Компьютерная диагностика на дому - страница №17 - Єлектрообладнання
Старий 12.03.2017, 09:01 #321
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Типово Re: Компьютерная диагностика на дому
Допис від Oleg Компьютерная диагностика на дому - Пост 405054 - Фото 1
Серега, игрался я и со строкой, и протоколом, правда вставлял другой, но связь с ЭБУ была и датчики зеленели но работало не корректно.
Там еще надо, по совету коллег из 4PDA настроить наши пиды. В строке (Заголовок ОВД (пустой, Auto или HEX код)) вместо 7EO вставить 827F1
Это для какого протокола и строку свою напиши?
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2017, 12:41 #322
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
serfrost, строка инициализации atsp5\natsh817af1, протокол тот, что ты давал, а пиды для Трафика 2.5, датчики позеленели и появились показания, но не менялись показания датчиков при изменении оборотов дв-ля. с моими пидами вообще ни один датчик не работал.
Старий 12.03.2017, 15:30 #323
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Компьютерная диагностика на дому - Пост 405074 - Фото 1
почему?
возможно дмрв триндит
возможно датчик наддува
возможно клапан управления турбой
ваккум в конце концов сделать ревизию
Степаныч, я тут попутно с самодельной диагностикой проверил, что смог.
Клапан давления турбины в норме, откинул трубки и соеденил их между собой. Поехал и в разных режимах пуреном снимал показания наддува, разницы нет - не додув и до 0.6 бар был! Значит рабочий трандьюсер, он не влияет на ход событий.
Сегодня проверил датчик давления турбины, в норме. Откинул его с трубкой и подключился на компрессор для накачивания колес с прибором. Дал давление по прибору 1.5 бар и плавно снижал, в это время сравнивал по пурену. Пурен показывает на 1 бар больше, так как учитывает ещё атмосферное давление. Одним словом, совпадают данные на приборе и в пирене. Добавлял, снижал - датчик работает.
Расходомер вряд ли врёт, проверить как не придумал, но на ходу пурен выводит вроде норм значения и в простое по скринам моим и коллег вроде похожие значения.
Дело идёт к проблеме с турбиной, взял и сжал гибкий шланг от пластикового до радиатора интеркуллера рукой до упора и попросил надавить на газ- при оборотах на максимум где-то 2800 я его практически сжатый удерживают одной рукой, лишь незначительно ощущаю прибавку давления воздуха!!! Пошёл к соседу и попробовал на его Вито тот же опыт- так там давление давит, еле прижимаю трубу, явный прирост давления на оборотах до 4000 тыщ. Я расстроился Компьютерная диагностика на дому - Пост 405074 - Фото 2
Что скажешь, похоже снимать турбину надо, разбирать и смотреть что там с ней произошло?Компьютерная диагностика на дому - Пост 405074 - Фото 3Компьютерная диагностика на дому - Пост 405074 - Фото 4
Старий 12.03.2017, 16:29 #324
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 405080 - Фото 1
по пути надува воздуха нет утечек? интеркулер целый?
Старий 12.03.2017, 19:14 #325
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Oleg Компьютерная диагностика на дому - Пост 405101 - Фото 1
Я уже не знаю что делать...вот моя история https://busovod.ua/showthread.php?t=11661&page=7
Старий 12.03.2017, 19:15 #326
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 405102 - Фото 1
Дело идёт к проблеме с турбиной, взял и сжал гибкий шланг от пластикового до радиатора интеркуллера рукой до упора и попросил надавить на газ- при оборотах на максимум где-то 2800 я его практически сжатый удерживают одной рукой, лишь незначительно ощущаю прибавку давления воздуха!!! Пошёл к соседу и попробовал на его Вито тот же опыт- так там давление давит, еле прижимаю трубу, явный прирост давления на оборотах до 4000 тыщ. Я расстроился Компьютерная диагностика на дому - Пост 405102 - Фото 2
Что скажешь, похоже снимать турбину надо, разбирать и смотреть что там с ней произошло?Компьютерная диагностика на дому - Пост 405102 - Фото 3Компьютерная диагностика на дому - Пост 405102 - Фото 4
ну так на яму
снимай патрубок. смотри люфти
заодно може чё ещё увидишь
Старий 12.03.2017, 19:18 #327
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Компьютерная диагностика на дому - Пост 405103 - Фото 1
ну так на яму
Добре, спробую...может щось побачу
Добавлено через 23 часа 15 минут
Допис від Oleg Компьютерная диагностика на дому - Пост 405103 - Фото 2
Тут у тебя ошибка с заголовком, он не может быть более 4 бит, а у тебя 5 бит- так считают спецы из драйв2.ру. Может потому не получается...
Востаннє редагував serfrost: 13.03.2017 о 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.03.2017, 15:23 #328
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Добрый день. На лето стоит резина 225/75. В "мозгах" прописана 225/65. Ошибка одометра около 5%. Что бы подправить хотел клипом прописать размер (кажись так можно было на виварике оп-комо). Здесь только коэффициенты. Может все таки есть какой то вариант?
Старий 14.03.2017, 19:21 #329
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Vaha, пуреном у себя на вивареке выставить тожно, только у меня крайний вариант 195/75/16- самое большое. Может, и на мастер можно.
Назва:  Screenshot_2017-03-14-20-08-45.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  8,7 КБ
Старий 14.03.2017, 19:31 #330
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Vaha Компьютерная диагностика на дому - Пост 405267 - Фото 1
На Трафі залежить від інтерфейса (кліп). На рестайлі вказаний розмір та коеф.окружності (тіпа того як Cem виклав) , на дорестайлі тільки коефіцієнт .Думаю на Мастері аналогічно .
От шо нарив на 2,5 dCi, L1H1
195/65R16
215/65R16
225/65R16
205/75R16
На лето стоит резина 225/75 - так це получається нештатний розмір ?
Востаннє редагував sergeyss9: 14.03.2017 о 20:01.
Старий 14.03.2017, 19:55 #331
Аватар для kosjohn
kosjohn kosjohn зараз поза форумом
Звідки Ви: Волинь
Авто: VW Touran 2012 2.0TDI
Дописи: 114
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 405270 - Фото 1
Добрий ранок Україна. С помощью коллег из http://www.renault-club.kiev.ua/foru...=20269&st=2640 а также https://www.drive2.ru/l/9214434/?page=16#comments смог отредактировать созданную пиреном строку инициализации и запустил все пиды для Опель виваро 2.0 2008 ЭБУ двигателя для torque pro.
Работают все датчики, Но значения у меня неверные! Причина невыяснена специалистами
Может кому то пригодится, пробуйте:
Строка инициализации ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\n ATFCSM1\nATSP8\n10C0
Протокол обмена работает любой из:
iso 14230-4 (fast init 10,4 k baud) fastKWP
USER1 CAN(11 bit, 125 k baud)
USER2 CAN(11 bit, 50 k baud)
Файл пидов для торк создал на пирене
opel vivaro бензин з цією ініцілізацією запрацювало, піди брав свої (створені для моєї машини). Тупо скопіював цю стрічку і поставив протокол iso 14230-4 (fast init 10,4 k baud) fastKWP.
Назва:  Screenshot_2017-03-14-20-46-58.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  11,6 КБ
kosjohn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили kosjohn за это сообщение:
Cem (14.03.2017)
Старий 14.03.2017, 21:30 #332
kosjohn, У вас уже лето Компьютерная диагностика на дому - Пост 405286 - Фото 1 аир 57
serfrost (15.03.2017)
Старий 15.03.2017, 04:30 #333
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Bircha Компьютерная диагностика на дому - Пост 405295 - Фото 1
kosjohn, У вас уже лето Компьютерная диагностика на дому - Пост 405295 - Фото 2 аир 57
Андрюха для этого я жирным и выделилКомпьютерная диагностика на дому - Пост 405295 - Фото 3, а народ не читаетКомпьютерная диагностика на дому - Пост 405295 - Фото 4
Старий 15.03.2017, 06:29 #334
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Всі датчики показують те саме, що і кліп. Датчик повітря в курсі, що завищує.
Старий 15.03.2017, 06:43 #335
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від kosjohn Компьютерная диагностика на дому - Пост 405298 - Фото 1
Ок, напиши все параметры пида температура воды, заголовок формулу и т.д. Я сравню с тем что у меня, посмотрим куда нас результат выведет, договорились?Компьютерная диагностика на дому - Пост 405298 - Фото 2
Старий 15.03.2017, 10:27 #336
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
serfrost, а у тебя приборка без бор. компьютера...надо пид "датчик давления масла"
Старий 15.03.2017, 11:19 #337
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Oleg Компьютерная диагностика на дому - Пост 405313 - Фото 1
Приборка без компьютера, среди подписанных пидов у меня такого нет. Скажи номер параметра PR XXX, может он есть среди не подписанных...
Старий 15.03.2017, 16:16 #338
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Аватар для kosjohn
Звідки Ви: Волинь
Дописи: 114
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 405330 - Фото 1
Ок, напиши все параметры пида температура воды, заголовок формулу и т.д. Я сравню с тем что у меня, посмотрим куда нас результат выведет, договорились?Компьютерная диагностика на дому - Пост 405330 - Фото 2
даб по піду повітря
Назва:  Screenshot_2017-03-15-12-14-03.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  7,8 КБ
Старий 15.03.2017, 17:00 #339
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від kosjohn Компьютерная диагностика на дому - Пост 405332 - Фото 1
даб по піду повітря
У меня вообще это другой параметр по номеру, вот взял свой по воздуху близкий по смыслу. И формула другая. А чем и как делал свои пиды?
Назва:  Screenshot_20170315-175428.jpg
Переглядів: 12
Розмір:  8,4 КБ
ID:	53099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20170315-175440.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  9,0 КБ
Старий 15.03.2017, 17:07 #340
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 405333 - Фото 1
Этот пид находится в блоке приборная панель.Я так понял пирен видит этот блок, у кого есть бортовик.
2001 , autocom/delphi , op-com , vivaro , автосканер , диагностика , дому! , компютерная
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. Vasek IT технологіі 0 01.03.2011 05:59
Компьютерная мышь с ДР! Vasek IT технологіі 0 10.12.2010 11:54
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. abez Технічні питання 0 11.11.2008 14:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:48.
