Бусовод Мазда Е2200 - страница №13 - Кузов та салон
Старий 02.10.2014, 21:57 #241
Аватар для валентин77
валентин77 валентин77 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина.одесса
Авто: mazda e2200 1996г
Дописи: 25
Дописи: 25
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
Уважаемые бусоводы,подскажите как правильно снять боковую дверь? Тоже проблема с подшипниками в направляющих.
валентин77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.10.2014, 06:38 #242
валентин77, Привет! А зачем снимать всю дверь? Какой ролик полетел?
Добавлено через 16 минут
валентин77, Нижний ролик. Открываешь дверь почти полностью, подставляешь домкрат, откручиваешь от двери и вынимаешь из направляющей весь кронштейн.
Средний ролик. Закрываешь дверь, снимаешь обшивку. Откручиваешь и вынимаешь болты среднего кронштейна. Дверь виснет за счёт гнезда кронштейна. Открываешь дверь, Подставляешь домкрат и вынимаешь кронштейн из двери. А верхний ролик- и так всё видно. На направляющих , в концах, стоят типа планок, которые закрывают прорези, через которые вынимаются кронштейны. Их нужно отвинтить.
Востаннє редагував mehanik: 03.10.2014 о 20:50. Причина: Добавлено сообщение
ruslankarpaty (05.10.2014), валентин77 (03.10.2014)
Старий 04.10.2014, 12:41 #243
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Допис від Nikolay Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271224 - Фото 1
Взял с инета. Красной стрелкой указано
Привет! Я когда то тоже заглянул в свой узел и не обнаружил там вообще ничего видимо по вылетало! Был у меня пальчик с поршня Сузуки Лец Распил на пополам решил весь вопрос! Так как встал туда как родной! ИМХО.
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.10.2014, 18:54 #244
Дописи: 25
Дописи: 25
сегодня снял дверь и рассмотрел что по чем, mazda e2200;
1)верхняя направляющая без подшипника,просто ролик и все,внутренний диаметр 9 мм ,наружный 20 мм.
2)средняя направляющая, подшипник 607DSD07, 9 на 19 мм ширина 6 мм.
Нижнюю не снимал, но визуально тот же подшипник что и в средней.
На средней есть еще пластиковые скользуны ,2 штуки, были изношены в хлам,и кронштейн затирал об рельсу,я сделал новые просто из куска плотного пластика,размер приблезительный так что не обессудьте ,12*10*10мм и просверлил отверстие 6мм.
Старий 06.10.2014, 19:02 #245
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Допис від валентин77 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271597 - Фото 1
На моем Н 100 тоже такая проблема была. Выточил из фторопласта, три года полёт нормальный.
Правда не так часто эксплуатирую.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 06.10.2014, 19:02 #246
валентин77, На Хайсе все оськи роликов диаметром 8мм. Так что проблем с подбором подшипников нет.
Добавлено через 44 секунды
Допис від IgBer Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271598 - Фото 1
Капролон- лучше нет!Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271598 - Фото 2 Он скользкий, почти как фторопласт, зато твёрдый и прочный, как металл. Я целыми днями дверьми грюкаю, так что...
Востаннє редагував mehanik: 06.10.2014 о 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.10.2014, 19:52 #247
Аватар для vasiliy 24
vasiliy 24 vasiliy 24 зараз поза форумом
Авто: mazda e2200
Авто: mazda e2200
Скажите пожалуста, кто где покупает запчасти для е2200, нидавно стал обладателем этой машинки и нигде не могу найти запаску для неё и пластиковую надставку над бампером, а ещё прошу подсказать какие шины должны стоять на ней.
vasiliy 24 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.10.2014, 19:58 #248
Дописи: 25
Дописи: 25
[QUOTE=mehanik;271598]валентин77, На Хайсе все оськи роликов диаметром 8мм.
Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271629 - Фото 1,да и здесь вроде тоже нет проблем с подшипниками,15 гр штука,только вот заменить его ...,че они не сделали (инженеры) этот узел на стопорных кольцах?! обязательно надо было все завальцовывать и запресовывать...,ну чтоб нам не скучно было!
Старий 06.10.2014, 20:04 #249
Допис від vasiliy 24 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271631 - Фото 1
Смотри на размер дисков, если не будешь возить 1.5т.- ставь легковую (по деньгам). Меня вполне устраивает Белшина, 205/70/R14
Востаннє редагував mehanik: 06.10.2014 о 20:10.
Старий 06.10.2014, 20:06 #250
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від vasiliy 24 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271632 - Фото 1
Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271632 - Фото 2,запчасти в основном интернет ,разборка и автомагазин,резина 185r14c, дополнительные диски(зимний комплект) я в интернете нашел,кстати резину можно и 195r14c , 205/70r14, если хочеш 15 диски ,то это хайс новый .надставка это либо разборка либо интернет.
Старий 06.10.2014, 20:09 #251
Допис від валентин77 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271634 - Фото 1
,15 гр штука,т
Здесь есть фотка подшипников, которые себе ставил- 3грн.(Китай, конечно). Но 4 года выхаживают. Повторюсь- дверьми грюкаю каждый день, почти как в маршрутке.
Старий 06.10.2014, 20:16 #252
Авто: mazda e2200
Авто: mazda e2200
по резине понятно, а вот по запчастям в инете почти ничего несмог найти, если есть ссылочки был бы благодарен.
Старий 06.10.2014, 20:28 #253
vasiliy 24, С exist.ua дружишь? У них есть оригинальные каталоги. Забиваешь вин-код, ищешь нужную тебе деталь и её оригинальный номер. Затем заходишь в гугл и этот номер со словом Мазда вносишь в поисковик. Выдаст кучу вариантов, выберешь самый подходящий.
Старий 06.10.2014, 20:48 #254
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від vasiliy 24 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271667 - Фото 1
лично я пользую, запчасть ком уа(не реклама),недавно наткнулся разборки ком,вроде такБусовод Мазда Е2200 - Пост 271667 - Фото 2,доберус до компа поисчу.
Добавлено через 5 минут
А вобще по этой машинке маловато инфыБусовод Мазда Е2200 - Пост 271667 - Фото 3,хотя бегает их очень много,запчасти подходят с киа беста,азия топик,это таже машинка токо облизаная корейцами.
Добавлено через 15 минут
Допис від vasiliy 24 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 271667 - Фото 4
http://www.razborki.com/unmounters/727?model=418
Востаннє редагував валентин77: 06.10.2014 о 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.10.2014, 06:52 #255
Дописи: 25
Дописи: 25
Мужики подскажите как снять рулевую рейку с мазды е2200? кто делал,на какие моменты обратить внимание чтоб боков не напороть?
Старий 11.10.2014, 21:08 #256
Допис від валентин77 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 272593 - Фото 1
По Тойоте- примитив, открутил 4 болта (это без гидроусилителя) Единственный нюанс- На шлицевой муфте, которая соединяет вал рейки с остальными валами, стяжной болт нужно открутить и вынуть из отверстия, иначе не разьединить. На Мазде, думаю, то же самое.
Старий 12.10.2014, 10:03 #257
Аватар для сергей281269
Звідки Ви: украина херсон
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 1.131
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
привет всем , рейку снять проще пареной репы если естть яма,главное снять колеса ,открутить гайки наконечников ,и правильно ЙОБ____ молотком по кулаку наконечник выпадет сам, снять карданчик, открутить два болта и две гайки ,и пытаешся вытащить туда сюда прок ручивая,если невыходит надо открутить от кузова два хомутика стабилизатора он может чучуть мешать ,както так ,УДАЧИ,
Поблагодарили сергей281269 за это сообщение:
валентин77 (13.10.2014)
Старий 12.10.2014, 10:18 #258
Допис від сергей281269 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 272664 - Фото 1
Чтобы этого не делать, я откручиваю тяги от самого штока рейки.
Старий 12.10.2014, 17:34 #259
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Привет всем ,можна и тяги открутить,но не особо удобно крутить,мне проще молотком,у меня сосед на станции работает както расказывал, там с такими вещами особо не церемонятся ,все просто, хотя у каждого свой подход, в конечном итоге в конце процедуры всеравно ехать на развал,
Старий 12.10.2014, 21:55 #260
Допис від сергей281269 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 272765 - Фото 1
Согласен! Но развал остаётся на месте, уходит схождение. Я, наверное, мазохист- после ремонта и монтажа рулевого, через каждые 1000км пробега мерял износ протектора и подкручивал тяги. Классные "развальщики" установили мне все углы , как положено. А резину всё равно подкушивало. К "спецам" претензий нет, мужики работают отлично, но получается реальные условия езды отличаются от стендовых параметров.
сергей281269 (13.10.2014)
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:03.
