КПП робот на Віваро стала! - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 04.07.2013, 20:31 #21
Допис від Борис КПП робот на Віваро стала! - Пост 173465 - Фото 1
Я так понял, речь идет о тормозной жидкости.
ее тоже менять)
Старий 04.07.2013, 20:50 #22
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від DenVivaro КПП робот на Віваро стала! - Пост 173472 - Фото 1
ее тоже менять)
Я кстати не менял, проверяю уровень и все. В связи с чем есть несколько вопросов:
1. Замена сильно геморно?
2. Какую жидкость лучше брать?
3. Периодичность замены?
Старий 04.07.2013, 21:06 #23
еще и замену жидкости г\у тоже нужно делать, насосы иначе летят, по цвету можно определять ее износ, не должна быть мутной.
Тормозную жидкость думаю менять вместе с маслами коробки - каждые 30 000км. Эти жидкостя не такие и дорогие, а жизнь агрегатам продлят точно
Старий 05.07.2013, 12:30 #24
Аватар для РУФУС
РУФУС РУФУС зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Рівне
Авто: VIVARO 2.5
Дописи: 8
Аватар для РУФУС
Авто: VIVARO 2.5
Дописи: 8
Прикол в ішому що туди того "дот-4" треба приблизно 50 грам. Там кришка від бачка така як сам бачок.
P.S - провіряйте всі жидкості в авто яке купуєте !
РУФУС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.07.2013, 20:37 #25
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від РУФУС КПП робот на Віваро стала! - Пост 173549 - Фото 1
А лучше придержитваться правилам:
купил машину - поменяй все жидкости и ремни.
Замена жидкости тормозной (она же и сцепления), ГУР, коробка (в том числе и автомат) и охлаждайка производится раз в 2 года или 40 тыс. При правильных качественных жидкостях и замене по вышесказанному термину никогда не будет проблем. Ну речь идет о правильной эксплуатации.
Что я лично лью в свою машину, машины клиентов и рекомендую другим как проверенные жидкости:
ГУР - Power Steering Fluid (PSF) фирмы FEBI.
Тормозужа - DOT4 TEXTAR, FERODO, FUCHS (любая из них очень высокого качества)
ОХЛАЖДАЙКА - FEBI, HEPU (У FEBI есть жижа специально разработанная для движков RENAULT)
МКПП - ELF TransELF NFP
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо HAMANN за это полезное сообщение:
cruiser (20.08.2015), Борис (05.07.2013), жужик (25.08.2015), Саня Самоделкин (08.07.2013)
Старий 20.08.2015, 13:59 #26
Аватар для Андрій Князь
Андрій Князь Андрій Князь зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль Сад
Авто: Опель Віваро LONG 2.5 робот
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 20
Дописи: 92
Типово Re: КПП робот на Віваро стала!
Допис від РУФУС КПП робот на Віваро стала! - Пост 333472 - Фото 1
Поломочка то оказалась із за не долива жидкості для щеплення,потік вижимний підшипник.Поміняли і як новий::cool:
І маленька деталька в роботі(виглядає як бука С) яка перемикає передачі, прийшлось токарям заказувати щоб виточили бо ніде не було тільки разом з роботом.
Висновок мій - із за недосточі жидкості не було вижате щеплення робот переключив передачу на нище і скинув в механічний режим, а при нажимані на педаль тормоза для повної зупинки требуло бистро перекинути на нейтральну передачу. При зіпинці було дьорганя і та маленька деталька яка відповідає в деякій мірі за перемиканя передач в авто і мех положені лопнула на двоє!
В мене на днях схожа ситуація сталася. Коли рушаєш з місця починалися ривки. Потім під час їзди робот скидав мене на 2 передачу інколи на 3-тю. І ось недавно перестав включати першу , задню та ін. видаючи при цьому чек (світиться педалька на панелі).Після кількох спроб заглушити і завести двигун останній взагалі перестав заводитися. знайомий електрик обнулив помилки і почистив підгорівший контакт(жабка) педалі гальм, а також сказав що не може визначити причину оскільки немає розгорнутої програми по рено . Проблему вирішили лише на кілька км. і знову теж саме. Єдине що з'явився якийсь додатковий шорох при додаванні газу. незрозуміло звідки чи з коробки чи з турбіни.
До жидкостей ніколи не дивився але згадав про них коли почав грітися передній правий диск.Друзі прошу порадьте щось.
Андрій Князь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.08.2015, 14:16 #27
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
до Заліщиків тобі досить близько, раджу поїхати
Андрій Князь (20.08.2015)
Старий 20.08.2015, 15:20 #28
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Андрій Князь КПП робот на Віваро стала! - Пост 333483 - Фото 1
Якщо світиться тільки педалька з ногою, то проблема саме в тій жабці під педаллю гальм. Мізки не бачать, що гальма вижаті і не включають передачу. Також не дають завести двигун, коли ввімкнена передача і не натиснена педаль гальм. А якщо світиться чек (піктограма коробки), то то вже зовсім інші пироги.
Старий 20.08.2015, 22:15 #29
Дописи: 92
Дописи: 92
Допис від shur1k КПП робот на Віваро стала! - Пост 333556 - Фото 1
інші пироги.
набагато дорожчі?
Добавлено через 16 часов 40 минут
Допис від x_mad КПП робот на Віваро стала! - Пост 333556 - Фото 2
А тягнути її 130 км. без заводки можна? І якщо так то може ще комусь треба до вівторка (25 серпня) в Заліщики
Востаннє редагував Андрій Князь: 24.08.2015 о 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.08.2015, 12:40 #30
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Андрій Князь КПП робот на Віваро стала! - Пост 334063 - Фото 1
набагато дорожчі?
А це вже невідомо. Треба підключити Clip - стане трохи ясніше.
Старий 25.08.2015, 23:21 #31
Дописи: 92
Дописи: 92
Допис від DenVivaro КПП робот на Віваро стала! - Пост 334148 - Фото 1
поэтому и советуют все мастера по Роботам менять оба масла в коробке каждые 1-2 года или 30 000км, смотря что наступит быстрее. Иначе Роботу долго не жить, лишь первые 100-200 тыс.км может нормально проехать без замены масла, дальше опасно
це точно. Сьогодні в Заліщиках поставили діагноз моєму роботу, а саме: накрився насос замало масла сказали 200 і клапан зщеплення 200 $. Пробіг 200 тис. Масло в роботі було мутне із срібною стружкою.
Порадили переробити на механічну 600$
Старий 01.08.2016, 18:25 #32
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Добрый всем день! Такая вот ситуация, поменял недавно диск сцепления корзину и выжимной,но вчера стоял в пробке и помаленьку продвигался вперед на первой передачи(на стопе всегда влючаю нейтральную т.к робот) и после продолжительного медленного передвижения машина начала издавать короткие сигналы (пикать)на первой передачи ,но после как проехал пробку и гачал разгонять машину все стало на свое место и пикание исчезло (ошибка коробки не светится). Так вот,что это может быть т.к. очень переживаю только все поменял и боюсь чтоб опять не дай бог не накрылось.
Востаннє редагував Андрей1512: 01.08.2016 о 23:08.
Старий 02.08.2016, 17:21 #33
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
При частых переключения такое бывает.
Старий 02.08.2016, 20:03 #34
Дописи: 119
Дописи: 119
Так это получается перегрев идет сцепления или нет?
Старий 02.08.2016, 20:23 #35
Допис від Андрей1512 КПП робот на Віваро стала! - Пост 383577 - Фото 1
а сцепление ведет (пробуксовывает) при плавном трогании? Туговато стартует с места? Или с легкостью? Если туго, то похоже что плохой клапан сцепления или само сцепление изношено
Старий 02.08.2016, 21:36 #36
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Андрей1512 КПП робот на Віваро стала! - Пост 383602 - Фото 1
именно,видимо после нажатия на тормоз,долго тянешься к коробке
Старий 03.08.2016, 00:11 #37
Дописи: 119
Дописи: 119
Допис від DenVivaro КПП робот на Віваро стала! - Пост 383643 - Фото 1
стартует с легкостью не пробуксовывает. 500 км назад все поменял выжимной диск сцепления и корзину. (повторюсь еще раз,что нейтральную включаю сразу как только останавливаюсь)
Назва:  IMG_6170.jpg
Переглядів: 58
Розмір:  58,2 КБ
ID:	50971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6169.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  74,9 КБ
Востаннє редагував Андрей1512: 03.08.2016 о 00:22.
Старий 28.08.2016, 23:54 #38
Дописи: 119
Дописи: 119
И такой вопрос, а адаптацию не нужно было делать когда все поменял?
Старий 29.08.2016, 07:59 #39
Допис від Андрей1512 КПП робот на Віваро стала! - Пост 386876 - Фото 1
нужно конечно
Старий 24.12.2016, 14:26 #40
Дописи: 119
Дописи: 119
Добрый день! Ув. бусоводы вернусь к старому своему вопросу т.к толком ответа не было. Поменял сцепление корзину и выжимной как писал уже выше (адаптацию сделал) и сегодня опять ездил по городу все нормально было и вот заехал к товарищу во двор и после начал выезжать задним ходом (метров 50 потехоньку) и вдруг опять под нагрузкой на малом ходу появилось пикание педаль газа отпущу пропадает,а потом при нажатии на газ опять начинает (как предупреждение чего-то), но после как влючил передачу (робот) ехать вперед пару раз пикнуло и пропало,все стало нормально. Просто у меня такое было до ремонта сцепления, теперь переживаю,чтоб не дай бог не чего не случилось. может кто сталкивался с таким. (строго не судите) Спасибо.
Поблагодарили Андрей1512 за это сообщение:
Vovanvi62 (15.12.2021)
віваро , робот , стала!
BMW представила собственный робот-автомобиль Vasek Авто новини України та світу 0 24.01.2012 15:37
Для владельцев Mitsubishi на СТО «НИКО-Украина» стала доступна новая "летняя" услуга Neo Авто новини України та світу 0 11.06.2009 15:57
В «ВиДи Санрайз Моторз» стала доступна высокомолекулярная обработка автомобиля Xzilon Neo Авто новини України та світу 0 01.05.2009 03:45
УкрАвто стала лояльнее к своим клиентам Neo Авто новини України та світу 2 30.04.2009 22:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:28.
