Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.10.2013, 20:59 #21
Типово Re: Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192959 - Фото 1
Чижик, А какая у моего буса длинна ремня? VIN W0LF7BJA69V607078.
Это я ну фиг его знает... Не дружу я с ВИНами. Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192959 - Фото 2
Старий 23.10.2013, 22:07 #22
Eduard, http://auto-mechanic.prom.ua/p138313...eneratora.html
Старий 23.10.2013, 22:11 #23
Vet, на 2,5 мотор, 146 л.с. Есть 2 варианта ремня. Какой именно нужно Eduard-у я не могу ответить на все 100%. Вот ты уверен что именно 7701 475 193 что по твоей ссылке? Я вот нет.
Я по этому и отписался. Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192985 - Фото 1
Старий 23.10.2013, 22:14 #24
Чижик, Виталь, я так понял что авто с кондеем, тот номер что я кинул брал сам, проверено.
А вообще на автомеханике адекватные люди, если Эд позвонит с вопросом - по лицу не получит )
Старий 23.10.2013, 22:27 #25
Допис від Vet Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192991 - Фото 1
Так я тоже не с пальца номера и размеры беру.
Я беру всё с Диалоджиса.
И оба номера на авто с кондеем, и оба на один и тот же мотор и тот же год.
Старий 23.10.2013, 22:40 #26
Допис від Vet Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192999 - Фото 1
Эдуард на рассудит
Старий 24.10.2013, 08:15 #27
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Узнавал на Автомеханике.
Говорят, что 100% 7701 475 193.
Буду брать, поменяю, отпишусь...
Старий 24.10.2013, 10:33 #28
Закралось сомнение в моей правоте...Точно помню что у меня доп ремень 7-клиновый (РК7), а в комплекте бьется как 6-клиновый....
Фигня какая-то, в названии комплекта комплект ремнь генератора (6 PK 1795), а в спецификации к нему ремень - 7 pk 1795
Старий 25.10.2013, 12:24 #29
Допис від Vet Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 193259 - Фото 1
В мене був 6-ти, а хотіли втулити 5-ти, добре що глянув вчасно. Про 7-ми, чесно, навіть не задумувався, а воно ось як виходить.
Старий 31.10.2013, 11:02 #30
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Сегодня поменял, поставил такое (вышло дешевле, чем комплект):
Ремень генератора ContiTech 7PK1795
Натяжитель ремня генератора Renault 8200761529
Направляющий ролик ремня генератора Renault 8200947837
Все Ок.
Правда, сначала с "Автомехаником" накладочка вышла, прислали ремень генератора, а ролики к ремню ГРМ.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 194440 - Фото 1 Пришлось возвращать, ждать "правильные" ролики.
Старий 31.10.2013, 20:09 #31
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Как проверить этот шкив на состояние здоровья? Три дня назад поменял ремень, по интернету бьет два вида разница в 1-2 сантиметра,взял длинный и угадал, сами продавцы говорили что длинный можно натянуть за счет хода ролика а кроткий нет
Старий 28.03.2014, 23:28 #32
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Поменял ремень генератора, его ролики и демпферный шкив коленвала. Появилась проблема, на старом ремне и роликах ее небыло, скрип при холодном пуске. На старых роликах и новом ремне скрип уже появился. Было принято решение, что виновник - ремень (Bosch) Со временем скрип-свист появлялся реже, но теперь есть другой бок. Периодичесски появляется прерывистый звук, частота зависит от оборотов и громкость тоже, типа чи-чи-чи-чи. Проследить тяжело, так как он как появляется так быстро проходит. Звук доволно громкий, слышен и внутри и снаружи. Может быть причиной неадекватный ремень генератора. Чаще проявляется после непродолжительной стоянки, при запуске и вначале движения. Заснял поведение ремня между шкивом коленвала и компрессора кондиционера. Это нормальное его поведение? В состоянии покоя, в этом месте пальцем прогибается 15 мм. Слышен сухой звук, шелест шкива компрессора кондиционера.
http://youtu.be/tezo319W5Dg
Востаннє редагував MasikS: 29.03.2014 о 00:16.
Старий 30.03.2014, 21:43 #33
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Допис від MasikS Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 236960 - Фото 1
Посмотрел ролик-фигня какая то-очень большой провис ремня у тебя.Я сам неделю назад менял и мне сказали ,что есть две длины ремня на мой бусик,потом пришёл механик-сервис при автомагазине,принёс старый ремень,померял и взял,который чуток короче(кондиционер у меня есть).Поставили-стоит в натяжечку,а у тебя он как то играет.
Поблагодарили wladgeorg за это сообщение:
MasikS (01.04.2014)
Старий 30.03.2014, 22:07 #34
лучше брать ремни Contitech, они являются оригиналом
MasikS (01.04.2014)
Старий 01.04.2014, 00:39 #35
или Gates
Старий 01.04.2014, 19:43 #36
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від wladgeorg Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 237350 - Фото 1
Поэтому я и засомневался в этом ремне, странно себя ведет. Буду менять, уже сам, на новый, и заодно проверю состояние натяжителя. На старом ремне работал без притензий, ролики старые и ремень никаких звуков не издавали. Купил Contitech.
Кстати, длина ремня, на мой двигатель, G9U B 730, в сложенном виде, вдвое - 890 мм. Померил старый, на котором бус приехал из Германии и работал отлично.
Востаннє редагував MasikS: 01.04.2014 о 20:43.
Старий 17.04.2014, 20:20 #37
Вот и мне пришло время залезть в эти ремни... Сразу купил набор ГРМ Гетц, помпу Граф, вспомогательный ремень Гетц, на роликах вспомогательного ремня думал сэкономить (все таки немецкое качество), не получилось... 110 тысяч км убивают любое качество.
Буса должен был забрать сегодня вечером, но воз и ныне там...Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241259 - Фото 1
Течет прокладка клапанной крышки, мокрые колодцы форсунок... Заказали набор прокладок, будут менять клапанную, все шайбы под форсами. Радует одно, со снятием форсунок на 2.5 проблем нет никаких...
Мне как бы сказали что критического ничего нет, и можно ездить дальше, но я так дальше ездить не хочу!!! Надо рассчитываться с пчелкой за медок.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241259 - Фото 2
Прощайте тысячи гривен...Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241259 - Фото 3
С деньгами надо расставаться легко!
Старий 17.04.2014, 20:49 #38
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від SUVOROV Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241272 - Фото 1
помпу Граф
А помпу зачем менять при замене ремней ?
Допис від SUVOROV Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241272 - Фото 2
Чёрти что... кстати откуда знаешь что немецкие ролики ?
Старий 17.04.2014, 21:27 #39
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241301 - Фото 1
Как бы один раз ремень ГРМ уже менял,помпу не трогал, вспомогательный ремень тоже... Но, 110 тысяч... Сколько по твоему они "ходят"? Мне приключения в 200 км от Днепра не нужны никак!
Допис від SERIY VOLK Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241301 - Фото 2
Виталька по ВИНу буса пробивал, в Германии все меняли. И слава богу, демпферный шкив, сколько он сейчас стоит, даже думать не хочу.Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241301 - Фото 3
Старий 17.04.2014, 21:36 #40
Допис від SUVOROV Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 241315 - Фото 1
сам будешь менять? Или на СТО? Себе взял ремни Contitech, ролики для ГРМ SNR и SKF
(146л.с.) , cdti , генератора , замена , ремень
Прошу принять в общество нового бусовода Opel Vivaro 2.5 CDTI Eduard Бортові журнали 119 08.08.2013 09:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:01.
