ДМРВ - страница №19 - Єлектрообладнання
Старий 27.12.2017, 21:41 #361
Типово Re: ДМРВ
ДМРВ - Пост 426039 - Фото 1ДМРВ - Пост 426039 - Фото 2
коричневый разъём - 779(обведено)
Старий 11.01.2018, 09:41 #362
Типово Re: ДМРВ
і так, закінчились свята і я вирішив ще раз все провірити у себе з ДМРВ, а точніше з показником розходу воздуха.. і так до розходоміра приходить на 4 контакт +12В (по факту було +12.6) на 3 контакр рівно +5В, тобто все як має бути. тоді при одітій фішці на 5 контакті при включеному зажиганні показує 0.57В (в тех нотах ніби 0.6+-0.1В) тобто також все як треба.. чому ж тоді показник на хх 42кг а при включеному зажиганні 12.7кг??
Старий 11.01.2018, 10:10 #363
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: ДМРВ
Romaha55, Сними Егр почисти его,поставь и не одевая фишки на Егр.
проверь показания расхода воздуха диагностическим прибором норма 54-60 в частности для мотора F9Q
если значительно меньше расходомер под замену
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 11.01.2018, 10:28 #364
Типово Re: ДМРВ
чистив уже і їздив без фішки розхід воздуха 58 кг... в тому то і проблема що ніби у нормі все.. чи може бути проблема у пришві мозгів??
Старий 11.01.2018, 10:36 #365
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: ДМРВ
ну так езди со снятой фишкой и не заморачивайся,
если хош вообще по феншую отшей егр
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 11.01.2018 о 10:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.01.2018, 11:05 #366
Типово Re: ДМРВ
їздив із знятою фішкою, розхід збільшився замітно.. просто хочу розібратись у причині таких показів.. буду скоро знімати коробку міняти сальники колінвала може колектор скину там напевне повно уже всякого г..на
Старий 02.02.2018, 19:30 #367
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Недавно взял себе trafic 1,9 100ку. До 2100 оборотов очень вялый разгон, с 2100 подхватывает и летит. Фишку с расходомера снимал - без неё даже тронуться сложно, а едет в разы хуже. Спираль, чек и сервис не загорелись.
Трансдюсер рабочий, мембрану перевернул стороной без выработки к клапану, клапан закрывается герметично, не дребезжит в работе.
Тестово соединял вакуумные трубки турбины напрямую - показалось что разгон чуть веселее на меньших оборотах, но подхват турбины все равно слышен позже 2100 оборотов. Получается что 2100-3000 машина летит, а ниже и выше вялый разгон. По трассе выше 130 разогнать не могу - педаль хоть в пол, никакой реакции.
1,9 такой тупой мотор без подхвата турбины, или у меня проблемы? Сравнить с другим трафиком или вивариком возможности не было.
Что скажете бывалые владельцы?
Крутить дизель постоянно до 2700 кажется нелепым... По расходу в городе до 10 л.
И может есть решение подхвата турбины с меньших оборотов?
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2018, 19:38 #368
Типово Re: ДМРВ
Ну,раз написав в темі про дмрв,то догатки якісь єДМРВ - Пост 428330 - Фото 1
В першу чергу діагностика і т.д. Але все вказує на дачик витрат воздуха.
Старий 02.02.2018, 20:40 #369
Типово Re: ДМРВ
ну написано не лиш у цій темі... а по питанні того що до 2000 в"яло то тут чисто суб"єктивна думка.. усі 1.9 до 2000 набирають слабше чим в діапазоні 1800-2500. Якщо до 2000 взагалі овоч, на підйомі не рушиш, тоді так дивитись дмрв і т.д... а якщо їде але не так як після 1800 то це його робота.. прошити і все
Старий 02.02.2018, 21:03 #370
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Если бы с 1800 вопросов бы не было. Явный рывок на 2100-2200. В гору едет даже на ХХ на второй передаче. И тронуться на второй передаче можно. Но ощущения до 2200 как буксует сцепление (со сцеплением все гуд), а с 2200 едет как легковой авто. Ну и на трассе 130+ только с горы по инерции разве что. До 120 км/ч динамика неплохая, потом реакция на педаль практически никакая. По ровному может и можно вяло разогнать сильнее, но малейший подъём и максимум можно только удержать 130. У всех на сотках так?
Старий 02.02.2018, 21:07 #371
Типово Re: ДМРВ
тоді на діагностику.. дивитись як працює турбіна, може датчик тиску обманює, або клапан управління турбіни. думаю ДМРВ ні при чому, якщо він не працює то на другій хіба з гори б рушив.
напишіть у лічку до vectra20 він точно скаже діагноста у Харкові.
Востаннє редагував Romaha55: 02.02.2018 о 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.02.2018, 22:07 #372
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 428385 - Фото 1
ну от і на фіга писать в теме продавайки?
невже така гарячка?
Антон ‎0971111192
звони...
домовляйся
marchello (07.03.2018)
Старий 07.03.2018, 11:27 #373
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Износ ДМРВ 15-20% по диагностике. Под замену? Или 15% не принципиальны?
Со снятой фишкой ДМРВ машина не едет. С одетой едет. Вопрос насколько лучше поедет с новым ДМРВ и насколько уменьшится расход?
Старий 07.03.2018, 12:42 #374
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Типово Re: ДМРВ
можна докладніше, що таке "Износ ДМРВ" ?
Старий 07.03.2018, 12:56 #375
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: ДМРВ
хорошие эксперименты за 2000грн
Darts-Trafik (07.03.2018)
Старий 07.03.2018, 13:09 #376
Дописи: 33
Дописи: 33
Типово Re: ДМРВ
Так сказано диагностом. Думаю по недосчету воздуха примерный процент определен
Старий 07.03.2018, 13:34 #377
Типово Re: ДМРВ
діагноста треба запитати як він визначив це... він має якийсь еталонний дмрв? і порівнює?
Старий 07.03.2018, 13:54 #378
Типово Re: ДМРВ
Допис від marchello ДМРВ - Пост 430123 - Фото 1
ДМРВ - Пост 430123 - Фото 2
То,мабуть,діагност від Бога! Я ще такого не чув! ДМРВ або працює,або ні! Тут все розписано,які показники мають бути.
Romaha55 (07.03.2018)
Старий 07.03.2018, 19:57 #379
Типово Re: ДМРВ
або просто хоче заробити)))
Старий 07.03.2018, 20:14 #380
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 430138 - Фото 1
Скоріш за все!
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:03.
