ДМРВ - страница №18 - Єлектрообладнання
Старий 25.09.2017, 16:06 #341
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 419959 - Фото 1
а чому у одних при включеному зажиганні показує 5 ??
А чому у одних? В мене також,значить, в двох. Може, того, десь якийсь опір впаяний, чи контакт окислений. Продзвони проводку від ЕБУ до ДМРВ. Десь зустрічав на якомусь форумі, хтось писав, що був впаяний опір.
Romaha55 (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 16:36 #342
Типово Re: ДМРВ
попробую
Старий 25.09.2017, 17:54 #343
Типово Re: ДМРВ
Romaha55,
На ХХ 34-35kg,при снятом разъеме ЕГР 58кг.
Старий 25.09.2017, 18:45 #344
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Хоча, і так буває
Старий 25.09.2017, 19:22 #345
Типово Re: ДМРВ
ну так от тут і питання що при знятому 58 а з егр 42.. чому так?? може клапан не відкриватись до кінця?? чи ще щось?? ніяких опорів ніхто не паяв контакти всі нормальні..
Старий 25.09.2017, 19:33 #346
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Десь, певно, в якомусь положенні клинить. ХЗ
А той ЕГР, часом не коротить, як варіант?
Востаннє редагував Eugene: 25.09.2017 о 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.09.2017, 20:43 #347
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 419985 - Фото 1
Сними клапан и проверь.
Что с выхлопной системой,может забита?
Старий 25.09.2017, 20:53 #348
Типово Re: ДМРВ
Клапан знімав чистив. Знімається легко. Може десь і забито уже.. а як можна перевірити клапан ? У технотах пише який має бути опір поміряв він уже не попадає у норму.. але не хочеться гроші просто так викидати..
Старий 25.09.2017, 20:59 #349
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Romaha55, Для розуміння картини і з особистої цікавості, що буде показувати ДМРВ (при включеному запалюванні і незаведеному двигуні) зі знятою фішкою ЕГР і з одітою? Якшо є можливість , глянь, будьласка.
Востаннє редагував Eugene: 25.09.2017 о 21:00. Причина: Поправив питання
Старий 25.09.2017, 21:13 #350
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 419990 - Фото 1
Заведи двигатель при снятом ЕГР и одень разъем.
Проблема только в 42 кг.на ХХ ?
Старий 25.09.2017, 21:27 #351
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 419992 - Фото 1
У меня на заглушеном двигателе 0.
Что касается почему 42 а не 58- так при одетой фишке идут газы, и ДМРВ их не учитывает- они идут по отдельной трубке подвода газов.
почему 42- так если ДМРВ врет при заглушеном двигателе, то счего он не будет врать на работающем?
Старий 25.09.2017, 21:30 #352
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Допис від Cem ДМРВ - Пост 419993 - Фото 1
Что касается почему 42 а не 58- так при одетом идут газы, и ДМРВ их не учитывает- они идут по отдельной трубке.
Чудово, то зрозуміло.
Допис від Cem ДМРВ - Пост 419993 - Фото 2
Обидва?
Старий 25.09.2017, 21:45 #353
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: ДМРВ
Ну так ДМВР - самый чувствительный прибор, ставят только оригинал....
Хотя, может быть и влияние напряжения подаваемое на спирали прибора (может есть отклонения от нормы)
Старий 25.09.2017, 21:56 #354
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Типово Re: ДМРВ
Допис від Cem ДМРВ - Пост 420007 - Фото 1
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 420007 - Фото 2
росходомін оригінал новий, і старий також так показує..
Він і написав оригінал.
Допис від Cem ДМРВ - Пост 420007 - Фото 3
А ось це, потрібно і вияснити.
Старий 26.09.2017, 07:27 #355
Типово Re: ДМРВ
на заведеному авто при знятій фішці 58 тобто нормально для того випадку коли егр заглушений, при надітій фішці 42. підозра на егр тому що якби була напруга що подається не в нормі то і при знятій фішці було б не 58 а 70 чи якось так..
Добавлено через 7 часов 35 минут
Може у когось є в закрамах ДМРВ який на хх показує 35?? так щоб можна було перевірити чи це мій такий оригінал чи лізти у проводку і шукати щось далі.. просто бачив що деякі датчики на незаведеному авто показували 11 але на хх 33-35.. тобто якоїсь залежності нема...
Востаннє редагував Romaha55: 26.09.2017 о 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.09.2017, 09:08 #356
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 420095 - Фото 1
сними с него фишку и не парься - ошибка в диагностике но не на что не влияет
а чистого воз-духа для мотора больше ...
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 27.09.2017, 10:06 #357
Типово Re: ДМРВ
уже знімав. розхід при знятій фішці виріс дуже замітно.. як у камаза став))) так що поки що їжджу з ним
Старий 27.09.2017, 11:34 #358
Типово Re: ДМРВ
Допис від Romaha55 ДМРВ - Пост 420111 - Фото 1
А у мене було, якраз, навпаки: зі знятою фішкою менше їв ніж з надітою. Але погано заводити було, з якимось ударом в двигуні запускався, тому надів назад.
Старий 02.10.2017, 20:42 #359
Типово Re: ДМРВ
і так нині виділив пі години часу і заміряв тестером напругу на масомір. все як має бути на 3 контакті +5 і на 5 (якщо не помиляюсь ) 12. все дзвониться нічого ніде не замикає.. буду знімати впускний колектор на чистку, вихлопну систему також подивлюсь, почищу.. подивлюсь до трубки яка підводить вихлопні до егр може просто забита і не пропускає стільки вихлопних газів от і підбирає більше через дмрв.. як кажуть в Одессі "будем посмотреть"))))) або може у когось знайду дмрв який показує 35 на хх і підкину собі.
Старий 27.12.2017, 21:22 #360
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Типово Re: ДМРВ
Подскажите как на 2.5 проверить фишку дмрв? Номера контактов на эбу
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:03.
