Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - страница №117 - Загальні технічні питання
Старий 29.12.2014, 20:10 #2321
Типово Re: Отзывы Опель Виваро
volodimir, Сними трубку с впускного коллектора и смотри разницу в показаниях,замерь сопротивление.
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289144 - Фото 1
Менял турбину, по опкому вижу неизменяемость надува
Сомневаюсь что новая турбинка создаст больше надув.Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289144 - Фото 2
volodimir (30.12.2014)
Старий 29.12.2014, 21:50 #2322
Аватар для volodimir
volodimir volodimir зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289169 - Фото 1
Сомневаюсь что новая турбинка создаст больше надув.Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289169 - Фото 2
похоже создала, при нагрузке за 3000 оборотов пошел провал, спиралька зажглась машина выше 2000 перестала крутить, опком показал ошибку превышение надува. Турбину должно быть слышно? слышу подсвистывание когда она раскручивается, негромкое но слышно при тишине в салоне.
volodimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2014, 22:35 #2323
volodimir, ЕГР не заглушен и что трандюсер(должен отсекать передув)? Проверь штуцер на впускном коллекторе,сверло 1.8-2мм..
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289176 - Фото 1
Свою еле слышу и то при отражении звука от гаражей,когда еду по кооперативу.
Старий 29.12.2014, 23:05 #2324
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289183 - Фото 1
как замерять,снять фишку с датчика наддува и трубку с впускного колектора?..тоже интересует работоспособность датчика наддува..можно трубку снять с самого датчика,так проще?
Старий 29.12.2014, 23:24 #2325
wasya, И что на это даст,чем мерить,манометром? Нам нужен исправный датчик давления и чистый проход с впускного коллектора до датчика,если штуцер на впускном коллекторе забит,будет передув.
Добавлено через 38 минут
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289185 - Фото 1
Приборчик для замера http://boostsystems.com.ua/tuning/AEM-Boost-Gauge.htm
Востаннє редагував igrok960: 30.12.2014 о 00:03. Причина: Добавлено сообщение
wasya (30.12.2014)
Старий 30.12.2014, 00:12 #2326
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289187 - Фото 1
И что на это даст
так понимаю,проверить датчик наддува можно только подставкой заведомо рабочего с другого авто?
Старий 30.12.2014, 01:01 #2327
wasya, Подставляя можно любой узел проверить.Что с твоим мотором нет тяги,слабый мотор и провалы?
Старий 30.12.2014, 01:13 #2328
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289194 - Фото 1
на 1-й перед. после 2тис. как-будто педали перепутал,-вместо газа,тормоз нажал...трогаюсь,даю газ,едет до 2тис.,дальше давлю-полная ..опа наступает,просто давится чем то,или не хватает чего то...с 3 пер.,уже боле-менее едет.
Добавлено через 6 минут
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289194 - Фото 2
я подставлял в паре трандюсер с датчиком наддува,так лучше тяга стала,и реакция на педаль газа..подумал что трандюсер что то не то,и взял только его(трандюсер) покататься на несколько дней(хотя мой новый)..а ему отдал свой..у меня изменений ноль,как ехала так и едет,и у него на моем также..вот и подумал,может дело в датчике наддува? по ОП СОМу все нормально,без ошибок..сейчас нет возможности подставить датчик наддува,вот и хотел как то проверить.
Востаннє редагував wasya: 30.12.2014 о 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.12.2014, 01:20 #2329
wasya, когда это началось с приобретения авто? я так понял едет до 2 тыс.,по диагностике все нормально и ошибок нет.Какой расход в городе?
Старий 30.12.2014, 01:39 #2330
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289199 - Фото 1
нет,точно не помню:летом,когда покатался неделю на ОККО ПУЛЬС,или когда трандюсео поменял на новый..просто думал она так лолжна ехать,до этого дизелей не было,прокатался на Трафике(80-ка) у знакомого,совсем другая динамика при разгоне...тогда и жаба задавилаВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289199 - Фото 2
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289199 - Фото 3
все нормально,клипом смотрели..форсы только немного корекция ушла -2+3
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289199 - Фото 4
до 10-ти,не дымит,заводится с пол оборота,масла не берет совсем..ездил к топливщику,посмотрел,говорит:чего к авто пристал,заводится,едет,вот и катайся..когда перестанет заводится плохо,тогда и приедешь.
Старий 30.12.2014, 01:40 #2331
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289200 - Фото 1
Показания при диагностике,надув при 3 тыс.? Мои показания,но не помню за ЕГР,заглушен или нет.
wasya (30.12.2014)
Старий 30.12.2014, 20:16 #2332
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289338 - Фото 1
до 10-ти
это многоВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289338 - Фото 2 мой 7.5 летом щас зима 8.5 смешанный
Старий 30.12.2014, 20:41 #2333
Допис від magnum m Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289350 - Фото 1
это многоВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289350 - Фото 2 мой 7.5 летом щас зима 8.5 смешанный
Так я не сказав,що 10..до 10-ти...можливо стільки як у Вас,не маю по чому визначити:на 10-ти літра проїздав 120-130 км
Старий 30.12.2014, 21:23 #2334
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
От чего тут разьем? свободных фишек не заметил.
Назва:  IMG_20141230_200721.jpg
Переглядів: 175
Розмір:  38,5 КБ
Старий 30.12.2014, 22:03 #2335
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 289362 - Фото 1
тогда нормалек!
Старий 06.02.2015, 23:56 #2336
Как вам отакэ???
Случайно попав на цей сайт вирішив написати про своє чудо яке тиждень назад насилу збувся!!! Купив рено трафік в січні 2013р, машина була пригнана в грудні 2012р. Загнав одразу на СТО мов обдивіться щоб все було справне, ввечері подзвонили сказали поміняли шарові, ремень (грм) роліки передній салінблок. Заплатив 4000грн. Поїхав. Через 3 дня начала стукати рульова рейка, заїхав на СТО сказали підтікае потрібна реставрація, 150$ обійшлась мені реставрація, начав виїжати з СТО повертав на право лоп гідроусілітель вертаюсь назад, дивляться короче полетів гідроусілітель ставлять мені гідроусілітель - це ше 100$. На другий день їду по городу стаю на красний світлофор торкаю першу передачу, а вона невключається зовсім включаю другу трогаюсь а гудить немов трамвай їде... Всьо їду знов до майстра вже по коробках. Розібрав мені коробку показуе, шо якась там шестернь лопла + почіпніки + знімання коробки обійшлось мені 3000грн. Через тиждень коробка начала барахлити перша передача при включанні тріщить ніби такий звук як на жигулях задню включаєш, четверта гарчить чогось но якось це скараня ше їхало, після ремонту коробки пройшло 2-3 дні приїхав я в свій магазин за городом заглушив пішов по справах, потім сідати заводити незаводиться стартер крутить но незаводиться, пхали може заведеться з буксіра тоже незаводиться. Визвав майстра майстер приїхав відкрив капот поки ми дивилися в капот дверки були закриті а ключ в замку і тут такий звук КЛАЦ закрилась собака, ну шо нічого вже незробиш майстер поїхав додому я тоже на город (другий ключ був в бардачку) на другий день нанімаю евакуатор їду за машиною везу в город за евакуатор дав 550грн, приїхали до електриків евакуатор мене скинув, шукаю я хлопців по замках шоб відкрили мого жабоїда, приїхали майстри зверху віддвінули дверку запхали такий мішечок накачали його воздухом він трохи відпер дверку і зробив щілину в салон вони запхали дротик і потягнули ним защолку дверки відкрились і знову хлопцям 350грн. Електрик сів в машину запхав в стартер ключ і з першого разу завів получаеться компютер глюкнув і небачив ключа. Корочеговоря я сів і поїхав, но потім нені таке нераз случалось лічив я це зніманням клейми з акамулятора (замина компютера 200$) блок компютера я неміняв. Потім це все було на протязі місяця як я купив цю "машину". Короче вона в мене була ше 2 місяці дальше надоїло писати ше багато було поломок. За граматикою неслідкував просто хотів розказати про автомобіль.
Мама!!! Роди меня обратно!!!
Или еще один................
Пишу первый и последний отзыв о машине. Купил Я Renault trafic 2002 года выпуска, ровно год назад, за 9 000$. Грузовая база, цвет черный, 100 лошадок под капотом. За год пользования поменял пол машины. начиная с двигателя, заканчивая ходовой, возможно просто так повезло, но при покупке облазили машину и проблем не нашли. Началось все с двигателя - заменили. Турбина умерла через полгода, форсунки сменил все. Когда решил продать накрылась коробка передач и стеклоподьемники. Причем полители они за 150 км до места встречи с покупателем. И вот покупатель не много поумничал забрал машину и взамен отдал свою Mitsubishi L400. И Вы знаете Я счастлив без придела. Главное правило что Я выяснил от общения с Renault - больше никогда не покупать французкие авто.
Счастливчики однако!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 30 минут
Лучше бы ваши родители предохранялись...
Востаннє редагував SUVOROV: 07.02.2015 о 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.02.2015, 08:17 #2337
а як вам отакэ?
за 7 лет эксплуатации - замена 4 форсунок и генератора.
ну и по мелочам: шаровые, масло,фильтра,амортизаторы,резина и т.д
ах да...была заменена электронная педаль акселератора и магнитола
Darts-Trafik (07.02.2015)
Старий 07.02.2015, 08:26 #2338
Допис від SUVOROV Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298492 - Фото 1
Прикольно пишут. Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298492 - Фото 2
От такэ:
Купилл в сентябре 2011. Трафик 2007 г. M9R780 (Да. Именно с пъезо форсунками Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298492 - Фото 3 )
Пробег на одометре был 179 000. Сейчас 340 000
1.Замена ЕГР ( часть народа его просто глушит, я решил оставить)
2.Нижняя подушка двигла.
3.Термостат.
4. Два раза ремонт генератора.
Масла, фильтра, торм. колодки,шаровые, наконечники....
Ах, да!
От впечатлений от "хреновости" французов, в семье появилась вторая машинка. У сына Рено Симбол 2003 г.
ЗАБУВ!
Амартізатори задні.
Передні стойки з подушками та опроними підшипниками.
Востаннє редагував shuma34: 08.02.2015 о 14:06.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shuma34 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (07.02.2015), Rashka (07.02.2015), wasya (07.02.2015), Ключик (07.02.2015)
Старий 07.02.2015, 11:52 #2339
shuma34, +1!!!
Мой пробег тысяч 150-160...
Допис від shuma34 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298518 - Фото 1
Моему мозги перепрошили...
Допис від shuma34 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298518 - Фото 2
Проходили...
Допис від shuma34 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 298518 - Фото 3
Ни разу еще... Я менял еще выжимной подшипник, сейчас опять надо менять, двигло как на тракторе работает, оно у меня и так громче чем 1.9 или 2.0
Пока не рассыпится в жопу, я коробку снимать не буду...
Вы же знаете... Я ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТОМУ,ЧТО ФРАНЦУЗСКИЕ МАШИНЫ ПОКУПАТЬ НЕ СТОИТ!!! У меня Траф 7-ой или 8-ой, ни одну машину я не любил так, как свою пчелку... Она терпит все издевательства, и мои, и дорог...
Старий 08.02.2015, 06:18 #2340
Аватар для andr_k5
andr_k5 andr_k5 зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO
Аватар для andr_k5
Авто: OPEL VIVARO
Типово Купил Виваро, а что дальше...
День добрый. Стал обладателем буса Опель Виваро 2009 года 2л. Есть много вопросов, не нашел на форуме раздела с бортжурналами, пишу здесь. Бус свежепригнан с Франции, уже попал на форсунки, поставил восстановленные, правда что они "не ходят", на сколько тысяч их хватает? Машина планировалась для семьи, еще не переделывал в пассажира, говорят с нового года переделка сильно подорожала, сколько сейчас? От одного знакомого слышал что на этих бусах детей быстро укачивает, что на скорости машину раскачивает, как машина по жесткости, плавности по сравнению с Т4, Т5 ? Понял что машинка не любит не качественного топлива, где лучше заправляться (заправки Бени, ОККО, ВОГ), слышал что лучше в канистры, потом отстаивать в бочке, заливать через лейку с мелкой сеткой. До этого не было дизельных машин, тем более с пьезо форсунками. Покупку машины планировали при курсе 8, а сейчас уже вне бюджета. Одно дело заправлять, другое чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт из за неправильной эксплуатации в наших то условиях. Дайте совета минимально необходимые меры чтобы авто ходило. По пробегу, 115 тыщ, но не сбрасывается значек сервис, пробовал разные способы -раз загорелся ключик и 3000. Склоняюсь к тому что все же пробег скручен в спидометре и идет конфликт с ЭБУ. По свечам накала. Можно ли эксплуатировать без них? Вроде они не рабочие и их просто отключили в ЭБУ чтобы не горел чек. Заводится авто нормально, проверял до -5 градусов. Старые форсунки - проблема с пьезоэлементом. Пьезо выходит из строя из-за воды попадающей как раз на форсунки? Или из-за воды форсунки только крепко прикипают. Заморачиваться ли с доработкой крышки где дворники, ну там засиликонить?
Востаннє редагував andr_k5: 08.02.2015 о 06:23.
andr_k5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:02.
