Задние пружины. - страница №16 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 08.07.2018, 12:29 #1
Типово Re: Задние пружины.
Допис від Nick 11 Задние пружины. - Пост 435927 - Фото 1
Решил поставить на зад длинного трафика пневморессоры, но знакомый сварщик отговаривает, говорит что при эксплуатации пневмы не выдержавает кузов (трескается лонжерон), эксплуатация с пружинами норма, с подушками есть проблемы.
У кого есть продолжительный опыт эксплуатации пневмы на Трафике с длинным кузовом? Какие подушки стоят, не появлялись ли трещины в лонжероне? Может пневма установлена через дополнительные усилители кузова?
Если перегружать то однозначно чегото лопнет
А для норм эксплуатации пневма комфортнее.
https://busovod.ua/showpost.php?p=362197&postcount=142
Андрей вот отлично расписал комплект.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шкодник за это полезное сообщение:
Nick 11 (08.07.2018), VD@ (08.07.2018)
Старий 08.07.2018, 12:36 #2
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від Nick 11 Задние пружины. - Пост 435930 - Фото 1
Подушки провокують на перевантаження, тому і тріщить кузов. Справа в тому, що скільки б не завантажив - висота кузова не змінюється.
У мене сьомий рік працюють, все нормально.
Поблагодарили ПавелК за это сообщение:
Старий 08.07.2018, 17:10 #3
Аватар для Nick 11
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 87
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Грузы возить не собираюсь, ездит семья, стоят задние пассажирские (мягкие) но родные хотят большего комфорта.
Вот вопрос какие подушки ставить? 126019 такие поставил Wolkcub или 126023 (разница по высоте и диаметру) у последних высота больше на 48мм диаметр меньше на 60мм (378 против 330мм и диаметр 114 против 174мм)
Старий 08.07.2018, 19:08 #4
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Та не критично, які. Аморти від ниви і щастя повні... Але, якщо робити,- то на всі колеса, і під управлінням мікроконтролера.Задние пружины. - Пост 435944 - Фото 1
Старий 08.07.2018, 19:40 #5
Допис від Nick 11 Задние пружины. - Пост 435946 - Фото 1
У меня с Андреем одинаковая схема пневмы,как для семейного авто устраивает
Да и иногда понятно что подгружаешь запасами.
Можно конечно и другие но смысл?
Добавлено через 5 минут
Допис від ПавелК Задние пружины. - Пост 435946 - Фото 2
Та не критично, які. Аморти від ниви і щастя повні... Але, якщо робити,- то на всі колеса, і під управлінням мікроконтролера.Задние пружины. - Пост 435946 - Фото 3
Зачемот нивы? Чем родные не устраивают?
Якщо робити то спочатку поговорить кто поставил всю система и уточнить цифру итого и колво геммора с передком и соединением в систему всего.
И самое главное выхлоп от этого ?
По жопе понятно мягче на крайнем ряду , регулировка по загрузке
А что по передку? Напуркуа оно если откинуть понты нажать на кнопочкуи пафосно спустить воздух?
Востаннє редагував Шкодник: 08.07.2018 о 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.07.2018, 06:09 #6
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Допис від Шкодник Задние пружины. - Пост 435951 - Фото 1
У Вас какие подушки стоят 126019? Высоты хватает?
У меня передок на пассажирских пружинах, перед устраивает, хочу переделать под пневму только зад, вот и собираю инфу по эксплуатации.
Старий 09.07.2018, 07:39 #7
Допис від Nick 11 Задние пружины. - Пост 435952 - Фото 1
Ненада миня на вы))
Одинаковые с Андреем стоят, он копировал мой комплект.
По эксплуатации, через года три лопнула трубка на входе в подушку, отрезал кусочек и все
По управлению тоже самое, маномерт нипель в багажнике, компрессором подкачиваюесли увеличивается нагрузка
Зазор колесо крыло определен как 4 пальца) если меньше может пробивать нанаших направлениях. Больше козлит .
Nick 11 (09.07.2018)
Старий 09.07.2018, 10:57 #8
Nick 11,
Практичный пример
4 взрослых два дитя,сумки вода и тп, короче по полной накидали.
В Киеве поднял до зазора в 4 пальца
Сейчас на море бус стоит пустой, не спускал,бо здох компрессор(, вот насколько он поднялся.
Пачка сигарет примерно 5 пальцев имеет)
Назва:  3122E7BA-0B0C-4E02-B18D-BA34A75D22EE.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  90,7 КБ
ID:	57160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9B9A9DC8-C6F5-4771-A538-9F460044E3C6.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  53,4 КБ
Старий 09.07.2018, 11:55 #9
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Nick 11 Задние пружины. - Пост 435965 - Фото 1
купи готовий коплект подух на задню вісь і компрессор одразу двопоршневий. У мене трубки магістралі виведені в салон на місце водія через акумуляторний бокс. Компресор під сідухою водія (живлення одразу з аккума). Все під килимком сховано, все зручно. Прям під час руху можна підкачати, трохи нахившись. Спустити також - там в комплекті до компресора йде довжелезний шланг для підкачки коліс (дістає з під сидіння до всіх коліс) і на ньому є манометр з кнопкою спуску повітря.
Старий 09.07.2018, 12:37 #10
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Справа в тому, що з передніми подушками вирівнять просто, а задні - є проблєма, якщо навантаження невелике, або взагалі пусто. Стоїть начебто рівно, а як з ями пальцем на подушку натиснуть, то тиск різний. Це вади підвіски. З датчиками простіше, точність вища, і алгоритм підкачки і контролю висоти доведений до ума. Не все так просто, як здається.
На передніх стойках труба повинна бути чистою, без іржі, тоді все тримає нормально. Через мікропори іржі травить. Або в верхньому брекеті гумове кільце з дефектом, повинне бути чисте, без дрібних дефектів, як сальник, наприклад.
Компресор , краще всього, ставити Беркут 24 про. Їхав з Одеси, під клапан щось попало і подушка травила, так Беркут вмикався з інтервалом 3хв, качав 8кГ...ну і так далі, 300км, поки зовсім перестав тримати клапан. Зняв , звідти випала якась дрібна фігня і всі діла.
Старий 09.07.2018, 08:26 #11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
А что по передку? Напуркуа оно если откинуть понты нажать на кнопочкуи пафосно спустить воздух?[/QUOTE]
Ну...Все пізнається в порівнянні. Я далекий від того, щоб "пафосно випускать..." Краще, на мою думку, завів і поїхав, не думаючи і не тикаючи пальці. Так, дорогувато віходить, але того варте.
Було ,на початку, і таке, що тикав пальці, але не довго. Потім сам встановив 8-ми клапаннй блок, датчики рівня, компресор, ресівер30л,
блок керування мікропроцесорний. Було, що виходило з ладу (, але все закінчувалось видаленням сміття з блоку клапанів.
Ото таке.Задние пружины. - Пост 435953 - Фото 1
А від ниви аморти тому, що м"якіші.
Востаннє редагував ПавелК: 09.07.2018 о 08:28. Причина: забув
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ПавелК за это полезное сообщение:
Nick 11 (09.07.2018), Шкодник (09.07.2018)
Старий 09.07.2018, 10:50 #12
ПавелК, респект что довел до ума
У меня двое вернули перед на пружины, достало травление подух.
Старий 09.07.2018, 10:58 #13
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
ТАки да, у меня раз в год в машине ездит 500+ кг. но не более 800 за все время.
А так пару челове и собака, и всякое большое и легкое барахло.
Лопнуть лонжерон может только если перегрузить.
Если будут вопросы по схеме, могу ответить. Сразу могу сказать:
1. не нужен манометр, выставлять машину надо что бы ровно стояла, и похеру что там на манометре, а лишнее потенциальное место для травки есть.
2. Лучше брать тройник не такой как я писать защелкивающийся, а с зажимной цангой. Он есть в том же магазине.
Допис від Шкодник Задние пружины. - Пост 435962 - Фото 1
Не пробовал накачать когда холодно, а потом посмотреть что на жаре будет Задние пружины. - Пост 435962 - Фото 2 ?
Востаннє редагував WolkCub: 09.07.2018 о 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили WolkCub за это сообщение:
Старий 09.07.2018, 11:07 #14
WolkCub,
при езде тоже нагревается воздух в подушке)
Не буду спускать, качать нет чем((
Старий 09.07.2018, 18:41 #15
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Наверное если установить датчики уровня пола то и монометры не нужны, а компресор обычный двухпоршневой подойдет (при наличии ресивера литров на 20).
Востаннє редагував Nick 11: 09.07.2018 о 19:00.
Старий 09.07.2018, 20:35 #16
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Відсутність манометра на швидкість не впливає !
Компресор може бути який завгодно, аби надійний.
Старий 10.07.2018, 10:32 #17
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
я без ресивера катаю
Старий 14.07.2018, 12:56 #18
Аватар для жужик
Звідки Ви: украина, киев
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Стояла пневма ,снял, лежит в гараже. Все устраивало, но надоело качать ,спускать , а если кто другтц за руль садиться то инструктаж давать и все равно звонят переспоашивают . Еще сын берет машину , сколько необяснял то на спущеной приедет то на задратой жопе. Чтоб это было нормально нужны краны уровня пола а лучше датчики и мозги управления пневмой , а так гемор как по мне. Я не спец канечно и незнаю от чего можна примостырить мозги к пневме и ваще как праильно сделать потому вернул пружины назад пока что.
Поблагодарили жужик за это сообщение:
Nick 11 (15.07.2018)
Старий 14.07.2018, 13:10 #19
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від жужик Задние пружины. - Пост 436197 - Фото 1
А якось налаштувати її на один рівень і кататись ? Чи вона стравлює повітря швидко?
Старий 14.07.2018, 13:39 #20
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Ставиш кран рівня з вантажівки і вперед. Нічого складного. А краще два, на кожне колесо, якщо тільки на зад.
задние , пружины
Передние пружины. SUVOROV Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 148 01.10.2020 22:04
(Opel, Renault, Nissan) Продам задние пружины Vivaro George44 Продам... 24 22.08.2013 18:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:11.
