Плохой запуск, глохнет на ходу - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.10.2021, 19:12 #21
Аватар для Колян БУ-БУ
Колян БУ-БУ Колян БУ-БУ зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск, теперь ТПО
Авто: tavrolet 1.2 и vivaro 1.9
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 75
Типово Re: Плохой запуск, глохнет на ходу
у него опель 1.9 и с торца рейки вкручен как раз ограничитель давления(механика), Датчик давления вкручен около выхода на 3 форсунку сверху, и да, он электро, работает по принципу тензодатчика. Вот этот самый датчик и любит пошутить с двигателем. Очень часто так и бывает, заглушил и не заводится. Но бывает и так как я пишу.
Да впрочем, я и не настаиваю, с вашим опытом сложно спорить, а мои знания начитанные за две недели вынужденного простоя.
Колян БУ-БУ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.10.2021, 20:44 #22
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Были приколы что то заводится, то нет. Но все оказалось в проводке, изоляция целая, а провод оборван. Соответственно при вибрации контакт то есть то нету. Машина то работает, то нет.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 22.10.2021, 18:17 #23
Аватар для Гецик-бецик
Гецик-бецик Гецик-бецик зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.5 cdti
Вечер добрый! В общем поборол я этого шайтана) вся проблема заключалась в датчике коленвала. Снял, почистил хорошо и вуаля! Поехал шайтан)
Гецик-бецик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.10.2021, 22:22 #24
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Поздравляю. Возьмите еще на заметку что там бывает что датчик сдвигается в сторону и тоже может не ловить метки. Так что может быть достаточно просто его пошевелить. А вообще, диагностика должна показывать такого рода ошибки, и вопрос решился бы за 20 мин.
глохнет , запуск , плохой , ходу
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
Запуск двигателя при минусовой температуре Jack Вітання та знайомства 9 08.12.2012 16:57
Глохнет. windol Двигун паливна єлектроника 2 23.03.2012 20:48
Jaguar нашел деньги на запуск производства нового поколение XJ Neo Авто новини України та світу 0 11.08.2009 20:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:57.
