При переключении передачи обороты падают с задержкой - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 05.03.2013, 19:55 #21
Допис від puzzy При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156033 - Фото 1
Спасибо, я уже думал покупать.
Ни в коем случае!Он теперь по цене 1150грн,а наш 1350-1400.
puzzy (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 09:08 #22
Аватар для виннн
Звідки Ви: Новомосковск
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
Допис від puzzy При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156172 - Фото 1
что можно промыть ДМРВ
промывка ниче не даетПри переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156172 - Фото 2
Старий 06.03.2013, 09:52 #23
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Авто: vivaro,1.9,2007,100л.с.
Дописи: 111
Вы сказали Спасибо: 128
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Допис від виннн При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156175 - Фото 1
промывка ниче не даетПри переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156175 - Фото 2
виннн,
Согласен, пробовал.
Сегодня прошел еще одну диагностику - ошибок ноль. Значит, так и буду ездить. Возможно, где-то подхватывает воздух. Кто знает, куда начинать смотреть?
Старий 06.03.2013, 10:26 #24
puzzyа датчик на педали сцепления как Виталик советовал смотрел-чистил?
puzzy (06.03.2013)
Старий 06.03.2013, 10:50 #25
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Допис від Шкодник При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 156178 - Фото 1
Шкодник,
Спасибо, посмотрю. Педаль сцепления не полностью отходит (1-2 см). Но почему диагностика не показала, что там не все в порядке?
Думаю, стоит и посмотреть на педаль газа.
Старий 06.03.2013, 20:34 #26
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
на диагностике смотрите при выжемы отжиме на датчик педали сцепления: активен не активен. Это даже оп-ком показывает. Должно быть все без замедлений.
Востаннє редагував Vaha: 06.03.2013 о 21:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vaha за это полезное сообщение:
puzzy (07.03.2013), Шкодник (06.03.2013)
Старий 07.03.2013, 05:59 #27
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Итог. Педаль сцепления не полностью отходила, соответственно не нажимала на "лягушку". Друзья сказали, что кронштейн педали сцепления - это их слабое место, он расшатан и педаль не отходит до конца на 1-1,5 см. Нужно снимать и подваривать. Пока наклеил резинку, чтоб педаль доставала до датчика, на выходных займусь ремонтом.
P.S. Да, обороты стали "на место"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо puzzy за это полезное сообщение:
magnum m (17.02.2014), Ключик (07.03.2013), Шкодник (07.03.2013)
Старий 07.03.2013, 07:31 #28
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
когда прочитал твое сообщение, вспомнил что на реношном форуме у парня была такая же проблема и такой способ лечения.
Старий 11.03.2013, 09:36 #29
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Пробовал найти мануал по снятию кронштейна - не нашел ни одной картинки. у кого есть фотки? показывайте.
Старий 11.03.2013, 10:18 #30
Вот такое нарыл.
Чтото сам ничего не вижу))
так попробую
При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 157077 - Фото 1
Назва:  педаль сцепления.jpg
Переглядів: 1760
Розмір:  4,4 КБ
Востаннє редагував Шкодник: 11.03.2013 о 10:20.
puzzy (11.03.2013)
Старий 11.03.2013, 10:38 #31
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Допис від Шкодник При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 157080 - Фото 1
Вот такое нарыл.
так попробую
При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 157080 - Фото 2
Шкодник,
спаибо, я так понимаю №2 это и есть, то что нужно варить и укреплять?
Старий 11.03.2013, 14:35 #32
puzzy гуру Чижик сказал что №2При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 157118 - Фото 1
puzzy (11.03.2013)
Старий 11.03.2013, 14:39 #33
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Всем спасибо! Проблему решил. теперь педаль ходит очень легко, сцепление берет выше (раньше брало почти сразу).Обороты - так как должны быть.
Старий 11.03.2013, 14:47 #34
puzzy так что делал то расскажи? снимал-варил? фото?При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 157121 - Фото 1
Старий 11.03.2013, 14:55 #35
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Аватар для puzzy
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 111
Шкодник,
Делал все на СТО В гаражах на бощаговке. Сделали примерно за час, полтора. Сняли, заварили, укрепили, болты приварили к кронштейну. теперь чтоб снять нужно только открутить гайки ( предварительно сняв расширительный бачок).Работой доволен. Ребята готовы помочь тем кто нуждается.
Фото не делал, чтоб не стоять над головой.
Востаннє редагував puzzy: 11.03.2013 о 15:52.
Поблагодарили puzzy за это сообщение:
Шкодник (11.03.2013)
Старий 17.02.2014, 18:30 #36
Аватар для ігор 1986
ігор 1986 ігор 1986 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украіна Львів
Авто: Рено трафик
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 13
Авто: Рено трафик
Дописи: 17
Типово Re: При переключении передачи обороты падают с задержкой
Ребята.Хочу ростроить, ето што заварили хватает ненадолго,буквально месяц. Сам на сервисе видел кучю таких кроштейнов.
ігор 1986 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.02.2014, 18:53 #37
Допис від ігор 1986 При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 225061 - Фото 1
все зависить, як заварили, в знайомого обломалось два вуха (на кронштейні), прихватили потім повварювали шайби (укріпили), влітку буде рік.....
Старий 23.02.2014, 18:03 #38
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
У меня был кронштейн с концевиком тупо отогнут и обороты зависали.Нафига-до сих пор не понял,загнул наместо и езжу уже долго,все норм.
Старий 23.02.2014, 19:56 #39
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Сергей Жук При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 226893 - Фото 1
На педали сцепления концевик, он там не для мебели, он завязан на мозги !
Старий 24.02.2014, 13:23 #40
Дописи: 235
Дописи: 235
Допис від SERIY VOLK При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 226993 - Фото 1
Та то и козе понятно что не для мебели.Не понимаю зачем отогнули.Мозги видели постоянно выжатое сцепление и обороты зависали...
обороты
Плохо включаются передачи шумахер8 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 46 28.03.2018 07:58
Обороты при переключении Bopo6eu Двигун паливна єлектроника 30 06.09.2014 19:35
проблема у вито ,падают обороты ... tondoo Двигун,паливна,єлектроніка 4 22.12.2012 08:47
Плавают Обороты !!! :( MrJoker Двигун паливна єлектроника 15 16.10.2009 18:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:00.
