Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - страница №115 - Загальні технічні питання
Старий 04.12.2014, 23:16 #2281
Аватар для volodimir
volodimir volodimir зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Типово Re: Отзывы Опель Виваро
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 283660 - Фото 1
volodimir, Ещё,при таких симптомах,в моей машинке чистили всю систему вакуумника.Полностью снимали и чистили.В предыдущих сообщениях уже писали об этом.Турбина должна хорошо подхватывать,где-то,с 2000-2200 оборотов.
При замене ДМРВ-какой ставили?
Оригинальный, но изменений не увидел.
Добавлено через 16 минут
Допис від Чижик Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 283660 - Фото 2
А зачем ездить на таких оборотах?
От 2000 до 3000, и усё нормально. И мотору не напряжно, и дышит хорошо.
Не езжу на таких оборотах. Но при старте на этих диапазонах тяга никакая. Сегодня прокатился на трафике сотке, чувствовалось на 2 передаче что с 1000 машина уже начинает тянуть. У меня такого эффекта нет. Даже если и есть проблемы с турбиной то в диапазоне 1000-1500 она не работает, если я правильно понимаю. Недостаточность тяги приходится компенсировать лишними оборотами за что плачу лишними 2 литрами расхода.
Добавлено через 19 минут
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 283660 - Фото 3
А что такое система вакуумника, как ее чистить?
Добавлено через 3 часа 36 минут
Какая дожна быть компресия на 1.9? Проверка зазоров клапанов сложная процедура, не надо пол двигателя разбирать?
Востаннє редагував volodimir: 05.12.2014 о 02:52. Причина: Добавлено сообщение
volodimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2014, 09:54 #2282
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від Deefrag Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284117 - Фото 1
У меня кстати подхват турбины стал раньше после чистки ЕГР.
Раньше хватал гдето при 2200, сейчас примерно при 2000 оборотах включается турбина.
Еще зависит от эл.вакуумного клапана и от его регулировки. Поставил новый не жужжал, а когда зажужжал, то я немного довернул регулировочный винт, до момента исчезания звука. Так вот после этой процедуры, вообще пропала турбояма. По ощущениям берет плавно, уверенно начиная с 1800 и прет не проваливаяясь на б0льших оборотах.
Старий 07.12.2014, 12:28 #2283
MasikS, Без накручивания традюсера иногда не обойтись.Предполагаемые причины,не герметична вакуумная система управления турбины,выработка на клапане традюсера,слабая производительность вакуумного насоса,забит жиклер в штуцере в.насоса,Потеря силы тока на э.магнит трандюсера или меньше напряжение. На самом штуцере вакуум должен быть 0.9-1kgf,в системе должен удерживаться 0.8-0.9kgf,через жиклер трандюсера постоянно проходит воздух(охлаждение) ,поэтому может жужжать,зависит от положения клапана и силы вакуума насоса.
MasikS (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 13:12 #2284
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284173 - Фото 1
Допис від MasikS Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284173 - Фото 2
так и не понял,-должен жужжать,или крутить пока звук не пропадет?..
в кабине не слышно,только когда капот откроешь и прислушаешся..
но на оборотах от 2100 до 2300 такой звук ужасный идет из под капот:типа вибрация какой то пластмасы в резонанс с двигателем..не могу найти откуда он,вот думал,может это трандюсер так под нагрузкой трещит?
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284173 - Фото 3
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284173 - Фото 4
вот померять не чем,а если "накручу" не так,турбина не полетит..веть он же считается,как предохранитель турбины..и если жужжать перестанет,так охлаждаться не будет?
Востаннє редагував wasya: 07.12.2014 о 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.12.2014, 13:17 #2285
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
igrok960, пусть лучше объяснит, я по его совету регулировал. Он в этом шарит. Я просто убрал звук жужжания и, как оказалось в результате, пропала турбояма яма. ИМХО.
Старий 07.12.2014, 14:13 #2286
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284194 - Фото 1
Жужжание не признак о том что плохо держит вакуум,но повод для регулировки, при преждевременном сбросе вакуума при нагрузках.
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284194 - Фото 2
Это не трандюсер.
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284194 - Фото 3
Как бы ты не крутил,он не сможет удержать вакуум который выдает насос,воздух будет проходить через сердечник и охлаждать.Перегрев происходит при забитом жиклере в штуцере вакуумного насоса.
wasya (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 22:49 #2287
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Допис від MasikS Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284335 - Фото 1
А где этот регулировочный винт?
Старий 07.12.2014, 22:54 #2288
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284336 - Фото 1
лучше туда не лезть. Я перед заменой тоже крутил егоно так и не смог настроить его правильно.
Результат - замена трансдюссера.
Старий 07.12.2014, 23:15 #2289
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284338 - Фото 1
Егр подключен?
Старий 08.12.2014, 23:39 #2290
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284557 - Фото 1
Егр подключен?
да
Старий 09.12.2014, 01:01 #2291
volodimir, Для начала проверь штуцер на всасывающем коллекторе и жиклер в штуцере вакуумного насоса,и плотную посадку вакуумных трубочек.Если не поможет,тогда транюсер.Но еще много может быть причин в твоем провале.
Старий 09.12.2014, 08:00 #2292
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284576 - Фото 1
СориВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284576 - Фото 2,но я не механикВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 284576 - Фото 3 Знаю и видел,как чистили,ох и го..на там было!
Не мешало бы ещё замерить давление топлива на рейке,мало-ли что?!
Старий 20.12.2014, 14:14 #2293
Аватар для АНДРЕЙ Сумчанин
АНДРЕЙ Сумчанин АНДРЕЙ Сумчанин зараз поза форумом
Звідки Ви: Сумы, Украина
Авто: Volkswagen Caddy 2005, OPEL VIVARO 1,9 "100"-ка, L1H1, 2003
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 42 раз(а) в 12 сообщениях
Дописи: 39
Ребята, приветствую!
Принимайте в бусоводы. Я уже так сказать полуиспечённый бусовод.
Имею Каддика 2005 года, но решил взять себе ещё буса.
Разговаривал много со знакомыми, долго думал, в итоге остановился на Опель Виваро 100-ка. Пару недель назад нашёл через интернет пригонщика, договорился, сделал предоплату, эти две недели искали подходящие варианты. На днях нашли что мне надо, в Голландии. Вчера его компаньон голландец съездил осмотрел машину, проехался, проверили на СТО, перезвонили мне, рассказали, выслали фото, и потом я дал добро на покупку, оставили предоплату и всё, теперь жду, на следующей неделе должны пригнать Виварика
Бус 2002 года, пробег за 250 тыс, 6-ступка, "100-ка", серебристый металлик.
ПЧЕЛОВОД-БУСОВОД
Востаннє редагував АНДРЕЙ Сумчанин: 24.12.2014 о 19:48.
АНДРЕЙ Сумчанин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.12.2014, 14:38 #2294
АНДРЕЙ Сумчанин, Моє вітання! А чому тут, а не у власній темі? Створюй свою тему і пиши свою "біографію" бусовода!
Старий 20.12.2014, 14:41 #2295
Дописи: 39
Дописи: 39
Допис від olexa Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 287326 - Фото 1
Дякую за підсказку. Зараз так і зроблю.
ПЧЕЛОВОД-БУСОВОД
Старий 20.12.2014, 16:24 #2296
попробовал покрутил сегодня винт трандюсера на пол оборота:перестал жужжать и где-то с 1800-2000 появился ощутимый рывок,начиная с 3-передачи..повернул назад на 3/4 об.,не жужжит,как едет ещене пробовал..трандюсер или турбину не убью такими "эксперементами"?
Допис від HAMANN Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 287353 - Фото 1
Старий 20.12.2014, 18:12 #2297
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Допис від igrok960 Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 287400 - Фото 1
Где находится всясывающий коллектор и вакуумный насос?
Старий 20.12.2014, 23:02 #2298
Допис від wasya Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 287443 - Фото 1
Вася,не убьешь,если не издеваться над мотором на полном газу. Трандюсюсер будет также сбрасывать вакуум,но чуть позже,продлит время надува турбиной.
wasya (20.12.2014)
Старий 20.12.2014, 23:40 #2299
Допис від volodimir Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 287448 - Фото 1
По тонким трубкам от традюсера и датчика давления все найдешь.
Назва:  Снимок118.jpg
Переглядів: 149
Розмір:  16,9 КБ
ID:	37921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок119.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  20,7 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (30.12.2014), volodimir (22.12.2014)
Старий 20.12.2014, 23:45 #2300
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Откуда такие иллюстрации? Это какой-то мануал?
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:23.
