Компьютерная диагностика на дому - страница №15 - Єлектрообладнання
Старий 05.03.2017, 18:41 #281
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Типово Re: Компьютерная диагностика на дому
Допис від vectra20 Компьютерная диагностика на дому - Пост 404421 - Фото 1
подставляй с рабочей машины
Ок, теперь это всё надо где то взять попробовать Компьютерная диагностика на дому - Пост 404421 - Фото 2...
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2017, 19:16 #282
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Раз Серега дружит с компом, то сделать такое, только с датчиками давления вполне возможно
https://www.drive2.ru/l/455222279106726013/
Торк может https://a.d-cd.net/777c5aes-960.jpg ,только скорей всего- это удастся Жужику
serfrost (05.03.2017)
Старий 05.03.2017, 19:30 #283
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404434 - Фото 1
Спасибо, почитают...Хотел получить графики в торке, но у меня что то не хочет торк подключать адаптер к эбу с созданной на пурене строкой инициализации. Пуреном создал файл профиля, файл пидов, но вторые сутки пытаюсь подключить со строкой инициализации - не получается покаКомпьютерная диагностика на дому - Пост 404434 - Фото 2
У жужика вообще это как то легко получилось, я удивляюсь, молодец!
Востаннє редагував serfrost: 05.03.2017 о 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.03.2017, 19:49 #284
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
serfrost, вот мои фото-сравни, у меня вроде проблем нет, егр- стоит заглушка
Долучені файли
Тип файлу: zip 2.0 90 ?» 2011?????????? ???° ???µ?????µ.zip (351,5 КБ, 136 переглядів)
Старий 05.03.2017, 20:12 #285
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404448 - Фото 1
Вижу у Вас уставка наддува гораздо ниже, при оборотах и разбег меньше потому от реальных показаний. А у меня гораздо выше уставка и разбег приличный, на скрине видно на предыдущей странице
Старий 05.03.2017, 20:30 #286
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
serfrost, я у себя поправил профиль- двигатель, добавьте и вы в свой - будет проще..
Фото незаведенной- установленное, реальное давление- одинаково, напряжение датчиков выше, клапан егр у меня 15 %, а у вас-0,04%.
Назва:  Screenshot_2017-01-27-13-09-45.jpg
Переглядів: 55
Розмір:  8,7 КБ
Востаннє редагував Cem: 05.03.2017 о 21:21.
Старий 05.03.2017, 21:10 #287
Аватар для жужик
Звідки Ви: украина, киев
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 404454 - Фото 1
Я тоже так сделал, пуреном создал файл профиля и файл пидов, но торк почему то не может связать адаптер с ЭБУ! Не подскажешь почему?
Я вобщем ничего сам непредумал вот тут все написано https://www.drive2.ru/l/463170923541823523/
Забыл добавить если запущен пурен то торк неподключиться и наоборот ,только 1 програмка будет работать
Добавлено через 5 минут
Допис від vectra20 Компьютерная диагностика на дому - Пост 404454 - Фото 2
проверять в движении
это раз...
а два....
это надо вывести графики и записать показатели.
а потом анализ
сможет ваш пурген это?
Володя пурен не может 100% , посмотреть и стереть ошибки с андроида он может ,еслеи с ноутбука то чуть больше, но если пиды вставить в торк ,выше есть ссылка как это сделать, то сама програмка, торк, может делать графики и записывать выбранные датчики в движени и т.д.
Востаннє редагував жужик: 05.03.2017 о 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.03.2017, 21:33 #288
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Еще фото
Долучені файли
Тип файлу: zip 1.zip (1,33 МБ, 25 переглядів)
Старий 05.03.2017, 21:46 #289
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Еще
Долучені файли
Тип файлу: zip 2.zip (1,65 МБ, 24 переглядів)
Тип файлу: zip 3.zip (2,30 МБ, 25 переглядів)
Старий 06.03.2017, 19:40 #290
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 1
Жужик я сделал все как в указанной Вами ссылке, но у меня торк отказывается подключать адаптер к ЭБУ с созданной пуреном строкой инициализации! Я обратился за помощью к автору темы по ссылке, он тоже не знает чем помочь (там в комментариях моя переписка). Можешь мне помочь, скинуть свой вариант файла профиля со строкой инициализации и файл пидов? Хочу попробовать, может заработает у меня Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 2Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 3
Старий 06.03.2017, 19:52 #291
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Я б с радостью незнаю как завтра буду пробовать.
Старий 06.03.2017, 19:59 #292
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Вы бы данные двигателя написали , год, мощность, наличие сажевого,тогдаможно смотреть, ибо у жужика- вроде mr630.
Старий 06.03.2017, 20:05 #293
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404541 - Фото 1
Там просто, нужно включить отображение скрытых файлов в диспетчере файлов. Файл профиля находится в .torque/vehicles, а файл пидов в .torque/extendedpids
Старий 06.03.2017, 20:06 #294
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Как включить?
Старий 06.03.2017, 20:08 #295
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404543 - Фото 1
Как включить?
Войти в диспетчер файлов, там в правом верхнем углу тыць на свойства- нажать затем "показать скрытые файлы"
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 11 минут
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404543 - Фото 2
У меня виваро 2.0 90 коней 2008 год, сажевого нет. По моему для ЭБУ это особо не важно так как пурен создаёт файл пидов и профиля опираясь на тип ЭБУ с максимальным количеством команд-пидов на любую комплектацию а не на то что к этому ЭБУ подключено в конкретной модели. Потому некоторые пиды не работают на конкретной модели ввиду просто отсутствия некоторых элементов комплектации
Добавлено через 21 час 57 минут
Суть проблемы выяснил! А как решается, не знаю(((
Пирен создаёт файлы пидов и профиля со строкой инициализации для быстрой can шины iso 15765-4. У меня ЭБУ двигла виваро 2.0 2008 года работает на более медленном протоколе KWP fast! Это проверил с помощью очень толковых людей, поэтому не возможно заставить торк работать с этими файлами! Проблема, как создать в пирене теже файлы, но под протокол iso14230-4 10.4 k boud KWP fast?
Востаннє редагував serfrost: 07.03.2017 о 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.03.2017, 18:35 #296
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
serfrost, вот техноты по ошибкам на двигатель 2.0 EDC16CP33, тоесть твой, страница219- датчик давления. А проверить- я бы воспользовался прибором для проверки артериального давления- подсоединил бы через тройник манжету к датчику давления, и накачивая грушей- смотрелбы как меняются данные на пайрене, сверяя по манометру на измерители давления./правда там в мм ртутного столба- надо переводить в бары/. И главное- техноты , при появлении неисправности ,впервую очередь рекомендуют проверять реальное напряжение на аккумуляторе.
Вот https://busovod.ua/showpost.php?p=400463&postcount=152 фото почти как у тебя, на холостом тоже недодув, разница с твоим- в РОГ- у тебя на холостом почемуто 52%, - может он подзаедает, просаживает сеть /я точно не знаю, может питание датчиков сидит на одном блоке питания/, да и при незаведенном положение клапана егр странное- нет первого смещения /или замер делался с активной ошибкой, и клапн егр был закрыт мозгами /двигатель был в аварийном режиме/
Еще раз повторюсь- сам я этого не делал, все это лиш мои домыслы.
Долучені файли
Тип файлу: zip ???»???? 16index.pdf.zip (966,6 КБ, 21 переглядів)
Востаннє редагував Cem: 07.03.2017 о 18:51.
Старий 07.03.2017, 18:50 #297
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404641 - Фото 1
Спасибо почитал, а что это такое- Проверьте, не заблокирована ли заслонка впуска воздуха в закрытом положении.Компьютерная диагностика на дому - Пост 404641 - Фото 2
Старий 07.03.2017, 18:56 #298
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Не правельно понял. У нас на впуске есть заслонка, которая закрывает чистый воздух, чтобы лучше подмешивались отработаные газы, так же она помогает глушить двигатель
Востаннє редагував Cem: 07.03.2017 о 19:02.
Старий 07.03.2017, 18:58 #299
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404644 - Фото 1
При переходе двигателя в аварийный режим, при определенных ошибках,- клапан /заслонка/ егр /- не открывается, тоесть егр не работает. /он отключается мозгами/
Так у меня там заглушка стоит..он работает, но заглушен...и что это имеет отношение к проблеме?
Добавлено через 25 минут
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404644 - Фото 2
Это где заслонка?
Востаннє редагував serfrost: 07.03.2017 о 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.03.2017, 19:39 #300
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404649 - Фото 1
да ну...
и каким образом она помогает помешивать?
она же стоит по пути последняя...
ти в курсе что она работает всего 2 раза
на старте и на стоп
при чём на старте чисто конвульсивно(если можно так назвать)
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 404649 - Фото 2
будет ошибка лезть - превышен поток бла, бла, бла....
Востаннє редагував vectra20: 07.03.2017 о 19:41. Причина: Добавлено сообщение
2001 , autocom/delphi , op-com , vivaro , автосканер , диагностика , дому! , компютерная
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. Vasek IT технологіі 0 01.03.2011 05:59
Компьютерная мышь с ДР! Vasek IT технологіі 0 10.12.2010 11:54
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. abez Технічні питання 0 11.11.2008 14:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:26.
