Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №11 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 17.04.2014, 07:33 #201
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Типово Re: Трафик с роботизированной коробкой , отзывы
напиши телефон для быстрой связи
Добавлено через 1 час 26 минут
140 грн есть в наличии
Востаннє редагував Vaha: 17.04.2014 о 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.04.2014, 21:30 #202
Допис від Электроник Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241306 - Фото 1
Вчера мастер Рено сказал больше400гр за литр.
решил обратно на Спидматик заменить?
Старий 18.04.2014, 08:01 #203
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Да , мой тел 0661387781
Старий 18.04.2014, 15:06 #204
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Шкодник Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241572 - Фото 1
В Киеве тож самое,по 400 литр спидматика..
Брал в Киеве осенью по 150 грн. за литр.
Кстати мой робот тоже недавно выпендрился. Ехал в тянучке - старт-стоп и в один прекрасный момент тормоз отпустил и все, стоим на месте. Заглушил, завел - стоит в нейтрали, при попытке включить передачу ничего не делает, через некоторое время показывает ошибку. Взяли на шнурок, притянуло домой. Clip показал ошибку по приводу сцепления. При попытке сбросить не помогало, результат тот же - передачу не включает, потом ошибка. Снял я гидроблок, в принципе - там и смотреть особо не на что. Разобрали с товарищем главный цилиндр сцепления, все почистили, сняли датчик положения сцепления, тоже почистили - собрали обратно, поставил, поехал. Уже около тысячи проехал - все ок. Пока отделался легким испугом. Но, пока гидроблок был снят я его обсмотрел и получил много полезной информации. Самая главная - это все чудо производства Magnetti-Marelli. Состоит эта хрень из нескольких частей:
1. Насос -накачивает давление в гмдроаккумулzтор.
2. Гидроаккумулятор.
3. Привод сцепления - главный цилиндр с один э/м клапаном и одним датчиком положения сцепления.
4. Привод выбора ряда - один датчик положения селектора и два э/м клапана (вперед/назад двигать).
5. Привод выбора передачи - один датчик положения селектора и два э/м клапана (вперед/назад двигать).
Гидроблок подлючен двумя разъемами: на датчик скорости в коробку и на мозги робота (большой, по-моему 54-х контактный разъем) и одной трубкой на сцепление. Прикручен к коробке 4 болтами.
В принципе, устройство достаточно простое, чинить там особо-то и нечего. Либо замена насоса, либо клапана, либо датчика положения. У меня, скорее всего выпендрился именно датчик положения. Да и вспоминая все ужастики форумчан про робот - после 5-й включается 2-ая и т.д. можно сделать вывод о некорректной работе датчика положения. Оригинальный датчки по рено/опелю стоит около 250 евро. Оригинальный датчик по magnetti marelli стоит около 1000 грн. Но, поиски меня привели на форум чери-водов. Так вот, на кукушке стоит практически один в один наш робот производства magnetti marelli (чуть другой конструктив, но детали все точно такие же). И там он намного более распространен, чем на трафиках (женам покупают). Так вот, ребята там уже пошли вперед. Датчик положения в роботе один в один, как датчик положения дроссельной заслонки на многих авто. И стоимость его значительно меньше (я находил за 380 грн.) Номера остались дома, как только найду - скину всю инфу. По остальным деталям также есть варианты намного дешевле, чем оригинал. В общем, не такой он страшный этот робот, как его рисуют Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241572 - Фото 2
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо shur1k за это полезное сообщение:
DenVivaro (18.04.2014), nvv80 (18.04.2014), ruslankarpaty (18.04.2014), vodynoj (18.04.2014), Ключик (18.04.2014), Шкодник (18.04.2014), Электроник (18.04.2014)
Старий 18.04.2014, 15:12 #205
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
скидывай.
Электроник, с маслом что, брать? Завта узнаю, работают или нет, тогда только во втроник. мой телефон в личке.
Старий 18.04.2014, 17:05 #206
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Vaha Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241592 - Фото 1
скидывай.
Скидываю.
На самом датчике положения увидел надпись PF7C/00, от нее и "плясал".
Оригинальный номер датчика по Magnetti Marelli - QR512E-1707015
У чериводов нашел, что отлично заменяется на датчик положения дроссельной заслонки, номер 219244240500. Датчик находил тут за 386 грн.
Гидроаккумулятор - QR512E-1707013 (инфа от китайцев, 100% утверждать не буду, что подходит) можно заменить на Fiat-овский 71734207 либо 71751195
Инфу брал в основном тут и тут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shur1k за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (18.04.2014), Vaha (18.04.2014)
Старий 18.04.2014, 17:13 #207
shur1k,
а у меня позавчера утром и сегодня утром машина резко стала стартовать при отпускании тормоза, с рывком, и передачи переключает с утра первые несколько км неплавно. Записался к официалам на проверку, оставлю у них машину в среду на ночь, чтобы они сами смогли в четверг утром это всё сами ощутить в полной мере. Их предположение что проблема в главном цилиндре сцепления, говорят что скорее всего износились в нем манжеты, и из-за него со временем может накрыться рабочий цилиндр с выжимным, очень надеюсь отделаться минимальными затратами
Старий 18.04.2014, 17:24 #208
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241594 - Фото 1
Может и так, а может и в датчике в том же. Нагреется, зазоры станут меньше и начинает правду показывать. Ошибок не выскакивает?
Старий 18.04.2014, 17:27 #209
мне кстати меняли на прошлом ТО (2300км назад) тормозную жидкость в сцеплении, залили марку ДОТ4. Раньше ее ни разу не менял. Это правильная жидкость для главного цилиндра сцепления? Старая тормозная слилась темновато-серой, это вроде как указывает на износ манжетов главного цилиндра. После замены тормозухи старт и переключения стали очень комфортными, мягкими, но последние 2 дня еще хуже чем было до замены. Может закачали тормозную некачественно и воздух там остался? Или подтекает он все-таки, ночью засасывает воздух, а утром из-за этого дергано работает
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241596 - Фото 1
Клип ошибок не выявил, на панели приборов тоже ничего не загоралось Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241596 - Фото 2
Востаннє редагував DenVivaro: 18.04.2014 о 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.04.2014, 22:29 #210
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Да точно как и у меня дергалась, и после тормоза быстро ехала , поменяли манжеты и все стало плавно включатся и не разгоняется как потерпевшая. Просто два колечка резиновых стоят дороговато.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Электроник за это полезное сообщение:
DenVivaro (18.04.2014), shur1k (19.04.2014)
Старий 18.04.2014, 22:36 #211
Допис від Электроник Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241697 - Фото 1
а когда у тебя их меняли и когда так было? На первом Роботе? Менял у официала в Луганске? Сколько примерно это стоило? Я думал что это проблема в главном цилиндре сцепления
Старий 19.04.2014, 06:15 #212
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Да поменяли позавчера, в гидроблоке два манжета точ как на жигулях москвичах задние тормозные , только диаметр меньший.
DenVivaro (19.04.2014), Vova (19.04.2014)
Старий 19.04.2014, 16:11 #213
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241787 - Фото 1
Да, правильная. Я себе именно ее заливал в сцепление.
Старий 19.04.2014, 16:22 #214
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241791 - Фото 1
а прокачивать тормозную нужно? Мне ее просто слили и залили новую
Старий 19.04.2014, 18:18 #215
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
так может тебе на установке по замене меняли?
Старий 19.04.2014, 18:33 #216
Допис від Vaha Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241826 - Фото 1
установки никакой не видел, менял тормозную не у официалов, нужно наверное только к ним ездить в Харькове, после замены было очень хорошо, а теперь совсем плохо стало по утрамВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241826 - Фото 2
Старий 19.04.2014, 19:08 #217
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
у меня слышен небольшой стук при переходе с первой на вторую. остальные включаются мягко. по пригоне долил спидматика, а тормозуха еще светлая, не менял. но менять думаю нужнос прокачкой, это все таки гидропривод.
Старий 19.04.2014, 19:16 #218
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
На счет прокачки тормозухи не скажу, а вот если в гидроблоке масло выбежало, мне сказали на сто что нужно долить и несколько раз включить выключить зажигание не заводя двигатель.
Поблагодарили Электроник за это сообщение:
Vaha (19.04.2014)
Старий 19.04.2014, 19:23 #219
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Допис від Электроник Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 241840 - Фото 1
у меня был понижен не сильно, может грамм 100. Тебе масло нужно, или уже нет?
Старий 19.04.2014, 19:26 #220
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Давай пару литров, но деньги будут на следующей неделе, я пустой как барабан.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:43.
