..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №15 - Бортові журнали
Старий 24.07.2014, 04:08 #281
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Типово Re: ..перепало счастье :) - Траф2.0
Несколькими постами выше выкладывал картинки роликов, которые будут бегать по направляющим и которые будут катать выдвигающуюся платформу. В общем медленно, по часу-два в день удается выкраивать и кое-что делать. Как видите, ролики будут бегать внутри направляек, соответственно, чтоб удерживать платформу от подкидывания вверх. Зазор между подшипничками роликовых блоков и самими направляйками всего 0,5мм. Учитывая, что рама, в которую вварены направляйки, местами кое-где деформирована от сварки и имеет искажения в геометриии , зазоры в 0,5 в самый раз. В любом случае подвижная платформа будет со всех сторон поджата, а существующие зазоры скомпенсируют погрешности сборки основной несущей рамы. Сбоку выдвижной платформы будет подварена зубчатая рейка. Платформа будет выдвигаться электродвигателем с планетарным редуктором примерно на 1300-1400мм. По предварительным прикидкам кило 300 в полностью выдвинутом состоянии на неё можно будет кидать смело. Окончательно буду знать, как загружу для просчётов в CAD. В общем дальше подробности будут появляться чаще. Сделать 20 комплектов роликовых блоков та ещё задача и куча времени. Процесс изготовления, если интересно
И... Немного картинок
Назва:  DSCN4196.jpg
Переглядів: 99
Розмір:  55,1 КБ
ID:	33949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4197.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  54,0 КБ
Назва:  DSCN4198.jpg
Переглядів: 120
Розмір:  55,2 КБ
ID:	33951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4199.jpg
Переглядів: 125
Розмір:  61,5 КБ
Назва:  DSCN4200.jpg
Переглядів: 115
Розмір:  61,0 КБ
ID:	33953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4201.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  60,1 КБ
Назва:  DSCN4202.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  63,5 КБ
ID:	33955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4203.jpg
Переглядів: 131
Розмір:  60,3 КБ
Назва:  DSCN4204.jpg
Переглядів: 118
Розмір:  50,2 КБ
ID:	33957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4206.jpg
Переглядів: 113
Розмір:  34,7 КБ
Назва:  DSCN4207.jpg
Переглядів: 117
Розмір:  37,7 КБ
ID:	33959   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN4208.jpg
Переглядів: 123
Розмір:  42,4 КБ
Назва:  DSCN4209.jpg
Переглядів: 109
Розмір:  55,1 КБ
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
olexa (01.08.2014)
Старий 24.07.2014, 10:12 #282
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Круто.
Старий 12.09.2014, 02:40 #283
Дописи: 477
Дописи: 477
В общем, потихоньку ролики для выдвижной платформы в Траф закончил, со временем катастрофа, всё делалось урывками. Осталось нарыть пружинки для уравновешивания подвижной части роликов, купить прямоугольные трубы 20х40 для самой рамы и пару метров зубчатой рейки для фиксации платформы в кузове и электропривода выдвижения. Всё будет работать на отдельном аккуме. Не хочу влазить в заводскую электропроводку. В эту же систему позднее будет подключена автоматика для откидной ступеньки боковой двери. Управляться будет контроллером Arduino. Несколько фоток. На первой нарезанные и предварительно фрезерованные заготовки. Ну а дальше всё видно и так.
Назва:  Фото1802.jpg
Переглядів: 105
Розмір:  43,6 КБ
ID:	35328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1806.jpg
Переглядів: 106
Розмір:  48,5 КБ
Назва:  Фото1808.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  47,4 КБ
ID:	35330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1809.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  54,0 КБ
Назва:  Фото1810.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  57,9 КБ
Старий 12.09.2014, 03:09 #284
Дописи: 477
Дописи: 477
Наконец сделал то, что собирался сваять довольно давно. Но опять же всё делалось как-то кусками, между делом. А именно, не знаю, как его назвать правильно, то-ли железный ящик, то-ли сейф под водительскую сидуху. Основные пластины были вырезаны из листа стали 2мм болгаркой. В некоторых местах мелкие элементы загнуты листогибом. Отверстия под провода фрезерованы на станке. Отдельное спасибо Мише (ДМишане) за помощь в изготовлении передней панели с дверкой, которую он великолепно резанул лазером. Некоторые места были сварены электросваркой. Вышло коряво. Поэтому остальную и основную сборку поехал делать к своему хорошему знакомому сварщику. Слепили аргоном. Вышло аккуратно, в общем доволен, как слон. С петлями дверки немного просчитался, пришлось делать кроилово, т.к. дверку подклинивало при открывании. В целом и так сгодится. Но эти фотки добавлю уже завтра. Отдельно хотел сказать о выборе замка. Остановился на немецком Мауэр. Всё дело в том, что под эти замки не существует отмычек. Только работа специалиста с хорошим опытом, да и дело далеко не пятнадцати минут. Дальше фото по порядку всего процесса изготовления : фрезеровка, шлифовка, сварка...
Назва:  Фото1814.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  75,3 КБ
ID:	35333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1816.jpg
Переглядів: 102
Розмір:  59,9 КБ
Назва:  Фото1818.jpg
Переглядів: 107
Розмір:  66,0 КБ
ID:	35335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1819.jpg
Переглядів: 126
Розмір:  67,5 КБ
Назва:  Фото1821.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  57,7 КБ
ID:	35337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1822.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  66,1 КБ
Назва:  Фото1823.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  59,9 КБ
ID:	35339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1826.jpg
Переглядів: 100
Розмір:  70,7 КБ
Назва:  Фото1827.jpg
Переглядів: 101
Розмір:  68,7 КБ
ID:	35341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1828.jpg
Переглядів: 120
Розмір:  63,7 КБ
Назва:  Фото1829.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  55,1 КБ
ID:	35343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1831.jpg
Переглядів: 107
Розмір:  54,7 КБ
Назва:  Фото1832.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  26,4 КБ
ID:	35345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1833.jpg
Переглядів: 130
Розмір:  61,3 КБ
Назва:  Фото1834.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  55,0 КБ
ID:	35347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1837.jpg
Переглядів: 115
Розмір:  29,2 КБ
Старий 12.09.2014, 03:37 #285
Дописи: 477
Дописи: 477
В предыдущий пост все картинки не влезли, дополняю. Сидуха. Сперва торцовые пластины спереди и сзади. Увы забыл всё сфоткать. Затем нижняя часть и верх . Вверху оставил часть пластины как бы недоделанной - имеется щель около 30мм, но внутрь так просто не добраться. Всё дело в том, что от сиденья идут провода, которые надо пропустить сквозь тумбу. Там же пластмассовые защелки, которые вслепую поставить или вынуть проблематично. Внутри на всю ширину тумбы вырезал дополнительную пластину около 100мм шириной и загнул конец. Вышла неплохая полочка (навигатор туда ложится отлично). Теперь после сварки осталось всю конструкцию покрасить и внутри оклеить каким-нибудь тонким вспененным шумо-вибро изолятором, чтоб мягко было. Завтра добавлю картинок, как в машине выглядит. Радости не было предела )))
Кстати, работаю над боевым беспилотником. Некоторые фотки "издалека" буду тоже добавлять. Пока проектирование, рассчёты, но уже многое прояснилось и частично можно приступать к его построению. К сожалению затратно. Одному мне никак не потянуть. Бюджет вылазит под $20 тыс. Это без оснащения тепловизором. Время полёта 3-6 часов, потолок 2000м (возможно и больше), дальность до 150-170км, полезный вес 40-50 кило (1 ПТУРС весит 16 кило). Нужен спец по кодированным системам связи.
Назва:  Фото1838.jpg
Переглядів: 115
Розмір:  30,8 КБ
ID:	35349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1839.jpg
Переглядів: 109
Розмір:  30,2 КБ
Назва:  Фото1840.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  49,0 КБ
ID:	35351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1842.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  51,7 КБ
Назва:  Фото1843.jpg
Переглядів: 107
Розмір:  42,5 КБ
ID:	35353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1844.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  47,6 КБ
Назва:  Фото1845.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  42,1 КБ
ID:	35355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1846.jpg
Переглядів: 109
Розмір:  44,2 КБ
Назва:  Фото1847.jpg
Переглядів: 107
Розмір:  48,0 КБ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
cool-lub (12.09.2014), kruk (12.09.2014), ruslankarpaty (12.09.2014), ВОЛЬДЕМАР (12.09.2014)
Старий 12.09.2014, 20:04 #286
Дописи: 477
Дописи: 477
Как и обещал, недостающие пару фоток. Осталось покрасить после сварки и оклеить внутри чем-то мягким. Краска там не совсем простая. На подборе красок один знающий товарищ посоветовал жидкую резину Plasti Dip. Скорее всего её и возьму. Подробнее тут http://plastidipua.com/
Назва:  Фото1848.jpg
Переглядів: 123
Розмір:  53,0 КБ
ID:	35392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1849.jpg
Переглядів: 111
Розмір:  42,4 КБ
Назва:  Фото1850.jpg
Переглядів: 122
Розмір:  58,0 КБ
ID:	35394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1851.jpg
Переглядів: 125
Розмір:  59,5 КБ
Старий 12.09.2014, 20:08 #287
Допис від Саня Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267336 - Фото 1
Сорри, но сидуха быстрей откручивается
Старий 12.09.2014, 20:16 #288
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Вик123 ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267343 - Фото 1
Я попробую пояснить свой ход мыслей. Сидуха сама по себе ничего не даст. Снять тумбу - другое дело. После окончательной сборки болты снизу будут законтрены дополнительными гайками. Головки винтов, которыми прикручена тумба, точнее шлицы под ключ, будут залиты или эпоксидкой или оловом. В любом случае, чтоб открутить, придется очень хорошо подолбаться. Особенно, если не в курсе. Никому это не надо. Крадут то, что побыстрячку..
Вик123 (12.09.2014)
Старий 12.09.2014, 20:22 #289
Допис від Саня Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267346 - Фото 1
..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267346 - Фото 2 Так точно! Схопив, що попалось під руку і ноги... А от сейф собі також хочу, тільки під пасажирську сідуху.
Старий 12.09.2014, 20:26 #290
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від olexa ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267350 - Фото 1
О, Олекса уж точно в курсе ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267350 - Фото 2
Если что, чертежи передней крышки есть. Тереби Мишаню, чтоб он лазером резанул. А остальное можно и самому болгаркой. Кронштейны для дверки вырежу..
olexa (12.09.2014)
Старий 13.09.2014, 07:19 #291
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Представте рожу гаишника, если полезть в такой сейф за документами...перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 267417 - Фото 1
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей Н-1 за это полезное сообщение:
Dvakyma (15.09.2014), vitos svp (13.09.2014)
Старий 30.10.2014, 00:21 #292
Дописи: 477
Дописи: 477
В прошлый раз не закончил. Сейф таки доделал. В смысле покрасил. Правда, класть туда нечего. Добавляю несколько фоток. На одной из них фото баллончика с жидкой резиной.
Ну и следующая эпопея. Конечно, можно было бы этого и не делать, но не может же мой Траф ходить в грязных трусах, поэтому решил для него и для себя конечно же постараться.. Разговор идёт о защите двигателя. Первое и самое неудобное у той "кольчуги", которая досталась моей машинке: нет окон для смены масла и фильтра. Обычно замену делаю сам. Но вот прошлой зимой в период замены масла, т.к. не было возможности подлезть снизу самому, пришлось ехать на СТО. Впечатления от посещения самые херячие. В общем, чтоб хорошо, так всё надо делать самому. Итак, снял защиту, разметил и вырезал окна болгаркой. Посверлил и с обратной стороны подварил гайки М8. Из листа стали 2мм вырезал пластины, аналогично посверлил и кое-где подрезал болгаркой, т.к. у защиты ребра не дают прилечь пластинам полностью. Покрутил я эту защиту - гавнище, слов нет. Грязное, ободранное, ржавое. А проездил-то всего чуть больше года. В общем, через год её реально можно будет выкидывать, т.к. места под шайбами крепежных болтов гниют. Похоже, те барыги, которые их делают, краску кладут прямо на ржавое железо. Вот так бы взял и с удовольствием разогнул бы большую пластину в обратную сторону об голову того, кто её делал ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 276521 - Фото 1 Сегодня отвёз все железки на пескоструйку. Сбили старую краску и всю ржавчину. Завтра, если всё сложится, оттарабаню железо на оцинковку. Ну надеюсь, после оцинковки года на 2-4 должно хватить железяки.. Пока выкладываю фотки того, что сделано.
Назва:  Фото1868.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  42,8 КБ
ID:	36691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1869.jpg
Переглядів: 106
Розмір:  67,0 КБ
Назва:  Фото1872.jpg
Переглядів: 113
Розмір:  59,1 КБ
ID:	36693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1874.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  38,0 КБ
Назва:  Фото1903.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  48,7 КБ
ID:	36695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1907.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  41,5 КБ
Назва:  Фото1908.jpg
Переглядів: 99
Розмір:  55,3 КБ
ID:	36697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1909.jpg
Переглядів: 115
Розмір:  53,9 КБ
Назва:  Фото1910.jpg
Переглядів: 118
Розмір:  52,3 КБ
ID:	36699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1911.jpg
Переглядів: 105
Розмір:  53,4 КБ
Назва:  Фото1912.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  52,5 КБ
ID:	36701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1913.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  49,9 КБ
Назва:  Фото1915.jpg
Переглядів: 113
Розмір:  94,9 КБ
ID:	36703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1916.jpg
Переглядів: 129
Розмір:  93,9 КБ
Назва:  Фото1917.jpg
Переглядів: 124
Розмір:  91,4 КБ
ID:	36705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1918.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  94,1 КБ
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
cool-lub (30.10.2014), Dvakyma (07.11.2014), Garievich (17.04.2015), Rashka (30.10.2014), ruslankarpaty (30.10.2014), Vet (30.10.2014), ВОЛЬДЕМАР (30.10.2014), Ключик (30.10.2014), Шкодник (30.10.2014)
Старий 07.11.2014, 04:45 #293
Дописи: 477
Дописи: 477
Наконец мои мытарства с восстановлением защиты двигателя подходят к концу. Сегодня забрал с оцинковки. В основном вышло супер. Единственное - предварительный пескоструй не дает после гальваники характерного блеска. Из неприятного. Фирму по оцинковке нарыл в инете. По тел. они мне сказали адрес и я погнал. Выяснилось по приезду , что это завод Мередиан (Королёва) на бульваре Лепсе 8. Там мне выписали пропуск и проехал на завод. После того, как оставил железо, на следующий день позвонил менеджер и озвучил цену. По моим прикидкам было 300грн максимум. Менеджер же мне озвучил сумму в 420грн. Я сказал, что мне это дохрена и я еду на завод забирать детали. В общем, скинули они мне 70грн. Итого 350. Собственно всё. Вчера, когда забирал, ходил в заводоуправление, чтоб взять бумаги на вывоз с завода. Там же мне тётка дала бумагу, в которой фигурировала сумма за данную работу в 202 грн. Т.е. та фирма с интернета - самые настоящие барыги. Навернули больше чем в два раза. Но самое досадное, если б я за эти деньги принес бы им, а через неделю забрал, ну ещё куда ни шло. А-то получается, что сам выбегал по цехам, бюро пропусков, еще каким-то кабинетам заводским, а фирме нажива вообще ни за хер. Мораль такая: в подобных вещах всегда сразу надо спрашивать тупо в лоб с кем имеешь дело, исполнитель или посредник. Набил себе очередную шишку. Посредников на... Но это небольшое отступление. Конечный результат меня полностью устроил и это главное.
Если еще кто-то соберется цинковать (они там еще люминий анодируют, сталь воронят), то вот прямой телефон гальванического цеха 044 454 11 30. Звоните. Они заказывают в бюро пропусков на вас пропуск. Объезжаете вокруг завода. Там для машин въезд отдельный. А дальше они вам скажут. Напрямую ценники у них вполне гуманные. Ну и пескоструйка мне ещё обошлась в 160грн. О транспортных расходах молчу. На выходных покрашу наружные стороны защиты самой обычной строительной грунтовкой серого цвета ГФ 01. Она на удивление держится в разы лучше любой порошковой краски. И будут у моего Трафа новые штанишки повышенного качества. ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278005 - Фото 1
Что я этим рассказом хотел подчеркнуть? Если кто соберется покупать кольчугу, лучше найти их прямые контакты и взять защиту без покраски и возможно даже дешевле, тогда и пескоструить не надо. Сразу прорезать окна под замену масла и фильтра. Затем самому отвезти на оцинковку, после которой покрасить. И будет счастье.
Выкладываю фотки. В конце две последних картинки : крупным планом как поела металл ржа всего за полтора года... Даже пескоструй язвы не загладил и цинк не скрыл
Назва:  Фото1921.jpg
Переглядів: 116
Розмір:  49,5 КБ
ID:	36873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1922.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  33,5 КБ
Назва:  Фото1923.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  32,8 КБ
ID:	36875   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1924.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  45,3 КБ
Назва:  Фото1927.jpg
Переглядів: 113
Розмір:  48,6 КБ
ID:	36877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1926.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  39,9 КБ
Назва:  Фото1929.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  47,0 КБ
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
cool-lub (07.11.2014), Dvakyma (07.11.2014), Garievich (17.04.2015), Rashka (08.11.2014), ruslankarpaty (07.11.2014), Vet (07.11.2014), Вик123 (07.11.2014), ВОЛЬДЕМАР (07.11.2014), Ключик (07.11.2014), Шкодник (08.11.2014)
Старий 07.11.2014, 08:33 #294
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Саня зачем нужны были такие сложности? Пескоструй дорого и гальваника тоже! Сказал бы хоть!
Старий 07.11.2014, 08:48 #295
Допис від dmishanya ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278018 - Фото 1
А шо вы имеете предложить?..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278018 - Фото 2
Железяки у всех страшно-ржавые...
Старий 07.11.2014, 08:56 #296
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Есть варианты, только нужно прокатиться) Пескоструй Буча, гальваника Вышгород. Вишнёвое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmishanya за это полезное сообщение:
olexa (07.11.2014), Шкодник (07.11.2014)
Старий 07.11.2014, 11:20 #297
Допис від dmishanya ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278035 - Фото 1
Есть варианты
Я записав, хто це запропонував.....перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278035 - Фото 2
Старий 08.11.2014, 00:18 #298
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від dmishanya ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278150 - Фото 1
Миш, глобальных сложностей тут нет. Прокатился в Белогородку на пескоструй. Днём, в хорошую погоду.. Ну а то, зачем я вообще всё это затеял, типа, снизу не видно..., или "во у пацана башню рвёт".. Иногда под машину приходится лазить, слава богу не часто. И смотреть на это ржавое уродство рядом с фирменными фосфатированными деталями ну просто нету сил, аж на части рвёт ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 278150 - Фото 2 Знаешь, вот тётки красивое нижнее белье покупают, хотя его мало кто видит. Зато эстетично, причём им самим приятно. Вот так и здесь. Я, кстати, снизу все резьбы, какие нашел, на болтах и внутренние пустышки, тщательно прочистил и замазал смазкой Циатим. Смазка стойкая, почти не сбивается и не смывается. Зато знаю, что у меня всё открутится, когда придет время.
Если успею до дождей, хочу ещё глушитель, трубы и коллекторы силиконовой высокотемпературной Тиккуриллой покрасить. Глянул, а на трубах кое-где мелкие цатки ржавчины имеются. Соли ж у нас зимой сыпят...
Одним слоем серой грунтовки (самой обычной - алкидной) защиту замазал сегодня, правда кисточкой. Завтра второй и ставлю.
Старий 16.11.2014, 00:26 #299
Дописи: 477
Дописи: 477
Итак, пока сухо, нашел часок, чтоб поваляться на асфальте и поставить защиту на место. Все детали за исключением основной пластины прокрасил серым грунтом в два слоя. Основную пластину с внутренней стороны не красил, только снаружи. Это специально сделал для того, чтоб сохранить светлый фон, когда зыришь сверху в моторный отсек. На светлом видно гораздо лучше, что там внизу творится. Перед установкой основной элемент и боковухи проклеил небольшенькими клаптиками вибры. Прокатился и офигел. Честно говоря не ожидал, что вибра на защите даст такой эффект. Помимо того, что двигатель почти не слышно в салоне, так ещё и звуки ходовой отсутствуют напрочь. До сегодняшнего дня я ещё хотел передние арки обклеить виброй. Сейчас, выходит, надобность отпала.
Кстати, прорезанные окна под смену масла и фильтра совпали чётко. На перспективу замена расходников сильно облегчается
Назва:  Фото1931.jpg
Переглядів: 134
Розмір:  46,8 КБ
ID:	37166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1932.jpg
Переглядів: 116
Розмір:  54,5 КБ
Шкодник (16.11.2014)
Старий 16.11.2014, 12:10 #300
Допис від Саня Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 279622 - Фото 1
... Одним слоем серой грунтовки (самой обычной - алкидной) защиту замазал сегодня, правда кисточкой. Завтра второй и ставлю.
Есть одна фигня - на цинке лакокраска держаться не будет! Красить лишнее.
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:12.
