| ЧаПи |
| Календар |
| Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
#301 | |||
Звідки Ви: ДНЕПР
Вооо, темка ожила.
А я свою лагуну таки продал и сейчас аж "шкварчит" что то взять. Выбор мастер л2 или л3 15-17 года или трафа л2 15-17. Один на улице мне сказал лучше возьми в старой морде 14 года 2,0, но все таки хочется нового поколения, как в том мультфильме ))) "он красивше" )))) Другой водила на мастере сказал бери, не пожалеешь он был на л2 мастер. Вот меня и рвет ) |
#302 | |||
Звідки Ви: Украина, Днепр
Тоже юзаю второй год 13 года
Мастера спарку мост. Тентованньій. Пластик фуфло. Подьемное устройство запаски на трассе Вьі...ло ТАК!!! Замена масла чего только стоит. Я бьі им єтот масленньій фильтр в задницу всунул бьі. Вожу до 3.5т Расход по кругу 13л. Одним словом ЛЯ ФРАНЦЕ. Добавлено через 3 минуты Да еще забьіл! Скачек напряжения затрахал. Проблему решил устоновкой релле плавного зажога в каждую фару.
Трасса - любит смелых !!! Востаннє редагував IgBer: 30.01.2020 о 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили IgBer за это сообщение: |
Эдуард (01.02.2020)
#303 | |||
Этот скачек напряжения происходит при включении подогревателя ОЖ, который от свеч накала работает. Я подсоединял к ним диоды и выводил в кабину. Как свечка дополнительная подключается-отключается, так сразу и напряжение скачет и свет фар меняется. Тоже напрягало.
#304 | |||
Совершенно верно.
Трасса - любит смелых !!! |
#305 | |||
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
А что с масляным фильтром не так? Трудно подобраться? Он там как на Трафике 2.0 или нет?
#307 | |||
Так я сам тоже меняю.
Уменя маслянньій стоит снизу с стороньі коробки. Засчита родная почти на всю кабину. Откручиваю фильтр без пролива не реально. Я делал из жестянки желобок. А заливать через тот патрубок. Я на Спринтере масло менял за десять минут без ямьі. На Мастере фиг там. С топливньім проблем нет.
#308 | |||
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
#309 | |||
Авто: Opel Movano 2005 2.5
всем привет.
смотрю полуось правую на опель мовано,2005го,2.5 CDI, АБС. ребята,какой марки посоветуете. у меня вообще тришип полетел,в стакане,возле подвесного. думал тока тришип со стакном поменять,но боюсь шо может сам сателит тришипом чуток поцарапало(хотя проехал с вибрацией всего км 500-700.. не хотелось бы вместо родной полуоси,ставить новую(а оригинал не потяну))) Востаннє редагував Gless2008: 28.05.2020 о 11:05. |
#310 | |||
Звідки Ви: Kyiv
Всем привет. Вливаюсь в ряды. Мастер 2015 года. Мебельная будка 8-ми паллетник.
Так сложились звезды, что покупка, первый сервис, постановка на номера, первая загрузка были одновременно! Машину брал в Луцке. Утром загнали в мрео, фотки и выгнали рядом на сто. Меняем масла по кругу, одновременно загружаем товар. Через два часа все было готово, включая номера и техпаспорт. И я рванул на Ягодин. Вот вернулся. Проехал 5000+ такой тест-драйв вышел. Буду признателен за совет, где обслуживаться в Киеве! Особенность - удлиненная база и высота 3,3 м. И ещё, как отключить идиотский старт-стоп??? Востаннє редагував Микрик: 13.09.2020 о 16:51. |
#311 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Кто подскажет нужна боковая защита двигателя Рено Мастер2 2.5 DCI 2008года. Купил металлическую вместо сломанной родной пластиковой. Но металлическая была без боковых ушей. Вся грязь из под колёс на приводные ремнях и роликах. В результате через год использования разлетелся натяжной ролик.
Вопрос. У кого есть опыт использования надёжной защиты двигателя? Что можете рекомендовать поставить? Заранее Благодарю! |
#312 | |||
Авто: В поиске трафика
Всем доброго времени и здоровья! Я стою перед выбором буса. Изначально склонялся к Трафику 12-14 года. Но есть опасения, что мне его будет со временем не хватать по объему будки. Поэтому смотрю в сторону Мастера 3, годов 16-18. Отзывов о Трафиках этих годов предостаточно. А вот о Мастерах маловато. Кто может поделиться прежде всего надёжностью Мастеров с двиг. 2.3
И какой вариант этого двигателя считается менее прихотливым? Я имею ввиду разные варианты мощности. А так же подбирать ли с евро 5 или и евро 6 можно не опасаться? Поделитесь пожалуйста! |
#313 | |||
Зять взяв на фірму спочатку б/в трафіка 2,0d, потім Мастера, а потім Трафіка 1,6d, так перші два їздять без проблем, а на третьому вже двигун міняв - блок тріснув! Чим менше лишніх наворотів, тим менше буде геморою! |
#314 | |||
Дякую! Також читав багато про Трафік 1,6., тому саме дивлюсь в бік старіших з двигуном 2.0 12-14 років. Душа більше до Трафіка лежить. Але через розмір будки, вагаюсь, чи не буде замалий, тому також розглядаю Мастер. Тільки все таки не дуже орієнтуюсь який варіант 2,3 краще шукати, щоб менш вибагливий був.
#315 | |||
125й....150й... не звязуйся з бітурбо 2_3
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
| Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
М'арк (21.12.2021)
#317 | |||
Підбираю Рено Мастер, і от попався варіант 18 року, L3H2
Але двигун на 81 кВ? Зазвичай починаються с 96 кВ. Чим відрізняється і чи не замало буде потужності? Впринципі я не "гонщик", головне надійність! Але ще цікавить питання, якщо з замало буде, то чи можливо перепрошити на 96 кВ? Взагалі, буду вдячний за підказки! |
| Тема | Розділ | |||
| Рессоры Renault Master | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
