Выбор Аккумулятора - страница №12 - Технічні питання
Старий 26.10.2014, 00:53 #221
Типово Re: Выбор Аккумулятора
Допис від wasya Выбор Аккумулятора - Пост 275704 - Фото 1
а с акумулятром,что вместо 75А взял 88А?,недозаряд не будет,мало е
Да какая разница? Не будет!!! Самый мощный аккум на моем бусике стоит, но у меня там и генератор такую мощность выдает... На 1.9 попроще все будет...
wasya (26.10.2014)
Старий 26.10.2014, 06:15 #222
Допис від wasya Выбор Аккумулятора - Пост 275715 - Фото 1
а с акумулятром,что вместо 75А взял 88А?,недозаряд не будет,мало езжу?
Я сотку хочу запихнуть. Недозаряд будет если нагрузку будеш включать все что не попадя, причем недозаряд не зависит от емкости АКБ.
Vet (26.10.2014), wasya (26.10.2014)
Старий 26.10.2014, 07:57 #223
хотел и я 100 засунуть, и так и сяк, но в люк без механического вмешательства- не влазаеть.... а резать ни как не хочется
Старий 26.10.2014, 09:16 #224
Допис від vitos svp Выбор Аккумулятора - Пост 275774 - Фото 1
Не советовал бы!У сотки высокий пусковой ток!Тоже хотел,но передумал,вернее переговорили.Хотя,после замены генератора,генчик поставил тоже сотку.Акум взял 80-у.
Старий 26.10.2014, 13:32 #225
Если генератор рассчитан на аккум 80-ку, то понту от того что вы поставите аккум 100-ку не будет никакого, даже наверное вы этот аккум приговорите сразу к медленной смерти...
Старий 26.10.2014, 14:04 #226
Допис від Darts-Trafik Выбор Аккумулятора - Пост 275809 - Фото 1
и что? пусковой ток-это максимальный ток, который может отдать акумулятор во время запуска на холодную,а стартер возьмет ровно столько ампер,сколько ему надо для прокрутки и запуска двигателя,и никакого отношения к работе стартера или генератора этот параметр не имеет,наоборот-если пусковой ток будет небольшой,стартер в сильный мороз не в состоянии будет крутануть с таким усилием что б завести замерзший двигатель.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо wasya за это полезное сообщение:
vitos svp (26.10.2014), VivaTurbo (28.10.2014), АВТОМАН (26.10.2014), Вик123 (26.10.2014)
Старий 26.10.2014, 14:13 #227
У моих друзей есть мнение, что если аккум вообще на говно разрядился, то достаточно завести бус, и генератор зарядит аккум как надо. Я им говорю что генератор на это не рассчитан, они не верят... Я им сказал, посмотрим что с вашими батарейками будет зимой, при минус 15-20... Кто прав по вашему? Я просто сам не знаю, может ли генератор зарядить аккум как надо...
Старий 26.10.2014, 14:25 #228
Допис від SUVOROV Выбор Аккумулятора - Пост 275813 - Фото 1
нормально для зарадки акум. зарядный ток должен составлять 1/10й от емкости акум.,в генераторе при высоких оборотах ток побольше,то есть и время зарядки сокращается в несколько раз...при продолжительной езде,думаю,может нормально зарядить и генератор,после реле зарядки отключит акум.от генератора,чтоб не было перезаряда,так думаю.
Старий 26.10.2014, 18:20 #229
Допис від SUVOROV Выбор Аккумулятора - Пост 275851 - Фото 1
А если подумать логически:
Если гена не дозаряжал бы АКБ, то ты бы переодически ставил бы машину на подзарядку от 220V зарядки?
Когда ты последний раз заряжал АКБ? Я зарядкой за всю свою автомобильную жизнь заряжал АКБ один раз, в самом начале, по совету дедов.
Вопрос в другом - сколько необходимо гене времени потрудится что бы восполнить потери на АКБ, причем это время зависит от оборотов двигателя и нагрузке других потребителей. Хочеш быстрее подзарядить АКБ вперед на трассу и без света и музыки, печки и т.д.
Х.Х. не является номинальным для генератора!!!
Старий 26.10.2014, 20:04 #230
Я периодически ставлю свои батарейки на подзарядку, между прочим не раз уже слышал, что это продлевает им жизнь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Беза за это полезное сообщение:
Kievsiti (29.10.2014), ruslankarpaty (27.10.2014), SUVOROV (31.10.2014)
Старий 26.10.2014, 21:31 #231
Допис від Беза Выбор Аккумулятора - Пост 275889 - Фото 1
снимаете,скидываете мин.клему или прямо на авто без снятия и отключения клемы?..интересует ,потому как "проблемно" на этом авто снимать акум.,и не создаст при этом ЗУ проблем бортовой сети авто и комп.?
Старий 26.10.2014, 21:51 #232
Прямо на авто, без снятия клемы. В инструкции к зарядке написано, что это делать можно, но в этом случае минус надо цеплять на корпус, подальше от акб.
wasya (26.10.2014)
Старий 26.10.2014, 21:52 #233
Допис від Беза Выбор Аккумулятора - Пост 275894 - Фото 1
Деды научили!
Допис від wasya Выбор Аккумулятора - Пост 275894 - Фото 2
Главное "+" c "-" не попутать и не вскипятит АКБ "дедовской" зарядкой. Современные зарядные сами отключаются и не допускают "перезаряда".
Востаннє редагував vitos svp: 26.10.2014 о 21:56. Причина: Добавлено сообщение
igrok960 (27.10.2014), wasya (26.10.2014)
Старий 27.10.2014, 05:46 #234
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
если авто эксплуатируется в городском режиме, подзарядка нужна. Я ставлю перед холодами, ну могу еще раз за зиму поставить.
Старий 27.10.2014, 10:42 #235
Допис від Vaha Выбор Аккумулятора - Пост 275964 - Фото 1
Главное правильная зарядка,тупо заряжать,укорачиваем срок его службы.Очень много тонкостей и режимов при правильной зарядке.Это касается исправных аккумуляторов.
Старий 28.10.2014, 08:54 #236
Аватар для VivaTurbo
VivaTurbo VivaTurbo зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2007
Дописи: 53
Вы сказали Спасибо: 81
Дописи: 53
Типово Покупка аккумулятора на Vivaro
Товарищи,подскажите пожалуйста,где в Киеве можно купить новый аккумулятор по нормальной цене.И посоветуйте проверенного производителя.
Мой прошлой зимой уже сдыхал полностью на морозе.Сейчас при первых заморозках стал заметно хуже крутить.Тянуть видимо больше нельзя.
На удивление у меня стоит ещё родной реношный 75 Ач-2007 года.
Получается он отработал уже 7 лет!!!!!(с осени 2007).
P.S:конечно продавец уверял,что аккумулятор новый,как и резина,но это понятно стало потом,почему они так говорят.....потому что увидеть аккумулятор при покупке нет возможности,никакой дурак туда не полезет просто посмотреть.....
Я так поинимаю,что ёмкость лучше брать 100 Ач?
Может есть какие то специализированные магазины?Дайте совет.Но что бы цена была не очень,ибо сейчас напряг......
Vivaro M9R 780 2007г
VivaTurbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2014, 09:30 #237
Типово Re: Покупка аккумулятора на Vivaro
VivaTurbo, по выбору почитай тему,много чего есть.
По покупке посоветую там где сам брал.
0936920029 Алексей
Можно на меня ссылатся:-)
Старий 28.10.2014, 14:37 #238
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Вы сказали Спасибо: 703
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Допис від VivaTurbo Выбор Аккумулятора - Пост 276173 - Фото 1
Свой покупал тут... Там Шнайдеры свеженькие были и цены мне подошли))
Вообще ищи посвежее батарейку по дате выпуска, в остальном по карману ориентируйся - тогда и выйдешь на подходящие марки/модели и тех.характеристики
ЗЫ: у меня родная Мерседесовская Варта тоже 2005 года выпуска, небось с конвейера вместе с машиной приямо))) Дык прошлую зиму тоже начал потихоньку показывать желание замены, в этом году решил шо тянуть не стОит далее, хотя легковушку еще зимой должен крутить неплохо в морозы))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SkyNET за это полезное сообщение:
Vet (28.10.2014), VivaTurbo (28.10.2014)
Старий 29.10.2014, 09:51 #239
Дописи: 53
Дописи: 53
Скажите,какой максимальный размер аккумулятора по габаритам влазит безпроблемно в ящик?
353Х175Х190 влезет?
Старий 29.10.2014, 09:59 #240
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
у каждого производителя свои размеры так что все надо мерять
vivaro , аккумулятора , покупка
Установка дополнительного аккумулятора Сергей Дмитриевич Технічні питання 21 22.02.2015 18:37
Выбор GPS-навигатора Ключик IT технологіі 13 07.03.2013 00:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:06.
