ДМРВ - страница №13 - Єлектрообладнання
Старий 29.06.2015, 21:06 #241
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: датчик расхода воздуха
Допис від Sustanon_250 ДМРВ - Пост 326040 - Фото 1
Звичайно добре. ще якби старий датчик хто купив ,було просто супер.)))
напищите вличку цену можетпристроимДМРВ - Пост 326040 - Фото 2
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 03.05.2016, 13:55 #242
Аватар для ЮрийВ
ЮрийВ ЮрийВ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 66kw 2008
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Типово Re: ДМРВ
Здравствуйте ! В последнее время заметил появление чёрного дымка при разгоне, что не может нравится ! Начав проверку состояния узлов промыл дроссельную заслонку и клапан ЕГР (хотя особой грязи не было),подставлял новые датчик наддува и клапан управления турбиной-изменений практически никаких .Коррекция форсунок в пределах 0,5.Ошибок нет никаких. Ещё смущает процент открытия дроссельной заслонки на хх-83,9% ДМРВ - Пост 375021 - Фото 1. Прошу помочь в расшифровке полученных мною данных по напряжению на ДМРВ 5wk97008 при вкл. зажигания (контакты слева направо относительно замка фишки сверху) :
1 (сиреневый/чёрн) -0,36в
2 (белый) -4,94в
3 (бежевый) -12,14в
4 нет провода вообще и судя по резинке фишки небыло никогда
5 (оранжевый/чёрный)-масса
6 (серый) -2,56в
При этом расход воздуха 5 кг/ч ( двигатель не работает )
При необходимости, постараюсь добавить требуемые данные диагностики. Заранее благодарен !
ЮрийВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.05.2016, 20:03 #243
Типово Re: ДМРВ
клип тебе в помощь и смотреть в движении воздух
Старий 03.05.2016, 21:00 #244
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Типово Re: ДМРВ
Клип это хорошооо ! У меня его нет.ДМРВ - Пост 375046 - Фото 1 знать бы ещё нормы ! кажется , что перерыл всю паутину, но границы норм и диагностики данного девайса так и не нашел !
Добавлено через 46 секунд
научил бы кто !!! как минимум был бы очень благодарен !
Востаннє редагував ЮрийВ: 03.05.2016 о 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.05.2016, 21:04 #245
Типово Re: ДМРВ
смотри разницу в движении
а учить....
как тебе сказать?
пока сам не попробуешь - то и не узнаешь.
поверь - по крохам собираеться.
нету мануалов
у тебя банально может быть дырка в трубе
будет стравливать.
соответсвенно дыметь.
может егр не доконца закрываеться....
Востаннє редагував vectra20: 03.05.2016 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.05.2016, 07:56 #246
Типово Re: ДМРВ
А фильтр давно меняли???
Старий 04.05.2016, 11:05 #247
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Аватар для ЮрийВ
Дописи: 16
Типово Re: ДМРВ
Нет .фильтр в порядке ! Подсосов и сифона нет ! конечно сильно удивляет почти полное отсутствие сравнительных таблиц по нормах работы узлов. Может у когото найдется возможность прозвонить свой исправный ДМРВ 5WK97008 и выложить результатыДМРВ - Пост 375080 - Фото 1
Старий 04.05.2016, 11:24 #248
Типово Re: ДМРВ
Допис від ЮрийВ ДМРВ - Пост 375081 - Фото 1
Нет .фильтр в порядке ! Подсосов и сифона нет ! конечно сильно удивляет почти полное отсутствие сравнительных таблиц по нормах работы узлов. Может у когото найдется возможность прозвонить свой исправный ДМРВ 5WK97008 и выложить результатыДМРВ - Пост 375081 - Фото 2
А шо там "звонить"? При несправності(відхиленні параметрів) самого ДМРВ загориться "спіралька".ДМРВ - Пост 375081 - Фото 3
Діагностика вкаже на помилку по ДМРВ
Не в тому напрямку копаєш..
Старий 04.05.2016, 19:59 #249
Аватар для Филер
Филер Филер зараз поза форумом
Звідки Ви: ЧЕРНІГІВ Саша
Авто: Opel Vivaro 1,9 "SILVER" чіпований
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 75 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для Филер
Дописи: 97
Типово Re: ДМРВ
А в мене спіралька не загорається! ДМРВ - Пост 375125 - Фото 1
При цьому при відключеному ДМРВ на обертах >1800 турбіна підхвачує.
Що вибрати, якщо ціни на нього такі:
Starline-1759,44
Dello-1272,00
Mobiletron-1773,00
Topran-1900,50
Оригинал - 5500,00
Autlog-1953,00
Hella-5508,00
Ossca-1722,00
Филер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.05.2016, 20:17 #250
Аватар для Tkach73
Tkach73 Tkach73 зараз на форумі
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Типово Re: ДМРВ
Филер, Где ты такую цену на оригинал взял, у официалов?))) 2200 ему цена....
Tkach73 зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.05.2016, 21:02 #251
Аватар для Филер
Дописи: 97
Аватар для Филер
Дописи: 97
Типово Re: ДМРВ
Tkach73, за сколько продашь?
Да, 5500 грн.- это столько предлагают за оригинал. ДМРВ - Пост 375152 - Фото 1
Мне сказали, что по вин коду многие фирмы при помощи рекросинга на автопро подятягивает рено как аналог. Можно же и поставить noname за 400грн, но если брак или не рабочий, то не смогут сделать рекламацию.
А вот на механике несколько вариантов и цен. Нормальные продаваны? ? ?
http://auto-mechanic.prom.ua/p225638...a-renault.html
Востаннє редагував Филер: 04.05.2016 о 22:09.
Старий 04.05.2016, 21:15 #252
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Типово Re: ДМРВ
нормально все підтягує на автопро, просто окрм оригіналу в списку є купа аналогів, але там ясно написано що де. Коли тобі продаван передзвонить, то уточниш, чи це оригінал в оригінальній упаковці. Ну і при наложці можеш спокійно відмовитись від товару
Старий 05.05.2016, 06:19 #253
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Типово Re: ДМРВ
Филер, Оригинал 2200, кажется Сименс датчик, посмотрю после 10.
Старий 04.06.2016, 12:45 #254
Аватар для Михал
Михал Михал зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: trafik и Мастер3
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Типово Re: ДМРВ
Добрый день
У меня такой вопросик:
Где-то год назад примерно пропала тяга резко.
То - едет, то - еле полэет.
Электронная прверка указала на расходомер.
Дали рекомендацию его почистить.
Чистка ничего не дала.
Тогда сказали попробовать снять клемму и поездить без него.
И оказалось - без него ездит вполне приемлемо.
Расход - норма. Тяга на прогретой машине и на 2-3-4-5 передаче нормальная.
И вот так езжу уже почти год. Не дымит, расход масла в норме. пробег около 500 000 (2002год).
Но на холодной или на только заведенной - тяги почти нет.
Прогреется - секунд 30 - минуту ( или разгонится до 3 передачи) - дальше все нормально, в том числе и при трогании с места.
У кого ни спрошу - ответы разные - то расходомер, то - турбина.
Я больше сам думаю на рсходомер, но на толковом СТО сказали, что, если расход и тяга на прогретой машине в норме - то лучше не трогать.
Говорят - кому как повезет:
У кого бывает без расходомера не ездит, или расход большой, а у кого бывает и все нормально. Мозги по какой-то средней программе работают...
Но, все-таки, ставить ли новый расходомер? (говорят сименс от газели подходит и не сильно дорогой)?
Или - раз ездит - то не трогать ?
Михал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.06.2016, 13:47 #255
Типово Re: ДМРВ
Допис від Михал ДМРВ - Пост 378062 - Фото 1
Расход - норма.
Какая?! А то у каждого разные нормы.Двигатель?
Допис від Михал ДМРВ - Пост 378062 - Фото 2
Сколько? Тоже у всех по разному.
Не только расходомер влияет на тягу,есть ещё клапан управления турбины(бочечка),датчик давления воздуха в системе надува,вакуумник. Забитый клапан ЕГР.
Как правило,без ДМРВ,не должна ездить нормально-на сколько я понимаю.
Михал (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 13:57 #256
Типово Re: ДМРВ
Михал, К Игорю(Скив) на диагностику ездил?
Старий 04.06.2016, 14:10 #257
Типово Re: ДМРВ
Допис від Vet ДМРВ - Пост 378065 - Фото 1
ДМРВ - Пост 378065 - Фото 2
Вот-вот.
Старий 04.06.2016, 16:49 #258
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Типово Re: ДМРВ
Допис від Darts-Trafik ДМРВ - Пост 378067 - Фото 1
Топливо - около 7.5 Машине 14 лет почти.
Масло - на 10 тыс уходит с норм метки на нижнюю - как раз - замена.
мотор 1.9
А проблемы с тягой после заводки при трогании начались как раз после отключения расходомера.
А дальше все работает нормально. Как и все последние 8 лет. Так же как и было когда я брал машину
Востаннє редагував Михал: 04.06.2016 о 17:06.
Старий 04.06.2016, 17:43 #259
Типово Re: ДМРВ
Постучись к земеле:https://busovod.ua/member.php?u=819
А то одни загадки по описаниям.
Старий 04.06.2016, 19:40 #260
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: ДМРВ
Допис від Михал ДМРВ - Пост 378073 - Фото 1
мотор 1.9
Давай машину и посмотрим что у нее болит
г.Днепр
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:03.
