Не працює кондиціонер. - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 22.05.2014, 21:21 #1
Аватар для rubec_21
rubec_21 rubec_21 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Типово Не працює кондиціонер.
Після зими перестав працювати кондиціонер. Я думав, що витік фреон Після поїздки до мастера, він мені сказав що фреону дійсно малувато. Ало цікаво було інше, він не міг його заправити. Каже що не відкривається якись клапан для того щоб його заправити. Підскажіть в чому може бути причина? Vivaro 2.5
rubec_21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.05.2014, 21:29 #2
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Первый раз такое слышу, попробуй мастера сменить....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vet за это полезное сообщение:
shur1k (23.05.2014), ВОЛЬДЕМАР (22.05.2014)
Старий 22.05.2014, 22:30 #3
rubec_21, ну я конкретно виваровского кондиционера конструкции не знаю, но в общем конструкция везде одинаковая. Есть два соска на стороне высокого и низкого давления. Пока компрессор не работает давление в системе одинаковое и составляет (дай бог памяти) 3-4 кг/см.кв. Когда запускается компрессор, то он на стороне высокого давления накачивает килограмм 15, а на стороне низкого создается разрежение. Заправка осуществляется жидким фреоном через сосок низкого давления. Если фреона мало, то датчик давления не даст запуститься компрессору, поэтому начальную порцию фреона могут закачивать и внешним компрессором, но обычно в емкости сам фреон находится под давлением своих паров и в пустую систему заливается самотеком. Затем уже можно запустить компрессор, дать ему рабочие обороты 2000-2500 и он сам засосет необходимое ему количество фреона. Обычно это 700-900 грамм для одноконтурного и около 1,5 кг для двухконтурного кондиционера буса.
Я конечно не присутствовал при работе твоего мастера, но кк интересно он определил что фреона "маловато"? То есть не нет совсем, а именно "маловато"! Делается обычно это по давлению, которое замеряется через тот же самый сосок на стороне низкого давления. И если он смог замерить давление то почему и какой клапан у него не открылся для дозаправки?
Ну в общем действительно стоит наверное съездить к другому мастеру сначала...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (03.08.2014), shur1k (23.05.2014), Voyager (19.05.2020), АВТОМАН (08.05.2016)
Старий 23.05.2014, 16:34 #4
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від alexusaty Не працює кондиціонер. - Пост 248491 - Фото 1
+ 100.
Бажано, щоб той інший майстер, перш ніж дозаправляти систему, виявив місця витоку. Інакше це дарма витрачені гроші. Мені, приміром, цієї весни прийшолся розщедритися на заміну радіатора кондиціонера. Зараз все Ок.
Старий 23.05.2014, 16:36 #5
Допис від Eduard Не працює кондиціонер. - Пост 248492 - Фото 1
а что со старым было? Пробитый был?
Старий 23.05.2014, 16:44 #6
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від DenVivaro Не працює кондиціонер. - Пост 248498 - Фото 1
В декількох місцях "травив". Не те, що "кулею пробитий", але бульбашки пускав стабільно, причому в місцях, де фактично не було механічних ушкоджень.
Старий 23.05.2014, 16:51 #7
Допис від Eduard Не працює кондиціонер. - Пост 248500 - Фото 1
что-то вся система кондиционирования у Трафиков нежнаяНе працює кондиціонер. - Пост 248500 - Фото 2. Себе сеткой защиту радиаторов сделал, но видимо они сами по себе портятся даже без участия камешков
Старий 24.06.2021, 20:33 #8
Аватар для Александр Д
Александр Д Александр Д зараз поза форумом
Авто: Трафик 2012 2,0
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 58
Дописи: 36
Допис від alexusaty Не працює кондиціонер. - Пост 464863 - Фото 1
Кругом пишеться для двухконторного 950 , а для одноконтурного 650
Александр Д зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.05.2014, 21:38 #9
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Провів я ще консультацию у своєму питанні. Більш за все що у мене не працює Электромагнитная муфта компрессора. Вона в мене не запускається при натисканні кнопки в салоні. Продзвонив контакти до компресора, напруга є. А муфта не запускається
Старий 23.05.2014, 21:43 #10
Допис від rubec_21 Не працює кондиціонер. - Пост 248542 - Фото 1
если фреона очень мало, то конечно не будет запускаться
Чижик (23.05.2014)
Старий 23.05.2014, 21:52 #11
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
В тому і біда, що хотіли заправить фреоном, создавали тиск для того щоб запустилась муфта. А вона мовчить...
Старий 23.05.2014, 22:09 #12
Допис від rubec_21 Не працює кондиціонер. - Пост 248549 - Фото 1
А вона мовчить...
ну в такой ситуации проблем может быть две
- реально сгорела обмотка муфты или где-то нет контакта;
- мало фреона или его нет вообще.
Диагностируется просто. Снимаешь с компрессора контакт, подающий питание на муфту, нажимаешь кнопку в салоне и щупаешь есть ли 12 вольт в разъеме. Если есть - проблема в муфте. Если нет, то надо искать проблему или в недостатке фреона или где-то срабатывает защита и не дает питание на компрессор. В системе обязательно присутствует фильтр-осушитель. В нем же обычно стоит и датчик давления фреона. Если давление достаточное, то датчик замкнут накоротко. Если нет - разорван.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (03.08.2014), Voyager (19.05.2020)
Старий 23.05.2014, 23:21 #13
Допис від rubec_21 Не працює кондиціонер. - Пост 248595 - Фото 1
Это показывает манометр на штуцерах? Или диагностический прибор?
Так как фактическое давление в системе может не доходить до мозгов от датчика...
Старий 24.05.2014, 21:12 #14
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 78
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
ещё проверь предохранитель эл.магнитной муфты.
Старий 27.05.2014, 20:15 #15
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
Аватар для rubec_21
Звідки Ви: Україна
Авто: Vivaro
Дописи: 4
а де він знаходиться?
Старий 28.05.2014, 09:10 #16
Вчера мой конд-ер отказался работать,op-com выдает 113kPa, реле не активно,кнопка индикации вкл. активна. Малое давление в системе? Нашел причину,перетертый шланг. Заменил и заправил,давление на выключен 520 kPa.включен 1380-1900kPa. Не працює кондиціонер. - Пост 249623 - Фото 1Не працює кондиціонер. - Пост 249623 - Фото 2
Востаннє редагував igrok960: 28.05.2014 о 20:44.
RomaS (08.05.2016)
Старий 01.07.2016, 21:55 #17
Допис від igrok960 Не працює кондиціонер. - Пост 380529 - Фото 1
Перетирается второй шланг от компрессора,после перепрессовки шланга и проверки на давление системы,начал травить радиатор кондиционера,поставил новый.Заправили систему,но воздух продолжал дуть горячим Не працює кондиціонер. - Пост 380529 - Фото 2,поменяли клапан компрессора(куча срани и ржавый шарик на клапане),но продолжал дуть горячий 45 градусов воздух Не працює кондиціонер. - Пост 380529 - Фото 3,Мастер(мой товарищ)начал искать ТРВ,но оказалось все проще,перед испарителем в трубке стоит сеточка,которая была полностью забита и сплющена. Не працює кондиціонер. - Пост 380529 - Фото 4
Назва:  20160701_194231_HDR.jpg
Переглядів: 97
Розмір:  74,1 КБ
ID:	50567   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160701_194241_HDR.jpg
Переглядів: 104
Розмір:  36,8 КБ
Назва:  20160701_194154_HDR.jpg
Переглядів: 165
Розмір:  37,9 КБ
ID:	50569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160701_143602_HDR.jpg
Переглядів: 1065
Розмір:  60,1 КБ
Востаннє редагував igrok960: 01.07.2016 о 23:06.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Cem (18.08.2016), Lucku (01.07.2016), shur1k (03.07.2016), Vet (02.07.2016), VivaTurbo (03.06.2019), Вик123 (01.07.2016)
Старий 03.08.2014, 18:57 #18
Доброго времени суток одноклубникам!
Проблема такого рода: кондиционер запускается,работает,но холодным дует только с левой стороны всей торпеды,а с правой еле-еле прохладным!Не працює кондиціонер. - Пост 261116 - Фото 1 Что делать и где копать?
Старий 03.08.2014, 19:08 #19
Допис від Darts-Trafik Не працює кондиціонер. - Пост 261117 - Фото 1
Проблема такого рода: кондиционер запускается,работает,но холодным дует только с левой стороны всей торпеды,а с правой еле-еле прохладным!Не працює кондиціонер. - Пост 261117 - Фото 2 Что делать и где копать?
Буквально вчера исправил такую же проблему, дозаправкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Cem (18.08.2016), Darts-Trafik (04.08.2014)
Старий 03.08.2014, 19:15 #20
Допис від Вик123 Не працює кондиціонер. - Пост 261118 - Фото 1
И всё? Дозаправка-значит куда-то делся фрион,или нет? В прошлом году проверял всю систему-было всё хорошо.
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Не працює ручний тормоз Степан Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 26.03.2009 23:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:08.
