
Опять 25. Поменял катушки местами, для проверки - все равно первый. Новые свечи и провода - ни какого результата. Меряю компрессию: 10,0-12,5-14,0-14,5. БАААААЛИННННН!!!! Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 5
Опять снимаю головку, переварачиваю, заливаю солярку, пока искал чем подсветить внутрь головки на клапана - уже натекла лужа со стороны выпускных клапанов. Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 6 Подсвечивать не пришлось. Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 7 Попросил знакомого у которого есть сьемник - рассухарить клапана. Вердикт неприятный: калапана касаются только половиной тарелки, вторая имеет нагар и отсутствуют следы прилегания. Фаска 2,5мм вместо 1-1,5мм. Но и она сделана не по средине, а с самого краю скоса клапана. Налицо брак при ремонте головки.
Понятно что на следующий день я опять на Роменской в АТП все это высказал, показал клапана, седла на головке, обьснил ситуацию. На что получил ошарашивающий ответ - головка, это не место для хранения керосина, он и должен вытекать, место касания клапана не по средине - это нормально, а ширина фаски 2,5мм отличный размер. Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 8 После того как я сказал что по нормам это все неправда и я хочу как по допускам завода - мне предложили выкинуть всю головку, ведь за два раза они сняли с нее размер больше заводского допуска, а не цеплятся к их "работе". Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 9
Головку я забрал, отдал на другую СТО, если получиться, сфотографирую разницу в притирке как было, и как стало.
Такого хамства как у ФОП Соловченко, я не встречал уже давно и тот попадос на деньги и время, будет мне уроком.
Надеюсь что мой грустный опыт позволит Вам, не вляпаться в такую же ситуацию. Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368624 - Фото 10
Может у кого то есть опыт почему так как на фото клапан может касаться седла???
Назва:  IMG_4783.jpg
Переглядів: 75
Розмір:  44,3 КБ
ID:	48666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4816.jpg
Переглядів: 92
Розмір:  99,2 КБ
Назва:  IMG_4807.jpg
Переглядів: 85
Розмір:  19,9 КБ
ID:	48668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4804.jpg
Переглядів: 85
Розмір:  25,2 КБ
Назва:  IMG_4802.jpg
Переглядів: 97
Розмір:  23,8 КБ
ID:	48670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4782.jpg
Переглядів: 84
Розмір:  87,7 КБ
Назва:  IMG_4785.jpg
Переглядів: 83
Розмір:  60,3 КБ
ID:	48672   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4786.jpg
Переглядів: 86
Розмір:  78,1 КБ
Назва:  IMG_4789.jpg
Переглядів: 87
Розмір:  61,1 КБ
Востаннє редагував Nin HAO: 14.03.2016 о 00:08.
Nin HAO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.03.2016, 22:59 #23
Nin HAO, а к ТС это имеет какое-нибудь отношение?
Есть у нас тема Осторожно мошенник, это туда наверно.
димончик (14.03.2016)
Старий 13.03.2016, 23:27 #24
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Допис від Беза Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368645 - Фото 1
Да, ну что Вы? Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368645 - Фото 2
Нет, конечно! Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368645 - Фото 3
Я хотел получить совет кто прав, и почему клапан "достает" только половину "седла"?
П.С.
Тему, может и есть смысл перенести,в раздел мошенниками, что б другие не тратили впустую овер 8000 грн, но получится две дубрирующиеся темы?!
Или создать новую, а суда ссылку вставить?
Старий 13.03.2016, 23:32 #25
Допис від Nin HAO Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368648 - Фото 1
Да, ну что Вы? Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368648 - Фото 2
Нет, конечно! Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368648 - Фото 3
Але в користувачів хто особисто не знайомий з Дімою. Виникають негативані асоціації. Хтось заскочить, гляне, зробить невірні висновки. Про то що Ви написали про його роботу.Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368648 - Фото 4
Раджу підредагувати своє повідомлення. Ато за змістом, виходить що ви маєте якісь претензії до Діми. Якого багато хто знає особисто.
Старий 13.03.2016, 23:53 #26
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Допис від shuma34 Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368649 - Фото 1
Але в користувачів хто особисто не знайомий з Дімою. Виникають негативані асоціації. Хтось заскочить, гляне, зробить невірні висновки. Про то що Ви написали про його роботу.Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368649 - Фото 2
Выделил ЖИРНЫМ СПД Соловченко! Так пойдет?
Старий 14.03.2016, 05:08 #27
Допис від Nin HAO Ремонт головок блока цилиндров - Пост 368652 - Фото 1
Мы может просто не в курсе, поясни пож, какое отношение ТС по имени Дима имеет к упоминаемому тобой Соловченко Сергею Леонидовичу?
Старий 14.03.2016, 06:00 #28
Nin HAO,
По поводу выше изложенного Вами могу сказать:
К сожалению Вы один, из еще многих людей, которым еще не довелось узнать, что в городе Сумы кроме СПД Соловченко, есть еще специалисты по ремонту головок и механической обработке деталей моторной группы.
По поводу Вашей технической беды- То , что рабочая фаска 2,5 мм- это не критично, но вот то , что она на выпускном клапане смещена к меньшему диаметру- это не есть хорошо. И самое основное- при нарезании фаски клапана на седле у Соловченко пользуют Автоматический станок.Так как по характеристикам станка, после его обработки , клапаны притирать не надо, их и не притирают. НО...
Виду качества запчастей, которое оставляет желать лучшего (в основном не правильный угол тарелки клапана) , при совмещении клапана и седла , из-за НЕСОВПАДЕНИЯ углов пятно контакта идет не по всей ширине фаски (2,5мм) а только на узеньком пояске. Из-за этого при нагреве теряется герметичность в паре седло-клапан. Потому такая компрессия и нестабильная работа двигателя...
По поводу не пригодности к ремонту вашей головки, Скорее всего Вас вежливо послали.
Я Вам в личке писал номера телефонов еще 07.03. Наберите , попробуем Вам помочь, ....
ПЫ.СЫ. Тяжело все моменты описать на бумаге , многие вещи нужно показывать конкретно на изделии....
Востаннє редагував димончик: 14.03.2016 о 19:19. Причина: с поправками
Nin HAO (14.03.2016)
Старий 17.03.2016, 18:23 #29
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Аватар для Nin HAO
Звідки Ви: Сумы
Авто: ГАЗели
Дописи: 9
Друзья!
Эта история получила закономерная продолжение.
Головка сегодня "переехала" к Дмитрию в мастерскую. Как оказалось мы уже давно знакомы, но в силу разных причин я потерял его контакты. Дмитрий 3-4, (а может уже и пять лет???) назад, делал "головку" на мою первую ГАЗель 4215, после прогара клапанов. Слава богу машинка в строю и разбежность компресии по цилиндрам менее одной атмосферы.
После осмотра, оказалась что дела обстоят еще печальней чем виделось мне. Вскрылся ряд погрешностей в предыдущем ремонте. Их все предстоит устранить.
Описывать их я не берусь, что бы не исказить причинно-следственную связь, я думаю что Дмитрий, сделает это более профессионально и взвешенно.
Ну а мне предстоит набраться немного терпения и дождаться понедельника, когда дойдет черед до моего многострадального движка.
Я надеюсь, что Дмитрий или если ему не удобно, то я, сделаем фото как должен быть притерт клапан, размер и место фаски в седле и люфт направляющих клапана. Что бы Вам друзья, было легко определить стоит ли оплачивать сделаную кем то работу или это халтура для отвода глаз. Оправдаются ли Ваши надежды на безпроблемную эксплуатацию движка или Вам прийдеться искать несуществующие пропуски зажигания, тратя впустую свои нервы, деньги и время.
Востаннє редагував Nin HAO: 17.03.2016 о 18:44.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Nin HAO за это полезное сообщение:
mehanik (17.03.2016), Vet (17.03.2016), Вик123 (17.03.2016), димончик (17.03.2016)
Старий 22.03.2016, 20:33 #30
маленький отчет по ремонту головки
Nin HAO, ...
На первых двух фото видно ( я слегка притер клапаны для лучшего вида), как не совсем правильно прорезана рабочая фаска,слишком сильно она смещена к меньшему диаметру тарелки клапана, и то , что после мизерного пробега на клапанах есть мелкие прогары.
На третьем фото плохо , но видно , что рабочая фаска не дорезана до нужной ширины с одной стороны.
Назва:  DSCN0868.jpg
Переглядів: 73
Розмір:  93,8 КБ
ID:	48823   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0867.jpg
Переглядів: 73
Розмір:  86,4 КБ
Назва:  DSCN0877.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  83,8 КБ
ID:	48825   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0874.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  55,3 КБ
Старий 22.03.2016, 20:38 #31
продолжаем...
я перерезал рабочие фаски....
Назва:  DSCN0879.jpg
Переглядів: 81
Розмір:  101,0 КБ
ID:	48827   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0880.jpg
Переглядів: 71
Розмір:  87,7 КБ
Назва:  DSCN0886.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  91,5 КБ
ID:	48829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0887.jpg
Переглядів: 61
Розмір:  74,4 КБ
Назва:  DSCN0888.jpg
Переглядів: 69
Розмір:  63,0 КБ
Старий 22.03.2016, 20:43 #32
Ну и фото после притирки клапанов и разница между ...
Назва:  DSCN0890.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  82,7 КБ
ID:	48832   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0892.jpg
Переглядів: 64
Розмір:  67,2 КБ
Назва:  DSCN0896.jpg
Переглядів: 65
Розмір:  75,6 КБ
ID:	48834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0899.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  87,4 КБ
Назва:  DSCN0900.jpg
Переглядів: 70
Розмір:  80,3 КБ
ID:	48836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0906.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  66,9 КБ
Назва:  DSCN0901.jpg
Переглядів: 63
Розмір:  91,4 КБ
ID:	48838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0897.jpg
Переглядів: 62
Розмір:  64,7 КБ
Старий 22.03.2016, 20:53 #33
На фотках хорошо виден ярко-рыжий цвет свечей. Это говорит о наглой фальсификации бензина. Добавки, на основе железа, которые поднимают октановое число. Этот рыжий налёт электропроводен. Из за него может "троить" мотор и гореть клапаны. В Харькове с таким бензином я, крайний раз, имел дело лет 8 назад. Сейчас у нас такой найти сложно, что очень радует.
Старий 22.03.2016, 21:14 #34
И еще несколько слов.... В ходе переборки ГБЦ было обнаружено несколько недоработок... А если быть конкретным , была выявлена явная халатность
При монтаже стопорных колец на направляющие втулки, острыми краями кольца на втулке были сделаны задиры ,довольно глубокие .
Направляющая втулка должна быть правильной цилиндрической формы, иметь как можно меньшую шероховатость, для улучшения теплоотвода и герметичности. Она запрессовывается в тело головки с натягом в 0,05-0,07мм, что обеспечивает плотность и герметичность, но имея такой задир масло с механизма привода газораспределения попадает в канал клапана. Понятно что ручьем оно не льется, но таких направляек было 8, и поверьте суммарно расход масла будет конкретно заметен.
Очень много еще можно рассказать об этом случае, но очень тяжело описывать. В кратце описал.Хозяину все показал и рассказал. Надеюсь будет доволен....
Кстати, мелкие прогары на клапанах, являются тоже следствием попадания масла через не держащий сальник клапана или через не герметичность направляющей втулки
Назва:  DSCN0931.jpg
Переглядів: 79
Розмір:  32,9 КБ
ID:	48840   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0932.jpg
Переглядів: 82
Розмір:  71,0 КБ
Назва:  DSCN0933.jpg
Переглядів: 83
Розмір:  65,4 КБ
ID:	48842   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0934.jpg
Переглядів: 78
Розмір:  80,5 КБ
Назва:  DSCN0935.jpg
Переглядів: 82
Розмір:  47,9 КБ
ID:	48844   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0936.jpg
Переглядів: 79
Розмір:  64,7 КБ
Назва:  DSCN0937.jpg
Переглядів: 77
Розмір:  46,3 КБ
ID:	48846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN0938.jpg
Переглядів: 71
Розмір:  82,4 КБ
Востаннє редагував димончик: 22.03.2016 о 21:23.
Старий 22.03.2016, 21:18 #35
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370014 - Фото 1
Игорь, то свечи не с нее , то хозяин вкрутил валявшиеся свечи для проверки герметичности клапанов в головке.
Старий 22.03.2016, 21:21 #36
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370015 - Фото 1
Слава Богу!Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370015 - Фото 2
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370015 - Фото 3
Судя по фото, втулки зубами грызли?Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370015 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 22.03.2016 о 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.03.2016, 21:30 #37
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370017 - Фото 1
ото такие стопора , это у луганских направляек характерная особенность... И вообще наяву все гораздо хуже , чем на фото.... Я и сам был немного в шоке , что такие глубокие борозды.
Старий 22.03.2016, 21:49 #38
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370022 - Фото 1
продолжаем...
На второй фотке, сверху седла клапана, видны глубокие раковины. Это такой толстый слой нагара, или раковины в металле?
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370022 - Фото 2
ото такие стопора
Стопора причём? Погрызанные концы втулок погружены в головку. С песком их прессовали что ли?Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370022 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 22.03.2016 о 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.03.2016, 22:03 #39
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370026 - Фото 1
то такое литье
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 370026 - Фото 2
Стопора причём?
вот именно при монтаже стопора, так, самим стопором и продрали
Востаннє редагував димончик: 23.03.2016 о 06:38.
ser (20.07.2016)
Старий 20.07.2016, 14:52 #40
Аватар для ser
ser ser зараз поза форумом
Авто: h-1
Дописи: 27
Аватар для ser
Авто: h-1
Дописи: 27
Вот и мне сделали головку была трещина в шахте форсунке у нас не хотели братся делать отправил к ребятам все сделали. Поставил все ок
ser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили ser за это сообщение:
димончик (07.08.2016)
блока , головок , ремонт , цилиндров
Система вентиляции блока Sanchos Двигун паливна єлектроника 3 05.01.2014 14:08
Головка блока. sergey Двигун паливна єлектроника 16 05.07.2013 22:12
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:20.
