| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#1 | |||
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Будет попытка провести тест цилиндров? с выдачей недопиленных результатов? или что? (просто я немного опасаюсь), есть ли в демо практический смысл? На клипе китайском можно запустить сценарии диагностики SC031 ? Или есть смысл подождать пока ребята доломают хфранцузов? Востаннє редагував Vespen: 07.04.2017 о 20:31. |
#2 | |||
Vespen, это показывает куски команд с клипа, которые мог бы выполнить клип, но пурен - нет. Все это- для ознакомления, что не все так просто. Для меня демо режим имеет смысл- смотреть какая команда отправляется, не выбивает ли пурен с даного меню. Если процес прошел- есть все шансы, что и на машине пройдет, но если в деморежиме не проходит /например изменение диаметра шин- вы не подобрали нужную команду- то на машине пробывать и не стоит/
Если я правильно понял- в новом обновлении пурена есть сценарий запуска прожига сажевого /но у меня нет сажевого, и я не могу проверить это / /а нет, что-то я не могу найти это сообщение о прожиге/. Тоесть, если комуто из знающих /разработчиков/ пришлось прожечь сажевый пуреном- они допиливают его, /так и допилили прописывание форсунок пуреном/. Вот фото шоу режима теста цилиндров Востаннє редагував Cem: 07.04.2017 о 22:39. Причина: не достоверные данные |
#3 | |||
Кто подсажет какую прогу нужно для шнурка вагком для диагностики газексус 2705 с мозгами mikas м10.3
#4 | |||
Звідки Ви: днепродзержинск
Авто: шкода-фелиция
привет всем новая проблема машинка долго простояла (виваро 1,9 f9q760 100л\с)сел аккумулятор прставил заряженый заводить хрен незаводится подключаюсь opcomом нет связи с эбу двигателя,с другими эбу соединяется(кузов,авс,иммобилайзер)хто что поскажет?буду рад советам.(жизнь живи всю жизнь учись всеравно дураком помреш).
#5 | |||
Не разберетесь - звоните -
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника,АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной апаратуры Обменный фонд отреставрированых форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком,корекция пробега, замена цвета подсветки. Переделка Робота в механику(коректно) без потери Чипа Ходовка, мелкосрочка, ТО 0679555707/0502327028 Игорь г.Днепр |
#6 | |||
пройди по разьёмах
предохранитель глянь возле акума
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
#7 | |||
Авто: шкода-фелиция
vectra20 тема
"Компьютерная диагностика на дому"охота сделать самому с чьей то подсказки(бывает конечо что такой вариант ремонта дороже) просто покаместь не могу понять слетел иммобилайзер или нет связи сэбу двигателя?подключил оп-ком "состояние иммобил.-активно" с вкюченым и выключеным зажиганием. |
#8 | |||
так будет проще в решении проблеми
| Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
Bircha (08.05.2017)
#9 | |||
Авто: Ниссан Примастар 2.5
подскажите кто знает что это за ошибки где их расшифровка рено мастер 3
2012г, двиг 2,3 |
#10 | |||
Авто: шкода-фелиция
Спасибо всем за поддержку разобрался,не срабатовало реле питания двигателя поставил мычку завелась, только ошибка вылазит"время срабатывания реле завышено или занижено"взависимости когда выдергиваеш мычку.далее полез по схеме выяснилось что отгнил провод управляющий этим реле в жгуте нашел чисто случайно!провод целый изменился в цвете потянул продернуть а он пополам."электричество до конца не изучено или есть контакт там где его не должно быть или его нет там где он должен быть"
#11 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
#12 | |||
едь на клип
там ошибки в новом формате автоком их не понимает
#13 | |||
если выдает ошибки значит должна быть где то расшифровка кодов?
кстате клип русофицирован |
#14 | |||
Всім привіт. Прошу допомоги по сканеру Рено кліп. Купив сканер, установив програму підключив до опель віваро через трафік прибор ніби встановився, на приборі загорілись всі чотири діода.. але в режимі пераметрів нема корекції по форсунках і взагалі якось дуже мало параметрів.. чи це проблема з клипом чи я щось не так роблю?
#15 | |||
мабуть шось не так робиш
#16 | |||
що саме?? де їх побачити??
Добавлено через 12 минут уже ставив різні версії по... все так само..VIN код зчитує сам потім ввожу решту даних сам в останньому рядку 0 і тест. після чого програма дещо міняє свій інтерфейс і встановлює звязок з блоками. вибираю систему вприску диз. двигатель в ньому вкладка список параметрів і там три сторінки даних але ніякої корекції.. можливо не там дивлюсь? Добавлено через 30 минут сам прибор RLT 2002 можливо що не всяка версія по буде з ним працювати? якщо так то яку вибрати? Добавлено через 13 часов 2 минуты я так зрозумів що у всіх кліп без проблем бере віваро 1.9? Востаннє редагував Romaha55: 10.07.2017 о 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
#17 | |||
Написал небольшой отчет, как я PyRenom менял у себя на приборке межсервисные интервалы. Для тех, кто захочет повторить- помните, что ответственность за все действия будет лежать только на вас, и стоит сначало потренироватся в демо режиме.
Как я уже сообщал, у меня опредиляется блок панель приборов. Перед началом надо желаемый межсервисный интервал перевести в HEX единицы. Я воспользовался этим онлайн калькулятором http://www.calculator.net/hex-calcul...19#decimal2hex . В панель приборов надо вводить двухзначные числа. К примеру 30 тыщ. -надо в калькулятор вставить 30 и это 1e ,я же захотел 15 тыщ, вставил в калькулятор 15 и получил F. Просто F панель не приняла, пришлось перед F ставить ноль. И так,сам процесс... На всякий случай я подождал, пока двигатель остынет. Затем зашел в перечень блоков, включил зажигание //двигатель заглушен/, набрал магическую команду cmd , затем нажал клавишу ентр /или с новой строки/, и нажал цыфру , соответствующую панели приборов. В выпавшем списке я выбрал последний пункт ECM. Зайдя в него, на следующей странице, есть пункт с командой VP 006- межсервисный интервал. Заходим в него, набираем команду hex , подтверждаем набором слов yes , и вводим выбраный пробег /я вводил 0F , что соответвствует цыфре 15 /, затем жмем клавишу с новой строки и выходим в главное меню. И здесь- самое главное,- надо выключить зажигание и подождать, пока потухнит панель с пробегом, затем включить зажигание и проверить правильность выполненных команд - зайти снова в панель приборов, затем в пункт SP, в пробег км Следующим изменениям я изменил за сколько км появляется предупреждение, о необходимости смены масла. Изначально, у меня стояло 3000 км, я же захотел 1000 км. В HEX калькуляторе опредилил, что 1000 - это 3e8, но приборка этот пробег не приняла, пришлось перед значением дописывать ноль, то есть вводилось 03e8 , то есть должно быть четыре знака. Для входа - повторял все как описал выше, заходил в пункт, где есть команда VP008 тек зн пробега в км до смены масла. Так же решил сменить размер шин, для чего зашел в пункт с командой CF215 пневматические, и там все просто- я вставил цыфру 5 /без кодировок/, что соответствует моему новому размеру шин. Но проехав, понял, что сделал что-то ни так, ибо никаких изменений не произошло. Пройдясь еще раз в демо режиме понял свою ошибку- в приборке размер шин с системой АВС не меняется, там должна быть 1 /я тупо не прочитал написаное/. Вернул как было /поставил тип шин 1/. А поменял размер шин в блоке АВС, куда заходил с командой cmd /двигатель заглушен, зажигание включено/, и в последний пунктECM, где ищем пункт с командой VP007 коофициент длины окружности. Сразу видим, что для моих шин 195/75/16 стоит коофициент 154. Заходим в HEX калькулятор, вводим 154 и видим набор символов 9A -эти символы и будем вводить. Для этого опять набераем hex, yes, вводим 9А, пару секунд ждем на выполнение команды и выходим из меню, выключаем зажигание, ждем до погашения индикации пробега, и все- заходим , проверяем. Как результат- спидометр перестал занижать. Востаннє редагував Cem: 12.07.2017 о 15:07. |
#18 | |||
знайшов я форсунки і решту. просто в іншій вкладці))
Добавлено через 20 минут чи робив хтось адаптацію клапана ЕГР на віваро 1.9 ? Востаннє редагував Romaha55: 12.07.2017 о 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
#19 | |||
ось ніби і в технотах пише
#20 | |||
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Виваро 1.9 2004г
Здравствуйте! Нужен совет. У меня виварик 1.9 2003г.
Предложили купить OP-COM за 500гр. 5 лет чел юзал. Продает за ненадобностью. На OLX есть новые OP-COMы по 500-700гр. Не дорого ли это мне предложили? И еще. Есть на OLX и адаптеры по 150-200 гр. По виду как разьем с шнуром юсб. Они могут по функциональности заменить OP-COM? Или цена соответствует возможностям и качеству? Если брать OP-COM, то на что глянуть? Спасибо заранее всем за совет. |
| Тема | Розділ | |||
| Требуется диагностика Н1 | Двигун паливна єлектроника | |||
| Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. | IT технологіі | |||
| Компьютерная мышь с ДР! | IT технологіі | |||
| Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | Технічні питання | |||
