Сажевый фильтр и все о нем - страница №13 - Двигун та паливне обладнання
Старий 13.04.2016, 00:09 #241
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Типово Re: Сажевый фильтр и все о нем
Доброй всем ночи! что может быть, горит ключик и накал свечей?(2.5CDTI)
Старий 13.04.2016, 07:01 #242
Допис від Андрей1512 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 373085 - Фото 1
шо угодно.
нужно сделать диагностику
вполне возможно , что сажа сервис и ошибку зажла
но авто при єтом будет тупить
есть такое?
если сажа - присылай блок, сделаю чтоб изчезла с твоей жизни она
Старий 13.04.2016, 17:17 #243
Дописи: 119
Дописи: 119
Да вроде не тупит при разгоне, да и вообще.
Старий 13.04.2016, 17:35 #244
тада диагностика
Старий 13.04.2016, 18:33 #245
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Сегодня при очередной замене масла и фильтров обнаружил такой трабл: мягко говоря пришла в негодность резиновая трубка от штуцера датчика после сажевика, фото прилагается. Когда именно был разрыв - не знаю. При предыдущей замене масла была на вид целая. От машины никакой реакции не ощущаю (приборка молчит, с тягой и пр. порядок). Может у кого есть эта трубка?
Сажевый фильтр и все о нем - Пост 373154 - Фото 1
Буду премного благодарен и за трубку, и за пояснения, почему ничего не происходит.
Старий 13.04.2016, 23:59 #246
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Потому что это 2я трубка диферициальногодавления сажевого
Давление ниже чем на 1й вот и гуд сажевый на месте и работает.....
Можно обычную маслостойкую тубку подбором поставить.
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 14.04.2016 о 00:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.06.2016, 14:47 #247
Аватар для demosoni27
demosoni27 demosoni27 зараз поза форумом
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Всем привет нужна ваша помощь.... Дело в том что была проблема с сажевый фильтром был в поездке загорелось свечи и сервис пропала тяга по пути заехал в большой город на сервисный центр прожгли поменяли масло.... Потом через время опять несколько раз но прожигалось само теперь опять появилось ездил по трассе газовал дым бывало валил сизый но лампы не гасли и тяга не возращается теперь к тамуже сталаплохо заводится с утра с пол тычка потом все хуже приходиться стартером маслать но стоит качнуть Грушей на фильтре заводиться сразу..... Если самому вырезать этот сажевый фильтр или просверлить в нем дырки уйдет проблема.... Как правильно сделать посоветуйте....
demosoni27 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.06.2016, 15:20 #248
Допис від demosoni27 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380364 - Фото 1
Сам то звідкіля будеш? І більш детально про рік випуску авто та який двигун.
Є предположення що це двигун 2,5 з 2007 року.
А бо 2,0 з 2011го...
Старий 30.06.2016, 16:02 #249
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Да вы правы 2007 год рено трафик 2.5 робот я с Горловки....
Старий 30.06.2016, 16:25 #250
Допис від demosoni27 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380370 - Фото 1
Шо ж сказать.
Треба дивиця скільки прожигів було проведенно некоректно.
Кількість сажи в фільтрі на данний момент.
А потім приймать рішення про фізичне видалення ДПФ.
Фізичне видалення, потрібно продублювати на програмному рівні.
Просто витрусить сажовик, і виришіть цим проблему на жаль не вдасться.
До речі. Бажано було б звернуть увагу і на інші помилки, які навіть були не активні на момент діагностики..
Старий 30.06.2016, 18:26 #251
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Да я согласен с вами но нет к сажелению спецов я подумал что если самому.... что для этого надо просто удалить и заварить назад баклушу ....
Надо или нет там вваривать трубку ну типапламягаситель какой нибудь.... А потом уже ехать к спецам. ... Мне сказали что перепрошивка стоит 200$ я подумал что может как-то сама по себе проблема решиться... Ехать оч далеко к спецам они вырежут его только слупят денег.... За удаление сажевого около 4000 гр..
Старий 30.06.2016, 19:04 #252
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
demosoni27, О! Земеля привет! Я с Макеевки.
Старий 30.06.2016, 21:59 #253
Аватар для Volk
Volk Volk зараз поза форумом
Авто: Мастер
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 67 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Volk
Авто: Мастер
Дописи: 9
Допис від demosoni27 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380409 - Фото 1
Мне предлагали вырезать за 1500, если что,могу дать номер телефона. Это в Киеве.
Volk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.06.2016, 22:09 #254
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Допис від Volk Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380412 - Фото 1
Очень далековато.... Вы мне просто скажите какие сложности снять и вырезать балгаркой и потом заварить самому... Может есть какие то подводные камни .... Кто нибудь сам вырезал....
Допис від Arshin 81 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380412 - Фото 2
Здорова Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380412 - Фото 3
Востаннє редагував demosoni27: 30.06.2016 о 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.06.2016, 22:42 #255
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від demosoni27 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380426 - Фото 1
За 2500грн. можно удалить Програмно сажу на результат.....для Эбу как у вас EDC16C36
Физически за вырезку 300-500грн...
С вашего региона много народу ездит в Днепр...
Будут вопросы пишите звоните.
Удачи
На Трафе можно вообще кусок трубы вварить вместо саживого
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 02.07.2016 о 06:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.06.2016, 23:08 #256
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Допис від СкИВ Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380430 - Фото 1
Удачи
Тезка спасибо...
Добавлено через 17 часов 28 минут
Допис від СкИВ Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380430 - Фото 2
Удачи
Подскажите сажевый от двигателя это первая баклуша или вторая которая меньше....
Добавлено через 17 часов 35 минут
Просто сегодня пытался с ямы снять все от двигателя... Три открутил а остальные прикепели очень сложно пролезть.... Я так понял нужен подьемник и снимать подрамник....
Востаннє редагував demosoni27: 01.07.2016 о 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.07.2016, 17:14 #257
Перша - каталізатор, друга - сажка.
Старий 01.07.2016, 17:23 #258
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від demosoni27 Сажевый фильтр и все о нем - Пост 380511 - Фото 1
Тезка спасибо...
Катализатор не трогай он живучий
стоит первый после двигла
вырежи сажу прям на машине ввари трубу и на програмное удаление
бо если включиться прожиг при отсутствии сажевого мало не будет
на сегодня можно и машину не гнать отправил мозги новой почтой, а получил уже без сажи...
хотя с машиной лучше всеже...
г.Днепр
Старий 14.07.2016, 03:42 #259
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Авто: рено трафик
Дописи: 26
Всем привет...стало еще хуже фильтр я сажевый вырезал в варил трубу с нержавейки заварил баклушу не много бубанит но не страшно отключилили по электронике все сделали чип тюнинг машина зверь я не когда не думал что бусы так летают .....но через день загорелась спираль и машина ушла в сервис правда когда глушишь все пропадает опять все ок ...через не которое время опять такая фигня поехал на сто оно кстати в другом городе не так близко они мне сказали что у них все нормально програма залита вины ихней нет...у меня стала еще одна проблема с утра заводиться спол тычка а потом все хуже после обеда можно стартером крутить до всерачки но стоит раз качнуть грушнй когда раб стартер завод сразу мне сказали что надо промыть мне форсунки и заглушили клапан егр пластиной я согласился приехал забирать машину все завел поехал ивообще заглох постоял завел поехал машина ушла в сервис кароче я офигевший ребята помогите может кто подскажет горе мастерам что делать с машиной.....
Старий 14.07.2016, 07:41 #260
так ты хоть ошибки озвучь
или те мастерки всё делають на слух?
без сканера...
виваро , опель , проблема
Фильтр салона Серёга М Кузов та салон 16 21.10.2013 07:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:22.
