Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.01.2013, 21:14 #21
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147446 - Фото 1
Я написав, масла на 2 тис пробігу, пропала 1-а літра десь, і це при тому що є тєчь в моторі. Турбіна зара починає працювати на 2400 обертів.
Сложно что говорить.
А кода ошибки не помните?
Добавлено через 53 секунды
Допис від wladgeorg Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147446 - Фото 2
Так ведь на компе ты говоришь показывает только неисправность ЕГР.Мои мысли такие,что месяц назад у тебя подклинило электрическую часть ЕГР-клапан не открывался,потом всё стало на место-это бывает,когда сажи там много.А сейчас просто заклинило клапан ЕГР кокретно.Теперь Промыли -и ты не пишешь о результате-или никакого результата после промывки.Кстати,если заклинил ЕГР из за сажи,то бывает катушка в электрической части перегорает из за перенапряжения.Это как зафиксируй пропеллер вентилятора руками и включи потом-катушка через 4-5 минут задымится.Поетому второй вопрос-после промывки и пробного заезда-диагностику делали?
Ес ли б было хана электронной части ЕГР? Спираль бы горела всегда.
Востаннє редагував Чижик: 10.01.2013 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2013, 21:17 #22
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Проверь топливный фильтр
Старий 10.01.2013, 21:22 #23
Допис від ЕГОР 60 Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147453 - Фото 1
Это к чему?
Или еще аккумулятор отсоединить?
Когда проблемы по топливной? Загораются СТОП и СЕРВИС. Никак не свеча накала.Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147453 - Фото 2
Старий 10.01.2013, 21:23 #24
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від wladgeorg Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147454 - Фото 1
Після промивки, абсолютно нічого не змінилось - авто тупить. Коли авто наберало оберти нормально, то всеодно день від дня відрізнявся, і машинка їздила то чуть жвавіше, то тупіше, але не особо замітно і не напрягало на стільки щоб шукати причину. Думаю що це все якось звязаноДымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147454 - Фото 2
Допис від Чижик Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147454 - Фото 3
Не зрозумів питання?
Востаннє редагував Віктор: 10.01.2013 о 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2013, 21:28 #25
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Вiктор,вот ты пишешь-есть течь в моторе.А в каком месте :сальник где то,прокладка крышки клапанов,трудно сделать вывод о причинах потери масла -может и из мотора только 200 гр за месяц сочится ,а остальное даёт турбина,и надо посмотреть есть ли масло в интеркулере,в самом радиаторе а не на входном шланге.
Старий 10.01.2013, 21:31 #26
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147458 - Фото 1
Ну для того чтоб сказать что проблема в ЕГР, они должны били считать код ошибки. Вам его называли?
Или они с помощью бубна сказали что ЕГР?
Старий 10.01.2013, 21:32 #27
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Нет лучше пепельницу вытруси
Старий 10.01.2013, 21:33 #28
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Де тєчь, сказати не можу, не було часу цим занятись, десь зі сторони кабіни. Так як це може впливати на обороти від 500 до 2000?
Допис від Чижик Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147461 - Фото 1
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147461 - Фото 2 та він зі своїм бубном в кабіну забився і шаманив там, кода помилки не казав, а я не порахував потрібним знати її.
Востаннє редагував Віктор: 10.01.2013 о 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2013, 21:38 #29
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147463 - Фото 1
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147463 - Фото 2 та він зі своїм бубном в кабіну забився і шаманив там, кода помилки не казав, а я не порахував потрібним знати її.
Надо это знать. Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147463 - Фото 3
Старий 10.01.2013, 21:41 #30
Дописи: 249
Дописи: 249
У меня опыта только год.Но что то мне кажется,что ЧИЖИК прав на счёт трансдюссера.У меня 2.5 dti,поэтому я сразу на трансдюссер не подумал.На 2.5,если трансдюссер нае...улся-то обороты и до 3500 набирает,но тупит постоянно и спиралька горит всё время.А на 1.9 как раз так как у тебя.Проще говоря из за более мщного двигателя я тупость сразу и не заметил-грешил на топливо,а на 1.9 сразу заметно,когда трансдюссер полетел по педали газа.
Старий 10.01.2013, 21:43 #31
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
завтра поїду по другому кругу шукати "мастера-ламастера"Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147465 - Фото 1
Добавлено через 59 секунд
Допис від wladgeorg Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147465 - Фото 2
А що се за звір такий - трансдюссер і де живе він?Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147465 - Фото 3
Востаннє редагував Віктор: 10.01.2013 о 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2013, 21:47 #32
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147467 - Фото 1
А що се за звір такий - трансдюссер і де живе він?Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147467 - Фото 2
Трансдюссер это такой бочёночек, к которому подходит два шланжичька и два проводочка. Висит от на корпусе ЕБУ, что под капотом, ниже расширительного бачка.
Заведи машину, открой капот и послушай, жужжит он или нет.
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147467 - Фото 3
Востаннє редагував Чижик: 10.01.2013 о 21:49.
Старий 10.01.2013, 21:50 #33
Дописи: 249
Дописи: 249
Если код ошибки P1125-то это трансдюссер-иначе говоря элекромагнитный клапан регуляции оборотов турбины.Это такой пластмассовый грибок 8-9 см длиной на лонжероне с водительской стороны под капотом.
Старий 10.01.2013, 21:54 #34
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від Чижик Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147470 - Фото 1
Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147470 - Фото 2
Він жужить, я якраз сьогодні на це звернув увагу ще і подумав що щось зломане, але напевно це його нормальна робота така?
Добавлено через 7 минут
Ще при запуску движка після стоянки (1; 2; 24 год).поки добре не ппрогріється з"являться гул і віддає по всьому кузову, аж чути вібрацію. Коли вийшов послухати біля піднятого капоту, там все звучить. Може це наведе на якись шлях?Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147470 - Фото 3
В суботу збирався повертатись в Київ, а тут така засадаДымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147470 - Фото 4
Востаннє редагував Віктор: 10.01.2013 о 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2013, 22:06 #35
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147475 - Фото 1
Ще при запуску движка після стоянки (1; 2; 24 год).поки добре не ппрогріється з"являться гул і віддає по всьому кузову, аж чути вібрацію. Коли вийшов послухати біля піднятого капоту, там все звучить. Може це наведе на якись шлях?Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147475 - Фото 2
В суботу збирався повертатись в Київ, а тут така засадаДымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147475 - Фото 3
Ну смотря как он жжужит. Жжужать он должен. Но иногда он очень сильно жжужит. Что не хорошо. У меня сильно жжжужал когда датчик надува мозг парил. В общем нужно код ошибки. Бум бубен включать. Тут вариантов прибавляется.
Про гул. Гул могут давать свечи подогрева антифриза. Они нагрузку на гену дают не кислую.
Старий 10.01.2013, 22:13 #36
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Надіюсь завтра щось проясниться, все таки на пальцях поставити діагноз тяжкувато буде:rolleyes:
Добавлено через 43 минуты
http://www.club-renault.ru/forum/Ne-...el-t38411.html
Подібна ситуація, жалко що так і поломку не написали(
Клапан тиску палива не може бути причиною?
Востаннє редагував Віктор: 10.01.2013 о 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.01.2013, 09:13 #37
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Черепашка ожилаДымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 147993 - Фото 1 Самостійно зняв датчик високого тиску палива і трандюссер, все чисте, з вигляду як нове. Виявив пошкодження і окислення на двох проводах, один на свічу накала, другий до датчика ВТП. Проводки були на половину перегнивші, я їх зкрутив і заізолював. Ще патрубок на воздушний фільтр не був нормально надітий, натянув, хомутом зафіксував. По ходу цих маніпуляцій знімав фішки, щоб забрати провода які заважали при роботі. Тобто однозначно назвати поломку не можу, але після цього машинка почала їхати як і повинна, навіть краще ніж до несправності. Дивився на патрубки інтеркулєра, вхідний і вихідний в маслі, так напевно приходить до турбіни пісєц?
Старий 14.01.2013, 10:24 #38
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148008 - Фото 1
Черепашка ожилаДымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148008 - Фото 2 Самостійно зняв датчик високого тиску палива і трандюссер, все чисте, з вигляду як нове. Виявив пошкодження і окислення на двох проводах, один на свічу накала, другий до датчика ВТП. Проводки були на половину перегнивші, я їх зкрутив і заізолював. Ще патрубок на воздушний фільтр не був нормально надітий, натянув, хомутом зафіксував. По ходу цих маніпуляцій знімав фішки, щоб забрати провода які заважали при роботі. Тобто однозначно назвати поломку не можу, але після цього машинка почала їхати як і повинна, навіть краще ніж до несправності. Дивився на патрубки інтеркулєра, вхідний і вихідний в маслі, так напевно приходить до турбіни пісєц?
Даже новая турбина потеет маслом. Главное то сколько этого масла на стенках патрубка...
Можно снять интеркуллер, и поставив его вертикально, посмотреть сколько масла стечёт...Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148008 - Фото 3
Старий 14.01.2013, 10:42 #39
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Я вже читав в іншій темі про то скільки масла може бути в інтеркулері - 50-100 грн норма. Але немаю ні гаража ні двора свого щоб цим зайнятись. А от при розгоні мотора до 2-2,5 тис, вихідний патрубок трохи роздувається - це нормально?
Старий 14.01.2013, 11:18 #40
Допис від Віктор Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148016 - Фото 1
Ну дык турбина дует, создаёт давление...Дымит и есть небольшой провал при нажатии на газ - Пост 148016 - Фото 2
дымит , егр , есть , нажатии , небольшой , обороты , провал , турбина
Дымит двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 37 12.02.2023 18:36
Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD abez Технічні питання 46 15.05.2018 10:31
Есть ли владельцы фур? ddaudio Інші мікроавтобуси 33 03.09.2013 08:49
Крик о помощи. Дымит и сама газует. nisa Двигун паливна єлектроника 31 25.07.2012 22:00
Есть кто из Харькова ? abez Балачки в курилці 11 12.03.2009 18:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:19.
