Бусовод Мазда Е2200 - страница №17 - Кузов та салон
Старий 15.08.2017, 21:31 #321
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
mehanik, А какое обратное всасывание? Там из бачка должен шланг к радиатору подключаться, ОЖ туда самотеком должна заходить. Но бачок да, должен быть выше уровня радиатора. Вобще у меня должен в радиатора стоять датчик уровня ОЖ, жаль усилиями предыдущих хозев он исчез Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417310 - Фото 1
Имеется в виду вот такая система
Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417310 - Фото 2
Это Москвич 2141, но суть та-же.
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.08.2017, 16:07 #322
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Еще один момент с которым пришлось столкнуться при разборке мотора-снятие звездочки ГРМ с коленвала. Шкив к звездочке прикручен через резиновый демпфер 6ю болтиками М6, сама звездочка зажимается большим болтом.
Попытки снять были такие:
-вкрутить 6 болтиков подлинее, упереться в переднюю крышку двигателя и спресовать звездочку-фейл, крышка алюминиевая, и слегка пострадала, звездочка не пошла.
-прикрутить обратно шкив, за него зацепить двух-трехлапый сьемник и стащить звездочку-не снялась, начал гнуться шкив
-придумывание разнообразных самодельных съемников тоже результата не дало.
После изучения матчасти окащалось что звездочка сидит на конусной втулке, причем при попытке стянуть звездочку конус зажимется еще сильнее. На втулке были замечены несколько ниток резьбы, пошел к токарю, который мне выточил болт (резьба там М27*1,5). С болтом дело тоже долго не шло, пока мне не подсказали: болт закручивается во втулку до упора, потом через трубу надо убарить по звездочке в сторону блока. Таким образом звездочка слезла. Кстати на моторе HW вся эта конструкция выглядит намного проще-просто звездочка на шпонке, зажимается болтом.
Назва:  DSC_0216.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  56,9 КБ
ID:	54858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0218.jpg
Переглядів: 69
Розмір:  66,5 КБ
Назва:  DSC_0220.jpg
Переглядів: 72
Розмір:  54,7 КБ
ID:	54860   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0219.jpg
Переглядів: 63
Розмір:  58,3 КБ
Поблагодарили MadCat_OdessaUA за это сообщение:
mehanik (19.08.2017)
Старий 23.08.2017, 07:10 #323
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Называется "интересно, и почему у меня печка не грела?". Помпа с моей машины слева Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417930 - Фото 1 я удивен как при таком состоянии вобще была циркуляция жидкости
Назва:  DSC_0227.jpg
Переглядів: 80
Розмір:  68,2 КБ
ID:	54883   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0228.jpg
Переглядів: 76
Розмір:  63,2 КБ
Назва:  DSC_0229.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  62,4 КБ
Старий 23.08.2017, 20:54 #324
Помпа справа выглядит намного хуже.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417995 - Фото 1 Или перепутал право-лево.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417995 - Фото 2Бусовод Мазда Е2200 - Пост 417995 - Фото 3
Старий 23.08.2017, 21:39 #325
Да, но на ней ещё есть лопасти.
Старий 23.08.2017, 21:45 #326
Допис від Gena-street Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418006 - Фото 1
Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418006 - Фото 2 Согласен!
Старий 24.08.2017, 12:04 #327
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Да, правая хоть и ржавая, но на ней хоть крыльчатка есть))) а чем гоняла жидкость левая помпа...))
Возник вопрос-в книге ничего не нашел, редукционный клапан системы смазки тут как-то регулируется?
Востаннє редагував MadCat_OdessaUA: 24.08.2017 о 12:12.
Старий 24.08.2017, 15:26 #328
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418038 - Фото 1
На Хайсе-да. На Мазде ,может, нужно подкладывать под пружину доп. шайбы.
Старий 25.08.2017, 00:28 #329
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Ага, а сам принцип регулировки какой?
Я хочу разобрать-вымыть все каналы в передней ковшке двигателя, там соответственно маслонасос и редукционный клапан, который после разборки-промывки наверно надо регулировать заново...
Старий 01.09.2017, 07:06 #330
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
А ни у кого нет данных, при каком выступании поршней какую прокладку ГБЦ ставить?
Старий 01.09.2017, 07:21 #331
Береш старую прокладку + мм которые сняли при проточки головы,и покупаеш новую
MadCat_OdessaUA (01.09.2017)
Старий 01.09.2017, 13:02 #332
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
У меня блок шлифовался но суть понятна.
Старий 03.09.2017, 20:58 #333
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
И кстати, какую прокладку посоветуете ставить? Металл или паронит? Шлифовались и блок и ГБЦ.
Старий 03.09.2017, 21:21 #334
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418684 - Фото 1
лучше конечно оригинальную
Старий 04.09.2017, 22:26 #335
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418749 - Фото 1
Да, на шпонці.
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418749 - Фото 2
Якщо шліфувався блок і головка, то краще звернутись до харьківчан, вони роблять прокладки ГБЦ під замовлення. Так мені порадив Механік, я йому вдячний. Прокладка 3-х слойка.
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили vasily за это сообщение:
MadCat_OdessaUA (05.09.2017)
Старий 05.09.2017, 12:19 #336
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418776 - Фото 1
Так а какая толщина прокладки в зависимости от выступания поршней должна быть? Я вот этого найти не могу, ни в книге, ни в инете...
Прокладка у меня стояла тоже металлическая, кажется 4хслойная, с одним выступом, на базаре все продавцы как только слышат что у меня шлифованое сразу говорят "Ставь паронит, металл не вариант". Да и тупо ставить самую толстую прокладку как я понимаю не стоит-для дизеля как я понял расстояние от ГБЦ до поршня в ВМТ очень важно.
Ну а так приключения продолжаются-при сборке мотора оказалось что один из шатунов клинит на шейке. Обзвонил несколько контор по ремонту, большинство говорят-привози, все сдлеаем, в одной сказали что для дизеля делать один шатун не стоит, ибо он укорачивается, и поршень в ВМТ станет ниже. Звучит логично, при таком раскладе по идее если отдать на реставрацию все шатуны то можно опустить поршня над блоком, знать бы только на сколько они в итоге должны выступать....
Старий 05.09.2017, 20:19 #337
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418792 - Фото 1
Я думаю, Вам необхідно заміряти фактичну висоту виступа поршня від блока, подзвонити до харьківчан, вони розберуться і зроблять з поправкою на шліфовку. В мене стандартна прокладка металева лежить, можу сказати її товщину, якщо треба.
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418792 - Фото 2
Шатуни необхідно було проміряти , коли вони були зняті. не розумію, чого шатун після розточки має бути нижчим(коротшим)?
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418792 - Фото 3
Может ещё кому пригодится.0677102990
ось цей номер, подзвоніть, може стане все ясно з прокладкою
Востаннє редагував vasily: 05.09.2017 о 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.09.2017, 20:48 #338
MadCat_OdessaUA, Не понял, за счёт чего клинит шатун? По клапану. Он находится либо в масляном насосе, либо в конце масляной магистрали блока, где идёт сброс масла в поддон. Имеет вид болта с отверстием. Под болтом пружина с шариком. Если имеется контр-гайка - значит регулируется. Гайки нет- тогда шайбы под пружину. Чем жёстче пружина, тем выше давление. Контролируют с помощью манометра, вкрученного вместо датчика аварийного давления
Старий 05.09.2017, 21:24 #339
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418804 - Фото 1
Ну вобще надо было, я когда отдавал их на перевтуливание-то сказал чтоб померяли, и при необходимости восстановили геометрию....
Почему шатун становится ниже-ну как я понимаю шлифуют нижнюю крыышку шатуна, и заново растачивают в нем отверстие, вот поэтому он становится ниже.
За телефон спасибо, завтра наберу.
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418804 - Фото 2
Шатун клинит на шейке коленвала, при затяжке крышки требуемым моментом. Менял шатуны и вкладыши-проблема в шатуне, померять его пока нечем.
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418804 - Фото 3
Да, с клапаном уже разобрался, уже помыл и все собрал, да и там он не один оказывается, еще два в теплообменнике тосол-масло стоят
Старий 07.09.2017, 21:15 #340
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418947 - Фото 1
товщина 2мм, прокладка метелава 4-хслойка.
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 418947 - Фото 2
Якщо нормально зробить, нижче не буде, хіба що на сотку.
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:37.
