Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - страница №12 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 21.12.2014, 16:40 #221
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Типово Re: Вопросы по КПП, механика на Трафик,Виваро,Примастар
Підкажіть - сальник ричага вибору передач на 1.9 6ст треба розбирати коробку чи так можна замінити?
Старий 21.12.2014, 17:23 #222
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Darts-Trafik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 287548 - Фото 1
На Реношном форуме подсказали такую вещь-такое бывает,когда стопорное кольцо гранаты не плотно сидит на полуоси.При вывороте руля соскакивает. А на машинке,аккурат неделю назад, пыльники меняли и левую гранату резать пришлось.Гранату поменяли на новую,а полуось не меняли,хотя на ней шлицы чуть-чуть подъело с краю,из-за лопнувшего кольца старой гранаты.Так что в субботу будем опять смотреть.
так ты думаешь, что у тебя полуось выходит из внешней гранаты и потому небыло зацепа? Может ее просто не защелкнули? И стопорное кольцо новое поставили? В какую сторону был выворот руля. Если вправо, то есть действительно такая вероятность. Просто не защелкнутая граната может немного гулять. Но чтобы настолько... . Даже не знаю. Разбирай. Смотри! В механике больше нечему так чудить. есть конечно подозрение на выжимной. Типа подклинил или еще чего-то. Но тогда передачу не включил бы.
Старий 21.12.2014, 17:35 #223
Допис від alexey_olinik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 287551 - Фото 1
так такового сальника там нет, если не изменяет память , там наборка- игольчатый подшипник- втулка-игольчатый подшипник. Обойма подшипника исполнена как сальник. В любом случае кпп надо разбирать, и течет из-за выработки на самом валу
Старий 21.12.2014, 17:35 #224
Допис від alexey_olinik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 287552 - Фото 1
там не сальник, а підшипник, мені взагалі виточили втулку в токаря. Коробку потрібно розбирати.
Старий 21.12.2014, 17:58 #225
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Може бути що сапун забився? До заміни масла сальники коробки (валів ) були вспотівші, а тепер з них підтікає , буду міняти ...
Старий 21.12.2014, 18:03 #226
alexey_olinik, какое масло залили и какое количество
Старий 21.12.2014, 18:15 #227
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
масло елф транселф нфп 76в-80 залив 2.7 літра пише на ньому рекомендовано рено...
Старий 21.12.2014, 18:18 #228
вроде все в норме
Старий 21.12.2014, 20:27 #229
от коробки вверх идет резиновый шланг с пробкой наверху,так понимаю что это сапун..эта пробка герметично закрыта или там есть какой клапан в ней? ..и можно через нее заливать масло в коробку(кор.5-ступка)?
Старий 21.12.2014, 21:19 #230
Допис від wasya Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 287642 - Фото 1
Нет, не герметично.
Допис від wasya Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 287642 - Фото 2
Да хоть 6-ти ступка.
Есть заливное отверстие. Зачем вымышлять велик? И делать всё через то место, которым мы любим делать?
wasya (21.12.2014), Шкодник (22.12.2014)
Старий 29.12.2014, 10:17 #231
Аватар для Сергей Ш
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
подскажите первая передача хуже стала включатся иногда со второго раза...что может быть?
Старий 29.12.2014, 11:36 #232
Допис від HAMANN Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289026 - Фото 1
Причиной была левая граната,вернее кольцо стопорное.Флянец на полуоси "подкушаный,вот колечко и слетало.Лечится заменой полуоси.Гранаты новые.
Старий 29.12.2014, 13:03 #233
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Darts-Trafik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289050 - Фото 1
ого!
Еще не встречался с такой проблемой. думаю что предыдущая граната не была защелкнута стопорным и потому сожрало фланец.
Старий 29.12.2014, 19:08 #234
Допис від HAMANN Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289126 - Фото 1
Не скажу что да как,но снять мы её не смогли!!!Пока везли новую гранату-старую мы разрезали флексом!
Старий 31.12.2014, 18:32 #235
Аватар для artemogik
artemogik artemogik зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 310
Поблагодарили 49 раз(а) в 32 сообщениях
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Всем привет!! Всех с Новым Годом , всех благ !!!!!! а теперь вопрос !! опять наступили морозы , очень туго ходит рычаг кпп (тяжело всунуть любую передачу) это только если -6 и выше !!! подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой .... при плюсовой температуре всё ок
Renault Trafic 1.9dci80
artemogik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.12.2014, 18:34 #236
Допис від artemogik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289474 - Фото 1
С наступающимВопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289474 - Фото 2
Масло давно менял в кпп?
Старий 31.12.2014, 18:34 #237
artemogik, А масло какое залито?! Похоже,что масло сильно густеет на морозе.
Старий 31.12.2014, 18:41 #238
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Масло менял вместе со сцеплением летом!!
но залил не ельф !!а голландское Kroon-oil SP Gear 1051 – специальное трансмиссионное масло, разработанное для механических коробок передач автомобилей Nissan, Opel, Renault, Volvo и др. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу
Востаннє редагував artemogik: 31.12.2014 о 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.12.2014, 18:59 #239
Допис від artemogik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289481 - Фото 1
Перед морозом по воде ездил? Вода в тросиках.
Старий 31.12.2014, 19:03 #240
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від artemogik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 289482 - Фото 1
У меня что-то похожее... но тока с первой передачей . А машина немного нагреется все ок! Масло менял недавно.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:36.
