Дворники парят мозг. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 29.09.2011, 21:02 #1
Типово Дворники не работают.
Добрый вечер всем. Позавчера при движении по дороге решил полить на стекло водой и тут дворники перестали работать. Ясно, что нужно смотреть пред-ль. 2 дня покатался не доходили руки. Но сегодня посмотрев прогноз погоды, понял что не есть гуд ездить с поломанными дворниками. Полез, открыл я эту защитку,нашел пред-ль,который мне нужен. Там всё легко, т.к. всё нарисовано на обратной стороне. Точно он сгорел. Взял другой такой же по амперам, там стоит 30, поставил. Но при первом же включении зажигания произошел пшик и всё как было так и осталось. Пред-ль снова сгорел.Понимаю, что где-то коротит, но как это проверить не знаю. С электричеством не дружу по идейным соображениям. Есть горький опыт. Что делать?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 02.08.2015 о 20:14.
Старий 29.09.2011, 21:05 #2
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90121 - Фото 1
С электричеством не дружу. Есть горький опыт. Что делать?
Тогда бегом к автоэлектрикам. Скорее всего кз где-нить в моторе, хотя может и в проводке. Короче, Леха или Дима наверняка подскажут к кому подъехать чтобы прямыми руками решить твою проблему.
Старий 29.09.2011, 21:10 #3
Скорее всего кз где-нить в моторе, хотя может и в проводке. Вот это приехали.Дворники парят мозг. - Пост 90122 - Фото 1
Старий 29.09.2011, 21:12 #4
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90123 - Фото 1
в моторе
в моторе дворников ессно.
Старий 29.09.2011, 21:26 #5
Допис від alexusaty Дворники парят мозг. - Пост 90129 - Фото 1
Теперь нужно знать, где он находится. Нужен Виталик.Дворники парят мозг. - Пост 90129 - Фото 2
Старий 29.09.2011, 21:30 #6
Сначала нужен тестер чтобы проводку прозвонить. А не ты случаем недавно подрулевой регулятор разбирал? Мож там собака порылась?
Старий 29.09.2011, 21:33 #7
Допис від alexusaty Дворники парят мозг. - Пост 90133 - Фото 1
Не, не я. А шо за регулятор такой? Может и мне нужно его смотреть, если дело может быть в нем.
Старий 29.09.2011, 21:38 #8
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90134 - Фото 1
виноват, не регулятор - переключатель. Кто-то Виталика вопрошал недавно как собрать, разобрать...
Старий 29.09.2011, 21:42 #9
Допис від alexusaty Дворники парят мозг. - Пост 90136 - Фото 1
Да вспомнил была темка. Но всё-таки надеюсь обойтись малой кровью.
Старий 29.09.2011, 21:46 #10
Моторчик дворников шукай в этом раёне под капотом:
Дворники парят мозг. - Пост 90139 - Фото 1
Horton (29.09.2011)
Старий 29.09.2011, 21:50 #11
Допис від Чижик Дворники парят мозг. - Пост 90141 - Фото 1
Дворники парят мозг. - Пост 90141 - Фото 2
Виталя, я смотрю у тебя этот бус как наглядное пособие для чайников.Дворники парят мозг. - Пост 90141 - Фото 3 Впрочем большое спасибо. Завтра пороюсь.
Старий 29.09.2011, 21:53 #12
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90143 - Фото 1
Виталя, я смотрю у тебя этот бус как наглядное пособие для чайников.Дворники парят мозг. - Пост 90143 - Фото 2 Впрочем большое спасибо. Завтра пороюсь.
Ну дык, он как конструктор ЛЕГО, тока для взросмых детей. Дворники парят мозг. - Пост 90143 - Фото 3 Да и штоб шотто знать, надо туда добратса.
Вот придётса тебе бампер снять. Будеш думать што это тежело. Первый раз будеш мучатса, а во второй раз будеш болтики как семечки откручивать.Дворники парят мозг. - Пост 90143 - Фото 4
Старий 30.09.2011, 08:21 #13
Horton, воткни 12В лампочку вместо предохранителя и начинай "прощупывание" проводки.
Я на бусе так коротыша салонного света искал, этот гад включал сигналку когда хотел.
Психанул, разобрал пол автобуса, ничего не нашел.
Потом нашел положение буса в котором свет моргал постоянно, подключил лампочку и начал простукивания, нажимания, за 20 минут нашел.
Старий 30.09.2011, 08:31 #14
Допис від Чижик Дворники парят мозг. - Пост 90167 - Фото 1
Жестко ты с ним Виталя!Дворники парят мозг. - Пост 90167 - Фото 2 А что это за черная байда у тебя лежит слева от тряпки?
Horton, Ты отпишись обязательно как найдешь! Интересно.
Старий 30.09.2011, 11:14 #15
Допис від SUVOROV Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 1
Жестко ты с ним Виталя!Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 2 А что это за черная байда у тебя лежит слева от тряпки?
Это маслозаливная горловина. Почему она там? Клей сохнет. Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 3Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 4Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 5
Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 6
Написано каряво, малой на руках. А он как энерджайзер...Дворники парят мозг. - Пост 90172 - Фото 7
Старий 01.10.2011, 15:36 #16
Типово преды
Сегодня поехал на сто и выяснилось, что замкнула проводка на моторчике дворников. Обошел весь авторынок, нет. Поехал в опель центр- только под заказ. Заехал в рено-центр- (есть в наличии 1820грн.):mad:. Позвонил Андрею во Львов. Есть в наличии на разборке(50$). Ещё выяснил ,что из 4-х свечей подогрева жидкости, работает всего одна, но тоже проблема, нигде нет. Также обнаружил, что оборван передний датчик ABS. Наверное поэтому и высвечивает ошибку. Поменял сегодня масло с фильтрами. Вышло 1200грн.(900грн-5л.масла и 4фильтра)+работа 320грн.
Старий 18.03.2013, 22:33 #17
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 158928 - Фото 1
А по чем литр масла?
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.10.2011, 16:00 #18
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90234 - Фото 1
Как это??? В каком месте? Почему?
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90234 - Фото 2
Вообще в шоке, где это?
Старий 01.10.2011, 16:37 #19
Допис від SUVOROV Дворники парят мозг. - Пост 90239 - Фото 1
Просто произошел обрыв провода и коротнул на корпус. Не знаю отчего бы это. После того как обрезал провод и заизолировал, моторчик работает, но почему-то на первом режиме при выключении продолжает дальше вытирать.И к тому же останавливается где ему захочется.Пока поехжу так, пока не пришлют со Львова моторчик.
Это находится сверху на патрубке.Стоят 4 свечи. Попробую сфоткать и выложить на форуме.Дворники парят мозг. - Пост 90239 - Фото 2
Старий 01.10.2011, 16:49 #20
Допис від Horton Дворники парят мозг. - Пост 90241 - Фото 1
Уже не надо! Понял! Я просто, как бы не в курсе, я ключ повернул, 5 сек. все потухло, на второй секунде мы заводимся... Какие свечи? Какие датчики? Ребят, я не в курсе! (бородач)Дворники парят мозг. - Пост 90241 - Фото 2Дворники парят мозг. - Пост 90241 - Фото 3Дворники парят мозг. - Пост 90241 - Фото 4
дворники , дворников , дворников. , правильная , предохранители , проблема , работа , работе , рено
Не работают дворники H200 sergey Двигун паливна єлектроника 50 12.11.2019 11:20
Стеклоочистители(дворники) MixaM Загальні технічні питання 57 18.03.2018 21:37
пластиковые заглушки на дворники ищу ! alexxxxs Кузов та салон 7 16.09.2013 12:35
Дворники Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.05.2013 13:00
Дворники, резинки, безхребетные и корпусные щетки, регламент замен Vasek Технічні питання 16 03.03.2010 22:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:46.
