Сигналка.самостоятельно. - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 15.08.2013, 21:14 #21
Аватар для 8igor
8igor 8igor зараз поза форумом
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Дело в том ,я брал сигналку только ради крикуна....Оставляю авто часто то на стоянке, то прям на улице, то вообще на полях,а так хоть покричит)))))) если какой-то негодяй её обидит(НЕ ДАЙ БОГ)
8igor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.08.2013, 21:17 #22
Аватар для Del_Canto
Del_Canto Del_Canto зараз поза форумом
Звідки Ви: ОДЕССА МАМА!!!
Авто: H200\1998г\ 2,5TD
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 28
Дописи: 61
Допис від 8igor Сигналка.самостоятельно. - Пост 179699 - Фото 1
8igor, ну так если взял уже подключи ее как положенно, не подключай блокировку стартера, и замки на двери, а тока концевики на открывание дверей багажник капота.
Del_Canto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.08.2013, 21:30 #23
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
ОК.Завтра попробую и отпишусь о содеянном.Ещё пишут на форумах что надо ставить какие-то диоды на концевики.
Старий 15.08.2013, 21:35 #24
Дописи: 61
Дописи: 61
Допис від 8igor Сигналка.самостоятельно. - Пост 179713 - Фото 1
8igor, понятия не имею че за диоды??? да и зачем они???
Старий 15.08.2013, 21:43 #25
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Завтра узнаю отпишусь.
Старий 16.08.2013, 09:52 #26
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Господи, убереги его от замыкания проводки и пожара.
Старий 16.08.2013, 12:13 #27
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
СПАСИБО.Надеюсь БОГ услышал твои молитвы,и мне поможет.Сигналка.самостоятельно. - Пост 179803 - Фото 1
Старий 16.08.2013, 12:21 #28
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
8igor, Диоды ставят в том случае, если в авто каждая отдельный датчик приходит на блок управления, т.к сигналка при подключении тупо закольцует все двери и блок тогда будет тупить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Yuryi_ за это полезное сообщение:
8igor (16.08.2013), Del_Canto (16.08.2013)
Старий 16.08.2013, 12:48 #29
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Это я уже понял.
Буду ставить отдельно концевики.
Если к вечеру успею-сделаю фотоотчёт о проделанной работе.Сигналка.самостоятельно. - Пост 179807 - Фото 1
Старий 17.08.2013, 19:27 #30
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Ставил когда-то шериф сигналку, двухстороннюю, доводчик стекол с памятью, управление от сигналки. ничего сложного если все по инструкции делать. главный и очень важен инструмент - это контролька, ней находил провода на поворотники (габаритные огни не захотел) а именно брал тонкую иголку включал поворотники и тыкал каждый провод пока не нашел нужный, кстате там два вывода на сигналке левая и правая сторона. И если не изменяет память подключать их нужно как раз через диоды односторонние или как там их правильно, короче чтоб ток с сигналки шел на поворотники а обратно когда включаешь поворотники или аврарийку напряжение не поступало на блок сигналки. короче инструкция от сигналки и все только по ней. По концевиках дверных также внимательно читай там есть два провода на концевики ( на сигналке) плюсовый и миносовый. Это для разных машин. Тоесть на некоторых минус разъеденяется на концевике большинсво машин GM а на некоторых плюс это если не ошибаюсь американские машины, тоесть уточни этот нюанс. и выбери нужный провод на своей сигналке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitaliy за это полезное сообщение:
8igor (18.08.2013), Del_Canto (18.08.2013)
Старий 19.08.2013, 06:21 #31
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Аватар для 8igor
Звідки Ви: ukraine
Авто: N P 2.5 DCI S
Дописи: 46
Всем привет.Обещал сделать фото отчёт - не получается(((Расскажу так.
Покупал сигнализацию самую простую.Устанавливал сам.Сначала думал-поставлю за пол дня-получилось почти 3 дняСигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 1.
Первый этап работы начал с 6 вечера.Подключил крикуна,установил в таёжных местах блок управления и датчик удара, вывел светодиод в стойку,провода правда оказались метровые(а машинки то у нас большие)пришлось располагать блоки соответственно проводам.(что-бы не дотачивать) - получилось.Вывел концевик под капот,подключил.
Следующий этап работы припал на второй день.Думал до обеда успею - не угадал(((Ладно долго писать не буду-мозги поковыряли концевики на дверях - я их обошёл-установил дополнительные одноконтактные,.
Свет подключил к габаритам через диоды которые были уже припаяны в проводке.(до сих пор не могу найти реле поворотов)Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 2 Ну вот вроде и всё: yo-ho-ho:
В планах было установить сигналку, но чем меньше лезть в мозги машине.Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 3Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 4Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 5Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 6Сигналка.самостоятельно. - Пост 180160 - Фото 7
Старий 13.08.2015, 21:43 #32
Аватар для Короед
Короед Короед зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Владимир-Волынский
Авто: Трафик
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Типово центральний замок
купив fantom-ft-230.
одні кажуть що на трафік можна ставити, другі - слабенький.
так можна ставити чи ні?????????
Короед зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2015, 06:27 #33
Типово Re: центральний замок
А рідні всі погоріли?
Старий 14.08.2015, 12:45 #34
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
пригнав від німця без централки.
Старий 14.08.2015, 14:43 #35
Допис від Короед Сигналка.самостоятельно. - Пост 332714 - Фото 1
Зняли? Чи може просто не працює?
Старий 14.08.2015, 15:23 #36
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
зняли. нема нічого.
Старий 14.08.2015, 16:01 #37
от падлюки(((
Старий 14.08.2015, 21:54 #38
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
що з замком робити???????????????
габариты? , замок , куда , подключить , сигналка. , центральний
Сигналка, не самостоятельно... SUVOROV Єлектрообладнання 18 23.08.2013 20:31
Купить правильный мангал или сделать самостоятельно, чертежи ? abez Домашні питання 116 24.07.2012 13:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:22.
